Въпрос за ток от панел
Мнениеот feikot » 17.04.2011 20:22
Здравейте колеги,имам въпрос относно тока подаван от фотоволтаичен панел.При заводски характеристики от 5.57 ток,което предполагам е максимална големина,на мен ми дава стойности от над 10 А,което за мен значи-или амперметъра е дефектен или нещо друго има.Това са характеристиките на панела :
http://www.chepakov.com/97W-specification.pdf
тънкослоен е.Не мога да сменя амперметъра да видя дали показанията са коректни,защото обекта е на разстояние и тогава нямах друг със шунт за прав ток.Този амперметър е съветски,чисто нов и е със шунт отзад,точно съветски тип - телчица увита на пружинка.
Това са показанията :
Коментирания уред е "Ток панел"
feikot
Регистриран на: 01.06.2009 18:25
Мнениеот Lupus » 17.04.2011 22:31
Или амперметъра е дефектен, или има грешка в схемата на свързване.
Мнениеот KD Solar » 17.04.2011 22:38
Според мен има грешка в означението на уредите. Амперметърът, които се намира долу в дясно, е уредът, който показва тока от PV модула, а уредите горе (A,V) са за "Потребление".
Мнениеот Lupus » 17.04.2011 23:29
KD Solar написа:Според мен има грешка в означението на уредите. Амперметърът, които се намира долу в дясно, е уредът, който показва тока от PV модула, а уредите горе (A,V) са за "Потребление".
И аз си го помислих и даже го написах, но когато погледнах показанието се отказах. Тока, който отчита е по-голям от максималния на панелчето. А горния амперметър направо е зашкалил! Възможно е увеличено контактно съпротивление на шунта.
Мнениеот feikot » 18.04.2011 00:23
Няма грешка в свързването.Долния амперметър е закачен на кабелите които са към "консуматор" от контролера.Той се активира когато се включи инвертора и чак тогава отчита.Аз съм го правил това табло (то си и личи де).Мога да кача и снимки от задната част на таблото,но няма да се разбере кое къде е.Остава шунта да е фира или самия уред да е изгорял...Ще приложа една снимка отзад на таблото преди крайното окабеляване и една с изключен инвертор в уверение,че не е объркано свързването.В лустер клемата,която е по-нагоре се свързват кабелите от панелчето.
Това е с изключен инвертор
Батериите,които зарежда са тези - 2 бр. последователно свързани.
feikot
Мнениеот Lupus » 18.04.2011 08:07
По-добре качи принципната схема.
Мнениеот feikot » 18.04.2011 11:36
Еми ето нахвърлях я за 2 мин,че и без това нямах.
feikot
Мнениеот Lupus » 18.04.2011 12:21
Като изключиш панела, стрелката на амперметъра връща ли се в нулево положение или не помръдва?
Мнениеот feikot » 18.04.2011 16:51
Връща се.Все пак прекъсвам веригата.После се качва плавно до 5А,после трептейки отива до 10А.
feikot
Мнениеот Lupus » 18.04.2011 17:27
feikot написа:Връща се.Все пак прекъсвам веригата.После се качва плавно до 5А,после трептейки отива до 10А.
Най-вероятно, както вече писах има лоша връзка на шунта към клемите на амперметъра. Разглоби връзките, почисти краищата на шунта и ги свържи наново, като стягаш здраво. За да видиш колко е реалния ток, когато свалиш амперметъра, на негово място свържи мултиметъра в режим измерване на ток (ако има обхват 10А).
Мнениеот feikot » 18.04.2011 22:08
Може и да имаш право...защото наистина развих едните гайки,които стягаха шунта,за да мога да сложа кабелните обувки.И така по-голям ток минава през уреда,вместо през шунта.Ще го натегна и ще го напръскам с контактен спрей.Пак ще пиша.
feikot
Мнениеот feikot » 22.04.2011 23:34
Днес свалих шунта,изтърках го със шмиргел хубаво да лъсне,че май имаше малко окис,натегнах го здраво,даже май прекалено... и го свързах,показваше около 7А,а преди това към 9 показваше,което ме навежда на мисълта,че явно си е заслужавало.Утре ще ми се обадят когато има слънце и след тазнощната консумация какво става.А днес като отидох да проверя вече се бяха заредили батериите (тази седмица,с толкова облачни дни) и даваше 2-3 ампера само.
Благодаря за съвета.
feikot
Re: Въпрос за ток от панел
Мнениеот ivo_dj » 19.03.2012 23:16
Здравей,колега!Искам да те питам откъде си купил панела и контролера!
Извинявам се за въпроса извън темата.
ivo_dj
Регистриран на: 01.03.2012 21:03
