Страница 1 от 2
спешно търся да закупя на лизинг или разсрочено п-не 10 kwp
15.12.2009 11:07
от izvankontrol
спешно търся да закупя на лизинг или разсрочено плащане - фотосоларни панели до 10 kwp, при следните характеристики:
Избраните панели са аморфен
силиконов микрокристален слой, с единична мощност 130 W.
Техническа характеристика на избраните панели тип - micromorph 130 X :
В/Ш/Д - 1300/1100/40 мм
Тегло - 27 kg
-електрически параметри при интензитет на слънчевата радиация 1000 W/m2 и
температура на околната среда 25 0C.
Номинална пикова мощност Pmax =130 Wp
Работно напрежение Umpp= 110 V
Работен ток Impp=1,20 A
Напрежение на празен ход Uoc=133 V
Ток на късо съединение Isc=1,42 A
Температурен коефициент на максимално отдадената мощност Tpmpp=-0,25 %/0C
Номинална работна температура 45 0C
очаквам оферти за цена и времеви диапазон за разсроченото плащане. Моля офертите да бъдат прозрачни, видими от всички ,неизползвайте лични съобщения.
15.12.2009 11:34
от Miro
Това като публичен търг с явно наддаване ли си го представяш? Не вярвам някой в бранша да ти продаде оборудване на изплащане. Ако имаш сили и нерви - пробвай с някоя лизингова компания... те от това си вадят хляба.
15.12.2009 17:37
Какво ти разсрочено плащане???
При тази криза и при наличието на десетки хиляди неизрядни длъжници, това направо звучи като виц.
Аз лично дори и един панел няма да извадя от склада, докато не видя парите на клиента.
15.12.2009 18:50
от ivanvarna
[quote="Mateev"] то с пари всеки го може.
а пък и на фона на ЕК, както и ти сам написа че няма да има бизнес в следващите 10 г., след някой и друг месец да не му б...... ......... на изванконтрол и да му се молиш да те освободи от количествата които имаш.
17.12.2009 14:51
от izvankontrol
Mateev написа:Какво ти разсрочено плащане???
И всепак може да ми дадете цена за съответната мощност - FOB Габрово за да си планирам паричния ресурс за следващите месеци.
конструкциите съм ги поръчал вече, имам средства за инвертора и остават PV. И все пак HOW MUCH MONEY ?
20.12.2009 01:32
от EOS Technologies
Hi hi.. имаш ли някого налице, който да ти продаде инвертор до края на април? (на адекватна цена и марка)
П.С. тук и с пари ще се озъбиш...
20.12.2009 11:10
от izvankontrol
EOS Technologies написа:Hi hi.. имаш ли някого налице, който да ти продаде инвертор до края на април? (на адекватна цена и марка)
Мой приятел от Хановър ще ми предостави подарък инвертор тип Solarmax 35C за да имам възможност да се разширявам.
сега може да ми дадеш цена и ти.
20.12.2009 14:51
от EOS Technologies
Подарък не се подарява (продава още по-малко)
Много ниско К.П.Д. има - 94,5%. Ако сложа него вместо няколко СМА (3 трифазни например), централата ще направи около 14.000^ по-малко за 20 години... няма начин, как да го аргументирам пред клиента.
Той за това ти го подарява.... НО, всичко е въпрос на цена. Ако искаш да ми го продадеш, пусни една адекватна цена и можем да видим, какво ще стане от него.
Питай го, не може ли да ти подари 3 х СМА вместо него. Най-добре от серията Трипоуер.
20.12.2009 18:42
от izvankontrol
[quote="EOS Technologies"]Подарък не се подарява (продава още по-малко)
има само два в наличност и ми ги подарява, плащам само куриерските такси до Бг.
така че на подарен кон не гледам зъбите.
Въпроса е да стъпя на нещо и в последствие да се развивам според моето желание.
Чакам оферта за панелите...., ако имаш желание разбирасе.
20.12.2009 18:58
от EOS Technologies
Май нещо се недоразбираме.
Ако искаш да ми продадеш двата инвертора, тряба да ми кажеш каква цена искаш. И много важно: нови ли са или употребявани? Ако са употребявани, в Германия поне, не вършат работа - защото с 99% вероятност няма да те свържат и/или да ти дадат финансиране (от КфВ).
Не знам за какви панели ме питаш, затова не мога да ти дам отговор. Ако можеш да прецезираш, моля те...
Прати ми и твоите данни, емейл и прочие.
20.12.2009 19:11
от izvankontrol
пич пишеш в тема а не си прочел нищо. Прочети първия постинг, от там на татака се ориентирай и си давай становищата. Приемам Ви препоръката за инвертора но ще го имам в предвид когато се разширява парка. засега ще действам по създадените параметри.
Инверторите са чистак, подарък... , трябват ми
понатака ще ти ги подаря ако се наложи.
целта мие да създам първите 10 kwp, а после ще видим нататък.
20.12.2009 19:18
от EOS Technologies
Пич, след като знаеш толкова подробно характеристиките на модулите търсени от теб, улесни ни малко и кажи кои е производителя и модела.
Можеш ли да предплатиш (100% естествено) или да дадеш банкова гаранция?
20.12.2009 19:29
от izvankontrol
за разсрочено плащане можеш да си ги впишеш в агенцията по вписване като залог самите панели за 50 лв., ако искаш банкова гаранция ще се разглежда като ипотечен кредит и 3-7% ще се оскъпи сделката, но проблема не е в оскъпяването , а в учредената ипотека на имота а данъчната му оценка е 100 000лв., пазарната дори да я сконтират ще е приблизително около 90 000 лв., а за стойност около 3,60$ за ват, при тези параметри на PV. много ще се преобеспечат и ще си блокирам за евентуално разширяване докато си дигна ипотеката.
ако имаш по елементарно разрешаване на проблема може да се договорим.
При разсроченото плащане все пак ние ще плащаме. един залог ако би те подсигурил, да си говорим.
21.12.2009 16:11
от ivanvarna
EOS Technologies написа:Пич, след като знаеш толкова подробно характеристиките на модулите търсени от теб, улесни ни малко и кажи кои е производителя и модела.
EOS Technologies защо мислиш че като izvankontrol може да предплати 100% няма да си ги достави PV панелите сам, при положение че е доста добре информиран по исканите си характеристики.
Не всички ядат тиквени семки в този форум, има и тарикати дето си позволяват жабешки бутчета и трюфели.
21.12.2009 16:16
от EOS Technologies
без коментар
