Помощ с инвертори
Помощ с инвертори
Мнениеот Дамян Николов » 20.07.2012 09:49
Здравейте на всички.
Имам проблем с едни инвертори на SMA. Досега не съм работил с тия "барутници" и досега само проблеми ми създават.
Става въпрос за 3 инвертора SMA SMC 10000-TLRP които са свързани за трифазно напрежение.
Всичките са с едни и същи стрингови конфигурации и са претоварени с около 10% отгоре пикова мощност.
На изхода си вадят 400-те волта напрежение.
Дисплея свети само зелената лампичка другите 2 не премигват или светят. Не изписва каквато и да била грешка на диспея
Пише Мode-MPP kакто би трябвало да си пише и напрежение в диапазона 380-490 волта.
Дотук добре.Само дето тия "пустиняци" не искат да отлепят от Рас-4.6kW. За 22 часа са направили Е-тотал 85-88kW.
Никъде в инсталационния документ и книжката на инвертора не пише ,защо или откакво може да стане.
Работи си нормално но реално можността която произвежда е точно 50% от тази която би трябвало. Все едно инвертора е ограничен на 5кW.
Някоя настройка ли не съм направил? Настройки за държави ли или какво?
Благодаря предварително за всички идеи или решения на проблема ми.
Дамян Николов
Регистриран на: 02.02.2009 02:38
Re: Помощ с инвертори
Мнениеот Beboko » 20.07.2012 16:00
В повечето страни в западна Европа не разрешават монофазен товар над 4,6кВ.
Докато в БГ не е така. Т.е. извади кабелите да си чакат под инвертора и пусни енергията на свобода !!!
Beboko
Мнениеот Mateev » 22.07.2012 19:43
Накарай фирмата, която е построила централата, да ти реши проблема. Все пак нали си в 5-годишна гаранция. Проблема ти е елементарен и се решава за 5 секунди.
Само ще ти подметна - инверторите не са виновни. Те са си супер. Причината за проблема е на друго място, но няма да споменавам къде, защото предполагам че сам ще се досетиш.
Мнениеот KD Solar » 23.07.2012 17:57
Има една приказка на Иванчо, която е много умесна в този случай: "И аз мога, и тате може, сигурно и бай Ганчо може, ама козата си иска пръч".
Ще зачестят оплакванията от сорта "Не ми работи добре централата, която бай Ганчо ми я върза".
Мнениеот saraneron » 24.07.2012 05:26
Започнахме да се правим на интересни,почти велики!Като не искаш да помогнеш по-добре си стой кротко ,всеки си намира пръча,спокойно!Въпрос на време.
Мнениеот Mateev » 25.07.2012 02:18
Ами някой трябва да си направи труда и да прочете в какви режими на работа работи трифазното свързване на 3 еднофазни инвертора. И тогава веднага щеше да разбере откъде идва това ограничение от 4.6 kW на инвертор. И щеше да хване мишката и да чукне другия режим. Съжалявам за отношението, но на мене това ми прозвуча като майтап. Все едно някой възрастен да ме попита колко е две по две и после да чака 3 дена да му отговоря. Чак не мога да повярвам, че това е истина.
Мнениеот DanielDimov » 06.08.2012 16:21
инверторите свързани ли са по тройки с Y-кабел?
Мнениеот Mateev » 06.08.2012 22:19
Добре де, ще ви кажа в какво се състои проблема. Има един единствен начин инверторите да бъдат принудени да отдават само 4.6 kW в мрежата и той е следният:
1. Да са настроени на държава Германия
2. Да са свързани в трифазна схема със специално предвиден за това комплект, закупен от SMA
3. В настройките им да е избрана точно опцията, която ограничава мощността на 4.6 kW при отпадане на една от фазите (защото има и други опции)
4. Наистина да отпадне една от фазите
Трябва едновременно да се случат и 4-те неща, за да започне един инвертор да ограничава на 4.6 kW. Просто такива са законите в Германия. При отпадане на една от фазите отпада и единия инвертор, а другите два нямат право да отдават повече от 4.6 kW, за да не се разбалансира мрежата с много.
В случая с колегата обаче имаме много странен ефект. Няма отпаднала фаза, защото работят и трите инвертора, а в същото време са се самоограничили на 4.6 kW. При всички случаи проблема не е в инверторите. Те правят точно това, за което са произведени, и то точно така, както са настроени. Според мене са възможни следните причини:
1. Трите инвертора не са свързани на 3 отделни фази. Ако са свързани на една или две фази, то тогава те детектират, че няма дефазиране на тока на 120 градуса, и едновременно преминават в авариен режим. Достатъчно е единия да се усъмни, че нещо не е наред, и той съобщава и на другите два.
2. Комплекта на на SMA, с който си "приказват" трите инвертора, не е монтиран правилно или е дефектен (напр. прекъснала жичка, лош контакт в куплунга и т.н.).
3. Въобще не е монтиран никакъв комплект и някой некомпетентен просто си е играл с настройките.
Проблема може да се реши по много и най-различни начини, като например:
1. Смяна на държавата в настройките (това вече го написах по-горе).
2. Откриване на повредата (ако въобще има такава).
3. Разкачане на системата за трифазност и указване в настройките, че такава няма. Така или иначе в ГРТ-то трябва да има релейна защита, която прави същото (защита от отпадане на фаза).
