Възможен ли е такъв сценарий???
Мнениеот igra4 » 09.06.2009 15:37
Учредявяте с общината публичночастно партньорство.Теоритично всичко по изпълнението и субсидирането на ФЕЦ минава гладко.И тук си задавам следния въпрос:
Понеже и общината е съдружник в проекта,възможно ли е ЕРП-то да заяви че ще изкупи само тази енергия ,която е като остатък след задаволяване нуждите на съответната община???
igra4
Регистриран на: 02.06.2009 11:40
Мнениеот DanielDimov » 09.06.2009 15:46
нали съвместно с общината сте собственици на ново юридическо лице? ако това новото юридическо лице има потребление естествено то ще бъде извадено
Мнениеот igra4 » 09.06.2009 15:52
DanielDimov написа:нали съвместно с общината сте собственици на ново юридическо лице? ако това новото юридическо лице има потребление естествено то ще бъде извадено
Така е да.Но колко електричество израсходва една община???Тука въпроса е дали ЕРП-то има законовото право на отказ, да изкупува електроенергията понеже общината е съсобственик а видиш тя има голяма консумация.А закона нали гласи всичко след задоволяване първо на собствените нужди.Дефакто нищо няма да ти искупят.
igra4
Мнениеот ferdy » 09.06.2009 15:59
Има такава възможност по принцип, заради онзи текст "разликата между произведената енергия и потребената за собствени нужди", при който не е упоменато дали става въпрос за собствените /на централата/ нужди или за собствените /на фирмата, респ. общината/ нужди.
По принцип се заяждат с този текст, когато се монтират ФВ на покрив на предприятие, което е собственик и на централата и на предприятието.
В този случай би трябвало да няма проблем, защото се създава ново ЮЛ, но възможността за прецакване си остава, макар и в хипотетичен вариант.
А те изкупуване няма да ти откажат, само могат да ти откажат изкупуване на цялата произведена енергия.
Мнениеот igra4 » 09.06.2009 16:04
ferdy Точно това ме интересува понеже съм виждал как един закон всеки си го чете както си иска,или му отърва.
Въпроса ми е по скоро като преценка за бъдещия риск свързан с инвестицията в случай създаване на публично частно партньорство.
Определено това си е риск с доста неизвестни.
igra4
Мнениеот DanielDimov » 09.06.2009 16:17
НЯМА ТАКАВА ВЪЗМОЖНОСТ защото общината е нещо съвсем различно от юридическите лица в които тя е СЪСОБСТВЕНИК
Мнениеот ferdy » 09.06.2009 17:43
Има, има, случвало се е вече с частни ЮЛ, иначе нямаше да си позволя да коментирам. Това, какво е редно, няма нищо общо с това, което може да стане.
igra4 пита дали е възможно, възможно е, но е слабо вероятно. И то точно защото става въпрос за община и местното ЕРП едва ли ще й прави спънки, тъй като ежедневно работят заедно.
