Условия за присъединяване на малки PV централи
Мнениеот some » 07.03.2009 11:40
Дали някой може да ми каже EVN какви условия поставят за присъединяване на PV системи до 5кW по отношение на напрежението и фазите. В смисъл - биха ли изкупили електричестото на 220V или 380V?
some
Регистриран на: 07.03.2009 11:34
Местоположение: SLIVEN
Мнениеот Mateev » 07.03.2009 11:50
Такива малки централки се присъединяват еднофазно в най-близкото съществуващо електромерно табло. Предписанието е да се свържат към най-натоварената фаза. Има строги изисквания инвертора да не повишава напрежението над 242V. За да стане това трябва да се променят подразбиращите се стойности на параметрите вътре в инвертора. За това е необходим WEB Box. Много често с такива инвертори възникват проблеми с високото напрежение. Инвертора иска да отдаде в мрежата цялата налична мощност и в това свое желание той увеличава напрежението на изхода си. Ако сеченията на проводниците на мрежата са малки, инвертора може да вдигне напрежението си над 250V. Но това е забранено и когато ние с настройки ограничим това негово желание, ефекта ще е, че инвертора ще се самоизключва при липса на товар. Това ще доведе до силно намалено електропроизводство в годишен план.
За да проверите дали при вас е възможно да се случи това, трябва да направите следното:
1. В различни часове от денонощието премерете какво е напрежението в контакта. Запишете максималното напрежение, което видите по време на тези тестове. Това е напрежението, при което вашата локална мрежа НН е максимално разтоварена.
2. Включете в контакта товар от 5 киловата. Можете да използвате радиатори, котлони, ютии. Премерете отново напрежението и изчислете с колко волта е по-ниско.
3. Добавете тази разлика към максималното напрежение и ще разберете с колко вашият инвертор ще повдигне напрежението при пълна мощност. Ако се получи число, по-голямо от 242V, вашата локална инсталация е неподходяща за включването на соларна централа.
ПРИМЕР СЪС СЕЛО, В КОЕТО КАБЕЛИТЕ СА СЛАБИ
1. Максимално напрежение при разтоварена мрежа - 230V
2. Напрежение при натоварване с консуматор 5KW - 190V
3. Разлика - 40V
4. Напрежение на изхода на инвертора при максимална мощност и разтоварена мрежа: 230 + 40 = 270V
Заключение: МРЕЖАТА Е НЕПОДХОДЯЩА
ПРИМЕР В ГРАДСКИ РЕГИОН С ТРАНСФОРМАТОР НЕПОСРЕДСТВЕНО ДО БЛОКА
1. Максимално напрежение при разтоварена мрежа - 240V
2. Напрежение при натоварване с консуматор 5KW - 235V
3. Разлика - 5V
4. Напрежение на изхода на инвертора при максимална мощност и разтоварена мрежа: 240 + 5 = 245V
ПРИМЕР С НОРМАЛНА СИТУАЦИЯ
2. Напрежение при натоварване с консуматор 5KW - 220V
3. Разлика - 10V
4. Напрежение на изхода на инвертора при максимална мощност и разтоварена мрежа: 230 + 10 = 240V
Заключение: МРЕЖАТА Е ПОДХОДЯЩА
Мнениеот Mateev » 07.03.2009 12:29
В какво се състои проблема?
Съгласно БДС диапазона от напрежения е 220V +/-10%. Тоест от 198 до 242V.
Би трябвало всички трафопостове да дават на изхода си точно 220V и сеченията на кабелите на мрежата да са такива, щото това напрежение при крайния консуматор да не пада под 198V. Ако това наистина беше така, то тогава ние можехме в произволна точка да включим наш генератор и той в никакъв случай нямаше да повдигне напрежението над 242V. За съжаление обаче ЕРП-тата настройват трансформаторите си на 230 или даже на 240V, като по този начин компенсират малките сечения на кабелите в мрежата НН (нормалния начин е да се увеличат сеченията на кабелите). Повдигайки обаче напрежението на трансформатора те не ни оставят диапазон, в който ние да ги повдигнем още малко, за да си инжектираме произведената енергия.
Тъжно, но факт. С малки изключения почти всички мрежи НН в България са с повдигнати напрежения в трафопостовете, което прави невъзможно присъединяване на производители на енергия в коя да е точка от мрежите НН. Именно поради тази причина всички ЕРП-та единодушно ни предписват присъединяване само в трафопостовете, а не някъде навътре из техните мрежи НН. Тоест ние плащаме скъпо и прескъпо за това, че не са си оправили сеченията такива, каквито трябва да бъдат. В Германия този проблем го няма и затова там са възможни стотици хиляди малки централки по покривите. Ако обаче в България се реши също да има много централи по покривите, ще стане една мътна и кървава и ще възхикнат хиляди скандали с ЕРП-тата, които няма да желаят да си подменят кабелите с такива с по-голямо сечение.
Надявам се сега разбирате защо всички ЕРП-та ПРАВЯТ БОЙКОТ на малките централи от ВЕИ. Ако утре излезе програма 10 000 покрива, това ще означава, че на 10 000 места някъде из България ЕРП-тата ще трябва да подменят кабелите с по-големи сечения. Това ще им бръкне дълбоко в джоба.
Така че не се надявайте на програма 10 000 покрива. Просто енергийното лоби в България НИКОГА НЯМА ДА ГО ПОЗВОЛИ.
А малкото ентусиасти в момента ще бъдат малтретирани от ЕРП-тата. Тоест ще бъдат принудени сами да си опъват кабели с дължина от по няколко стотин метра и да плащат за това десетки хиляди левове. И всичко това за да могат монополистите да си гушкат колкото се може по-голяма печалба.
Мнениеот malchev » 07.03.2009 20:54
Едно уточнение, което ако не сега, то много скоро ще стане важно.
Според БДС IEC 60038, нивата на напрежение до края на 2008г. трябва да бъдат изменени към стойности 230/400V (+6%/-10%) или от 207V до 244V за еднофазна мрежа.
malchev
Мнениеот lz1wvm » 07.03.2009 20:57
Ако произвеждаш напрежения различни от 220V или 380V няма да го купят.Но инверторите към PV системите правят точно това напрежение което EVN го изкупуват.
Благодаря
Мнениеот some » 08.03.2009 10:05
Благодаря на всички за отговорите и уточненията. Утре ще отскоча до ЕVN да ги проверя и тях и да се започва :)
some
Мнениеот ping » 08.03.2009 19:07
На много места мрежите са подходящи и генератор от 5 киловата не повдига напрежението повече от 10 волта (в много случаи е доста по-малко) . Разбира се има и мрежи в отдалечени и селски райони, при които не е така.
Но пробата с консуматор 5 киловата и да се регистрира разликата в напрежението при изключен и включен консуматор не е съвсем коректна. Могат да се дадат много примери за които чрез тази проба дадена мрежа по този начин ще бъде определена за подходяща, а всъщност няма да е така и при функциониране на системата изненадата ще бъде голяма а загубите повече от очакваните. Могат да се дадат и примери, при които по тази методика мрежата ще бъде определена за неподходяща, а тя всъщност ще е подходяща.
Това, което трябва да се направи е измерване на импеданса фаза-защитен проводник (нулев проводник). Измерването става със специален уред и под напрежение - бързо и лесно.
Част от принципа му на действие се състои в пробата която е предложена в тази тема. Но освен това, в принципа на действие има неща които избягват недостатъците на предложения метод, които ще ви объркат и ще ви подведат поради влиянието на другите консуматори и останалата част от веригата.
Между другото е добре по принцип да се измери тази стойност и при другите случаи, тъй като ако искате да направите професионален проект , тази стойност има отношение към правилния подбор на АС апаратурата, гамите и настройките.
ping
Мнениеот Mateev » 08.03.2009 23:35
С горната методика ви предлагам именно това - грубо да измерите импеданса на мрежата без уреди и в домашни условия. Това е неточна методика, но за сметка на това се прави без специализирани уреди. Точно по тази методика се мери импеданса и от самите инвертори (Z = (U2-U1)/(I2-I1)). Това е неточна методика, защото съпротивлението на консуматорите в мрежата се мени с времето. Мени се и температурата на проводниците по стълбовете. Освен това в мрежата има и реактивни консуматори, които обуславлят допълнителни реактивни токове, отместени по фаза от активните.
Така че дори и да използвате специализиран уред за мерене на импеданса, той също няма да ви помогне кой-знае колко. Той също ще премери това, което вие вече сте премерили по горната формула. И неговите показания също ще се менят с времето.
Поради тази причина аз се опитах да усъвършенствувам методиката, като ви накарах да мерите в различни часове на денонощието и да търсите най-високото напрежение, което предполага най-малко паралелни резистори (консуматори, включени в мрежата). Колкото са по-малко паралелните резистори, толкова е по-голямо влиянието на последователните резистори (съпротивлението на жиците по стълбовете от вас до далекопровода).
Мнениеот Mateev » 08.03.2009 23:57
Не съм съгласен с методиката на ping за измерване на импеданса само на фазата към земя. Не казвам, че не е вярна. Тя е вярна, но също няма да ни помогне да реши задачата с колко волта ще се повдигне напрежението от нашия бъдещ инвертор. Защо това е така? Ами много просто. Ние имаме сложна евивалентна схема от паралелно-последователни резистори, кондензатори и индуктивности, на които не им знаем стойностите, но знаем, че се променят с времето. Пълна бъркотия. И някъде вътре в тази схема ние си избираме 2 точки, в които да наместим нашия консуматор или генератор (нашия контакт в къщата) и започваме да мерим. Ако приемем, че за времето на мерене конфигурацията на системата не се променя (а тя се променя), то тогава за да определим пълната крива на волт-амперната характеристика се нуждаем от поне 5-6 точки от нея, които да замерим. Забележете - говоря за крива, а не за права. Ако характеристиката беше права линия, то тогава само по 2 нейни точки можехме да определим и всички останали. Но за съжаление има и паралелни резистори, които изкривяват правата линия. Следователно за да си изясним кривината на кривата трябва да измерим поне 3 точки и след това да интерполираме крива от първи ред. А с премерването на повече точки можем да интерполираме и по сложни криви. Разбира се говорим за сложни системи от уравнения от висока степен, които не могат да бъдат решени без компютър и съответния специализиран софтуер.
И за какво е всичко това? За да получим с точност хилядни от волта нещо, което може и да не се случи в реалността?
Аз ви предлагам безкрайно проста методика без специализирани уреди, която в 99% от случаите ще ви свърши работа. И ако по моята методика вие излезете далеч над 242V, никакви сложни и специализирани уреди няма да ви помогнат да си подобрите положението. Ако обаче по моята методика сте точно на границата, тогава наистина си струва да се замери малко по-точно. И най-точно няма да е със специализирани уреди за мерене на импеданса, а с един истински инвертор, теглещ енергия от акумулатор и инжектиращ в мрежата максималната си мощност.
Мнениеот venkap » 09.03.2009 00:55
malchev написа:Едно уточнение, което ако не сега, то много скоро ще стане важно.
Според БДС IEC 60038....
Приложението е дейстшащо от 14.08.2007г.
Мнениеот Mateev » 09.03.2009 00:58
Супер. Нека да е от 207V до 244V. Но това не променя факта, че много трансформатори в България са набузени до 235-240V и за повдигане от нас почти не остава място. Същото беше и с трафопоста у дома, но добре че си е мой и лесно го смъкнах с една степен надолу без молба до ЕРП-то.
Мнениеот venkap » 09.03.2009 01:32
Това, че има пад във вътрешната инсталация на даден клиент от 10 V не означава автоматично, че ще има същия пад и в разпределителната мрежа 0.4 kV нали?
Мнениеот Mateev » 09.03.2009 01:40
Не. По скоро това, че има пад от 10V при 5 киловатов товар във вътрешната инсталация на даден клиент означава, че ако вместо да консумираме 5 киловата отдадем 5 киловата, то повдигането на напрежението ще се съизмеримо с предизвикания пад. Ако не вярваш, нарисувай си еквивалентната схема и посмятай със закона на Ом. Не казвам ЕДНАКВО, а СЪИЗМЕРИМО, защото характеристиката не е линейна, а е ЛЕКО изкривена. Разбирай - приблизително същото с разброс +/- 10-15%.
Не знам защо въобще го обсъждаме. Аз съм правил експерименти и съм го установил по един неподлежащ на съмнение начин. Ако вие в момента теоретизирате, то аз вече съм го правил и съм го видял със собствените си очи. Първото ми включване на инвертор беше съпроводено с повдигане на напрежението над 250V и задействане на защитите на инвертора. Дефакто инвертора въобще не можеше да влезе в режим отдаване на енергия. Всеки негов опит постепенно да увеличи отдаваната мощност беше съпроводено с бавно увеличаване на изходното му напрежение и след това срив от задействуване на максимално-напреженовата му защита. И когато влязох в настройките му и му разреших напрежение 260V всичко се стабилизира. Причината беше в това, че първоначално го бях свързал с един най-обикновен кабел със сечение 1.5 mm2 и дължина около 60m. Впоследствие сложих истински кабел 3х16 и всичко се оправи. А когато започнах да добавям още инвертори се наложи да смъквам напрежението на трафопоста с една степен. Така че това, което ви разказвам, е ПРАКТИКА, а не ТЕОРИЯ. Същите проблеми като моите са имали и ЕКОЕЛ от Несебър и 3К от Варна. Приятели сме си сме си споделяли проблемите, с които сме се сблъсквали.
Мнениеот valka » 09.03.2009 22:55
Г-н Матеев, при мен се получава следното. Имам масивна сграда с размери 60 х 12м южно изложение. Покрива е с наклон около 30 градуса и по мои изчисления на него може да се побере 70-75кВТ централа. В момента вдигам мачтов трафопост, имам два трансформатора единия 60 кВТ, другия 250кВТ. Въпроса ми е при условие, че за момента към трафопоста няма да има вързани никакви консуматори той може ли да се използва за ФЕЦ. И трансформатор с каква мощност е най подходящ?
Мнениеот ping » 10.03.2009 00:52
Mateev написа:Не съм съгласен с методиката на ping за измерване на импеданса само на фазата към земя. Не казвам, че не е вярна. Тя е вярна, но също няма да ни помогне да реши задачата с колко волта ще се повдигне напрежението от нашия бъдещ инвертор. Защо това е така? Ами много просто. Ние имаме сложна евивалентна схема от паралелно-последователни резистори, кондензатори и индуктивности, на които не им знаем стойностите, но знаем, че се променят с времето. Пълна бъркотия. И някъде вътре в тази схема ние си избираме 2 точки, в които да наместим нашия консуматор или генератор (нашия контакт в къщата) и започваме да мерим. Ако приемем, че за времето на мерене конфигурацията на системата не се променя (а тя се променя), то тогава за да определим пълната крива на волт-амперната характеристика се нуждаем от поне 5-6 точки от нея, които да замерим. Забележете - говоря за крива, а не за права. Ако характеристиката беше права линия, то тогава само по 2 нейни точки можехме да определим и всички останали. Но за съжаление има и паралелни резистори, които изкривяват правата линия. Следователно за да си изясним кривината на кривата трябва да измерим поне 3 точки и след това да интерполираме крива от първи ред. А с премерването на повече точки можем да интерполираме и по сложни криви. Разбира се говорим за сложни системи от уравнения от висока степен, които не могат да бъдат решени без компютър и съответния специализиран софтуер.
1. Не е спрямо земя, а спрямо защитен и в скоби записах (нулев) проводник. Т.е. измерва се импеданса на мрежата и по фазата и по нулата.
В горните примери когато записваше, че при празна мрежа напрежението е 230 V и когато включим консуматор стане примерно 220, то не значи че ако включим инвертор, трябва да очакваме напрежение 240 V. Напрежението в трафопоста може да е 240 V, а в резултат от останалите консуматори при нас преди да включим консуматор е 230 (няма как да сме сигурни че всички други консуматори са изключени).
Това означава, че ако включим нашия инвертор и в един слънчев ден осъаналите консуматори ги няма, или са доста по малки по мощност от нашето електропроизводство, то напрежениет в точката на присъединяване ще е 250, а не 240 и оценката отива на кино :)
2. При несиметрично натоварване по мрежата много често напрежението в някоя от фазите е по високо дори от напрежението на същата фаза в трафопоста (без да има генератори по мрежата). Причината е пада на напрежение в нулевия проводник. В този случай методиката ще ни обърка...
3. Ако имаме наистина празна мрежа и по методиката напрежението на празен ход е 230 V, при вкл. на нашия консуматор става 220... ние си мислим че след като включим инвертора с еквивалентна мощност напрежението ще стане 240 и всичко е ок.
Правим централката и ... хоп неприятна изненада...., защо ли?
Ами защото ако натоварването от консуматорите по другите две фази е по-голямо отколкото са консуматорите по нашата фаза - почти е сигурно че напрежението ще надхвърли 240 V по причините от т.2
Има и много други подобни моменти, но все пак не е продуктивно да се изброяват в този пост.
А измерването на импеданса по метода с консуматора внася доста голяма грешка. На този метод влияят останалите консуматори, а при меренето със съответния уред - не.
Със същия уред се избягва грешката и от хармонични и апериодични явления в мрежата.
Да правим многоточново измерване в контактите и да правим крива също е грешка, така не можем да оценим мрежата. Съществена част от резултатите ще се дължат на вътрешната инсталация, а не на мрежата. Ако ние напрвим централака, тя няма да е присъединена зад инсталацията, която мерим.
Затова трябва малко по-друг тип оценка...
И за да стане съвсем сложно ето и гвоздея в програмата:
Известно е , че в мрежата ниско напрежение има съществена индуктивност на проводниците (особено при въздушна мрежа).
Ха сега ние генерираме и нашия ток минава през импеданса ( R и L).
Върху R се отделя P (акт. мощност), a върху L се отделя Q (реактивна мощност).
Добре де, ама на нашия инвертор cos(ФИ) = 1. Той отдава само активна мощност - Р ???
Как се връзват работите? И как това се отразява върху въпроса по който дискутираме в тази тема? :))
ping
