Страница 1 от 3
Тъся съдружие за ВЕИ биогаз или парник
08.09.2009 19:35
от ivanotsofia
Тъся съдружие за ВЕИ на биогаз/биомаса или парник. В този форум надали ще има навалица от такива, но аз да попитам. Без нахалство няма просперитет
09.09.2009 01:50
от ferdy
Във форума освен мен още един колега знам, че сме работили по биогазови инсталации, но мен не ме брой в твоето начинание, прекалено е несериозно. Нататък, ако имаш някоя по-добра идея в тази сфера, обади се.
09.09.2009 17:22
от ivanotsofia
Не бе Ferdi просто търся вече действащи бизнеси с парници или ВЕИ-та на биогаз или някой, който ще инвестира и възнамерява да търси по-евтини решения, но също ефективни. Целта ми е да използвам биогаза като възобновяем енергоизточник и въпреки, че цената е само 21 стотинки за кв. (къде е 85 къде е 21) да печелим повече и то с много по-малки първоначални инвестиции от примерно перките, въпреки че вятъра после ти е безплатен.Просто абсолютно същото каквото правят 99 процента от хората тук, само дето да е по-изгодно - това ми е идеята.Като гледам немалко пари се инвестират в другите ВЕИ-та и при 99,99 процента от случайте целта на инвестора е печалбата. В 0,01 процент от случайте говорим за печатна грешка - вместо ВИЕ са писали ВЕИ
. Та и аз говоря за печалба ама ако почваме (на теория) със заем, ъъъъъъъ, има едно нещо викат му лихва и таковаааа....... Тоест с по-малко кинти и повече труд.Ако пък вече имаш ФВЦ и траф, направо казвай как да вземем разрешитено и за биогаз там. Генератора обаче трябва да е сертифициран каза пауъра от E-OFF
ама само сметни. Дори и да е само примерно 50 кв. мощен, което е доста слабо ще ти бръмчи по 24 часа по 21 стотинки.То май слънцето стои в основата на всички ВЕИ-то щото ПВ-тата го използват директно, перките след като напече земята и въздуха се размърда, а биомасата си е направо изчезнала без пек.
09.09.2009 17:43
от ivanotsofia
Ferdy, забравих да добавя, че ако имаш вече действащ генератор пък може би и евентуално турбина или парник примерно на газ може да стане по-ефективно с биогаза или направо да преминеш на биогаз изцяло - зависи.
09.09.2009 17:50
от Lupus
@ivanotsofia,
От какво всъщност добиваш биогаз, какви са разходите за добиването му и имаш ли суровина за цялогодишно производство?
09.09.2009 19:11
от Gio
...тук прилагам принципна схема - опростена е, но показва един от начините...
09.09.2009 21:58
от ivanotsofia
Lupus, най-добре е като печалба да се използват стърготини и подобни защото 1 кв. е 21 стотинки - това е най-високото за биогаз.За тор е 19 или 16 не помня.Проблема е в първоначалната инвестиция за генератор - дано да може да е 2 употреба? Присъединяването заедно с всичко около него е също досто - затова питам за хора тук с работещи ФВЦ-та, който да имат свободен капацитет в трафото.Другото е направи си сам и настройка на ферментатора(температура, размесване и т.н.), но там пари не се гълтат, а бая труд.Виж схемата на Gio и без много да се хилиш
си представи ако намериш примерно 150 кв. генератор, а те са малките има и други. Кат ти казвам , че на 1 лев инвестиция ще получиш в пъти повече от да кажем перка имам точно това предвид. Дет се вика - от теб генератора, от мен биогаза
09.09.2009 22:12
от ferdy
Иване, идеята ти е хаотична, изключително хаотична. Докато не я конкретизираш или не почетеш още доста, нищо няма да стане.
09.09.2009 22:16
от Gio
...сондира човека - аз дори посочих пример за една сонда там...
09.09.2009 22:18
от ferdy
А ако ти кажа колко ми е писнало от сондьори...
09.09.2009 22:38
от ivanotsofia
Може и да си прав, тоест не може, а сигурно си прав, и да ти кажа ще оставя нещата по тая тема дотук и няма да се занимавам с нея.Пък който иска да пише - да пише, може на някой и да му е интересно.Но ако тука дойде чичко-паричко и просто от любопитство реши да инвестира 2 хилки в идеята първо да дегустира, така да се каже ферментацията, тоест да си сръбне, че да види ша го бъде ли или няма да го бъде - да знаеш, че скачам да заварявам и го праим милионер......................................................................евентуално.
10.09.2009 09:49
от ferdy
Ако ми направиш бизнес-план, че с 2000 лв ще стана милионер, аз ще инвестирам лично още днес.
10.09.2009 10:34
от Vandal
Може и да станеш, ако си била милиардер.
10.09.2009 12:46
от Lupus
Виж Иване Софийски,
Ако искаш да се занимаваш сериозно с тази проблематика, трябва да си плюеш на молива и да си отговориш първо на трите въпроса, които ти зададох. Те са основополагащите. Както се казва: "Преди всичко и най-напред. Останалото - после". Успех!
10.09.2009 14:02
от X5
Енергийната стойност на биогаза е от 4,5 до 7,5 kWh/m3.Имаш веднъж извозване на суровината до генератора , и след ферментационен процес и изгаряне получаваш енергия + тор, който пак трябва да го разкараш някъде:)Ако инсталацията не е в непосредствена близост до ферма, приходите от продажба нa ел. енергия по 0.21ст/kWh ще отиват за транспорт на ароматните суровини
Бонус ще ти остане топлата вода-а тя ще ти трябва да се поокъпеш поне
