Въпрос за соларните контролери?
Мнениеот koceto4620 » 01.06.2013 11:37
Наскоро си купих соларен панел 100W с цел да го ползвам за къмпинг. Реших преди да го натоваря в караваната да го тествам в домашни условия.
Контролера, който ползвам е Steca Solsum 1010F (10A)
Акумулатора е 100А.
След като свържа акумулатора към контролера (както препоръчва производителя на контролера да се вързва първо той), на входа за соларния панел има напрежение 12V. В спесификацията на контролера, една от изброените функции е, че не позволява обратен ток към панела.
Въпроса ми е следния: Нормално ли е да има напрежение на входа за панела про положение, че не би трябвало да връща ток към него, защото ме достраша да вържа панел а при това положение за да не го изгоря?
koceto4620
Регистриран на: 01.06.2013 11:27
Re: Въпрос за соларните контролери?
Мнениеот Cin gibi » 01.06.2013 23:11
-НАли си свързал първо акумулатора? При това положение, нормално ще да е. :roll:
"Джин гиби"="като дух".
Няма "Цин", няма "Мин".
Cin gibi
Мнениеот donpesho » 02.06.2013 14:55
koceto4620 написа:...... Нормално ли е да има напрежение на входа за панела про положение, че не би трябвало да връща ток към него, защото ме достраша да вържа панел а при това положение за да не го изгоря?
Включвай панела спокойно няма нищо да изгориш , точно така трябва да бъде.Няма да обеснявам защо ,тъй като трябва да изпиша 2 страници за да ме разбереш.
donpesho
Мнениеот bubolinka1 » 06.06.2013 05:59
Съветват те да постъпваш безотговорно. :/ без двете страници дето няма да разберем/ Ако има напрежение към панела от твоя контролер/вероятно е китайски/, в случай, че не го повреди, ще изтощава батерията когато не зарежда или се появява облак.
bubolinka1
Мнениеот Cin gibi » 06.06.2013 07:37
Напрежението на входа на контролера се явява обратно за панела /виж тук /и идва от акумулатора. То се прилага с плюс към КАТОДА на фотоклетките и минус към анода и, по тази причина, не може да го разреди и нито е опасно, нито проблематично.
Поне така ни учиха в училище :wink:
Последна промяна Cin gibi на 06.06.2013 16:41, променена общо 1 път
Cin gibi
Мнениеот bubolinka1 » 06.06.2013 08:52
Моля да ме извините, не посочих, че не съм сертифициран специалист. Това е важно.
bubolinka1
Мнениеот Lupus » 06.06.2013 10:38
bubolinka1 написа:Моля да ме извините, не посочих, че не съм сертифициран специалист. Това е важно.
Надявам се за в бъдеще този факт да те направи по-внимателен в оценката на постовете на другите.
Мнениеот bubolinka1 » 06.06.2013 11:31
Да се прави забележка след извинение е... допустимо изключение.
bubolinka1
Мнениеот Lupus » 07.06.2013 08:45
bubolinka1 написа:Да се прави забележка след извинение е... допустимо изключение.
Няма забележка, просто коментар.
Мнениеот dro » 09.03.2014 13:51
Чудех се къде да пиша и реших да използвам тази тема.Та имам това чудо http://solar-nm.blogspot.com/2012/11/cl ... harge.html и се наложи да го ремонтирам,че не изключваше консуматор при спад на определеното напрежение.Смених трите транзистора с такива Транзистор IRF3205 / FTP08N06, MOS-N-FET, 55V, 110A, 8mOhm, 200W Контролера заработи ама вечер като се стъмни и зеления диод Charge свети.Освен това като откача панела и има доста сериозен ампераж на клемите на контролера за панела.Някой би ли ударил едно рамо какви трябва да са транзисторите за да работи китайчето както в началото и да не връща ток към панела?
dro
Регистриран на: 14.01.2014 20:14
Мнениеот Foton » 09.03.2014 18:32
Какво значи "Освен това като откача панела и има доста сериозен ампераж на клемите на контролера за панела"?
Foton
Мнениеот dro » 09.03.2014 21:25
Значи,че измерих малко над 6 ампера на клемите за панела на късо,като постепенно спадат и 9.4 волта.
dro
Мнениеот Mateev » 09.03.2014 21:36
Точно така трябва да се държи соларния контролер. Когато акумулатора не се нуждае от енергия, контролера вместо да разкача модула, ДАВА ГО НА КЪСО. Това е правилно и така трябва да бъде. Това е единственият възможен начин контролера ВИНАГИ ДА Е НАЯСНО каква е слънчевата радиация и дали навън е ден или нощ.
Когато човек не го разбира едно нещо, по добре да не се опитва да го "поправя", защото вместо да изпише вежди, изважда очи. Не ми се сърди, ама вместо да го поправиш, ти вероятно си го повредил още повече. Защо първо не си направи труда да смъкнеш на лист хартия схемата на крайното стъпало, и после да си поразмърдаш мозъка защо това чудо е направено така, а не иначе? Не ти ли направи впечатление, че мощния транзистор е в ПАРАЛЕЛ на модула, а не последователно?
Мнениеот dro » 09.03.2014 21:51
Ако разбирах щях да го направя на лист хартия и нямаше да питам за помощ.Не разбирам как са свързани.Мисля че транзисторите не са точни понеже на старите нищо не пише и първо смених крайния за изхода и проблема го нямаше.
dro
Мнениеот Mateev » 09.03.2014 21:56
Съжалявам, ама без схема няма как дистанционно да ти помогнем.
Ха-ха - все едно да звъннеш по телефона на някой хирург и да му кажеш "Докторе, нищо не разбирам от анатомия, ама тука един вече го режа със скалпела. Поотрязах това онова и го смених със свински пържоли, но шурна някаква червена течност. Казвай по-бързо къде още да режа, че тоя нещо взе да хърка и да приритва с крака".
