Страница 1 от 4
Vupros za VEI na biogaz
МнениеПубликувано на: 02.09.2009 08:38
от ivanotsofia
Zdraveite. Napravih si sam malka VEI s biogaz. Dvigatelq na generatora e ot staro BMW a samiq generator e 150 kw adski star, no raboti i pravi tok, no ni znam dali e 220V ili pove4e. Ta iskam da popitam kakvi sa vuzmojnostite za prisuedinqvane na takova 4udo kum marejata, 6toto kato 4eta kolko izliza edin trafopost ku 20kv i mi stava lo6o. Ne moje li da se svurje kum mrejata na niskoto naprejenie. Nqmam o6te teren ama i ne znam kakuv da tursq - dali s 20 kv liniq nablizo ili takuv sus selski trafopost nablizo ili prosto s tok 220V v nego. Tova poslednoto e nai-lesno ama zvu4i naivno prosto. Kato 4eta mneniqta v toq spored men nai-golqm forum na tema VEI vijdam, 4e prosti ne6ta nqma i vsi4ko e skupo. Instalaciqta za biogaza e dosta kompaktna i moje da se napravi i da e mobilna eventualno, toest moga da dokaram fermentatora do nqkoi ve4e su6testvuva6t trafopost :) . Gledam tuk tam se prodavat samo ot starite trafopostove - teq visokite tuhleni. Ta ne znam taq elenergiq prodavaema li e zaradi trudnoto prisuedinqvane kum mrejata ili da q izpolzvam da si pravq izkri s neq
Dobavqm samo
МнениеПубликувано на: 02.09.2009 20:10
от ivanotsofia
Okaza se,4e e trifazen generatora toest dinamoto taka da se kaje i kakto kaza Mateev e na 120 gradusa vsqka ot fazite i ako nqkoi razbira ne6to ot generaciq molq da pi6e. To kato se zamislq i vetrogeneratorite sa podobni 6toto si imat skorostna kutuq i uskorqvat generatora toest dinamoto qko kato duha veterko.
МнениеПубликувано на: 02.09.2009 20:38
от lz1wvm
За присъединяване на ВЕИ самоделки би следвало да попиташ в съответното ЕРП.Във форума имаше писано относно изискванията за присъединяване на ВЕИ от powerdistributor.
Ето и едно негово мнение. :)
powerdistributor
Пуснато на: 20.08.2009 21:44 Заглавие:
Интересува ме единствено енергията, нейните показатели, която внасяте в нашата мрежа, като и при наличие на хармоници, как да ви изключим дистанционно, нищо повече. Това е масова световна практика, като и сертифицирането на инверторите, така че ние не сме открили топлата вода.
МнениеПубликувано на: 03.09.2009 01:56
от ivanotsofia
lz1wvm, pratih na powerdistributor li4no suob6tenie, mersi.
МнениеПубликувано на: 03.09.2009 13:49
от ivanotsofia
Solar ne praviha li i gazovi turbinni elektrogeneratori :). Popravete me ako gre6a, no nqma6e li edni 250 i 750 kw turbini napraveni za Bell predi?
МнениеПубликувано на: 04.09.2009 02:29
от ferdy
ivanotsofia, хайде, моля ви се, да пишете на кирилица. Тогава е по-вероятно да получите някакъв отговор.
МнениеПубликувано на: 04.09.2009 05:57
от Miro
Иване... и аз като ferdi първо те моля да пишеш на кирилица.
Следващото.... Процедурата по присъединяване на ВЕИ си е една и съща от гледна точка на ЕРП-тата. Подай си заявление за проучване за присъединяване и те ще ти кажат всичко. Доколкото знам има определена цена за изкупуване на електроенергия от биогаз и тя е в порядъка 114 до 147 лв/MWh в зависимост от инсталираната мощност...
Това, за което можем да те предупредим от сега (и което обстойно е засегнато във форума) е, че ще ти трябва много хартия - инвестиционен проект, съгласуване с РИОСВ, РИОКОЗ и прочее, разрешително за строеж, пълна техническа документация на генератора, сертификати, декларации за съответствие и т.н. Опасявам се, че генератор гаражно производство няма как да бъде присъединен към мрежата.
МнениеПубликувано на: 04.09.2009 14:11
от ivanotsofia
За това, че генератор гаражно производство не може да бъде присъединен изобщо не бях се замислял , но наистина не би трябвало. Добре, а защо да получавам цялата информация и изисквания след като дам заявление за проучване за присъединяване, след като до този момент ще съм направил доста разходи и със сто % сигурност нещо ще съм сбъркал и ще трябват нови разходи за да го оправя по изискванията.Няма ли отдел, център,телефон,имейл които да дават информация преди да съм се набутал какво може и ще стане и какво не може и няма да стане. И освен това колко струва подаването на подобно заявление? Аз затова си търсех партньори с вече работещо производство ама това е много рядко нещо виждам
МнениеПубликувано на: 04.09.2009 16:05
от ivanotsofia
Miro, искаш да кажеш, че ако сам си направиш PV-тата и си купиш купешки инвертор и въобще всичко, което трябва, за да направиш енергията "присъединяема" няма да ти одобрят проекта или няма да те присъединят щото PV-тата си си ги зглобявал сам?!?Кой въобще одобрява проектите и ако е така що така???
МнениеПубликувано на: 04.09.2009 17:14
от powerdistributor
Сертификати за съответствие на вложените елементи и материали?
Стандарти серии EN 61000, 50160, IEC 60038 - качество на ел.енергия и изходни напрежения, мога да цитирам и за комутиращите устройства.
МнениеПубликувано на: 04.09.2009 19:02
от ivanotsofia
Сега се сещам нещо, което прочетах преди няколко години.Някакъв пич от щатите беше сглобил няколко панела и искаше да ги присъедини,но на битова база и му искаха сертификат от лаборатория.Беше ги дал за проби и се хвалеше, че стават.Значи и там е така.Вместо да цивря, отивам с камиона до агенцията по стандартизация и метрология и си изкарвам сертификати или ако не стават си купувам нов генератор дето става.А между генератора и ТП-то (дето не е мой) или мрежата НН колко ще ми струват съораженията(сигурно това ще да са комутаторите при мен) горе-долу?
МнениеПубликувано на: 04.09.2009 19:06
Имам въпроси към PowerDistributir:
1. Доколкото знам стандартите са препоръчителни, а не задължителни. Поне за БДС това е сигурно. Така ли е, или греша?
2. Ако за дадено нещо няма БДС, DIN или EN или IEC стандарти, важат ли например френските NFC? Все пак живеем в обща Европа.
МнениеПубликувано на: 04.09.2009 19:49
от powerdistributor
Точно така, но това не отменя правото да се иска сертифициране или протоколи от типови изпитвания съгласно определен стандарт, ако за конкретен случай в БДС няма нищо. Примерно усукания проводник за въздушно окачване се произвежда съгласно NF C 33-209. Идеята не е да ви се създават проблеми, а да се избегне гаражното производство. :lol:
МнениеПубликувано на: 04.09.2009 20:03
от powerdistributor
А в САЩ нещата са прецизирани, специално за инвеститорите в PV:
http://www.gosolarcalifornia.org/equipment/inverter.php
МнениеПубликувано на: 04.09.2009 22:05
от Lupus
powerdistributor написа:Точно така, но това не отменя правото да се иска сертифициране или протоколи от типови изпитвания съгласно определен стандарт, ако за конкретен случай в БДС няма нищо. Примерно усукания проводник за въздушно окачване се произвежда съгласно NF C 33-209. Идеята не е да ви се създават проблеми, а да се избегне гаражното производство. :lol:
Глупости! Ако аз започна да произвеждам нещо, за което няма български или европейски стандарт, означава ли това, че някой може да ме накара да го направя да отговаря на стандарта от Занзибар, защото те имат такъв? Колкото до "гаражното производство" - и Microsoft са създали Windows в гараж!
