Помощ за инвертор!!!
Мнениеот Mateev » 21.01.2011 11:53
Не се знае дали мрежите като такива ще оцелеят в бъдещето. Вижте ги колко са неефективни. Цената на тока при производителя средно е 6-7 стотинки, а при потребителя достига за 15-16 стотинки (без ДДС). Тоест мрежата (транспортирането и разпределението) удвояват и утрояват цената на енергията.
А сега да си представим, че ВЕИ навлязат масово и тяхната цена в един момент стане конкурентоспособна. Тогава човек ще си зададе въпроса - защо да не си направя собствен енергиен източник?
Смисъла на една мрежа е САМО АКО ТЯ ДОСТАВЯ НАЙ-ЕВТИНАТА ЕНЕРГИЯ !!! Ако това условие престане да се изпълнява, мрежата ще се разпадне. А според мене това условие ще започне да му се клатят краката, когато отпаднат ТЕЦ-овете и АЕЦ-овете.
Пак ще има мрежа, но ще се обособят хиляди локални (местни) енергийни фирми, произвеждащи енергия и захранващи едно село или един град. А по мрежата само ще се разменят излишъци, но тяхната цена ще е златна.
Мнениеот KD Solar » 21.01.2011 16:45
Та, за инвертор ставаше на въпрос. Намерих такъв, само че е за вятър. Който знае - да помага: Какво ще стане ако вече заредена батерия 24V свържа SMA Windy Boy 1100LV? Би трябвало да стане нещо - тоест инверторът да работи нормално и в паралел с обществената мрежа. Поне аз така си мисля. И пак повтарям: Всичко е в името на науката и изследванията! :lol: БУМ :lol:
Мнениеот DanielDimov » 21.01.2011 19:06
При вятърните се вкарва една крива която е зависимост между напрежението (оборотите) и мощността. Ако твоя инвертор е такъв (със софтуерна крива) тогава ще стане, но ще има бая да си поиграеш с настройките... ако е с твърдо зададени криви за различни модели генератори - няма да стане. С PV инвертор ще е по-лесно защото просто трябва да му изключиш MPP тракинга.
Мнениеот Hyren » 31.01.2011 17:53
Инверторите SMA Sunny Island 2012/2224 имат ли вграден регулатор на заряда на акумулаторите?
Hyren
Регистриран на: 23.07.2009 09:18
Местоположение: София, България
Мнениеот DanielDimov » 31.01.2011 18:10
това им е основната функция - демек имат и то много добър!
алгоритмите за контрол на заряда/поддръжката на акумулаторите на SMA се счита за най-добрите (или ако не най-добрите, то едни от най-добрите) в бранша.
Мнениеот lz1wvm » 31.01.2011 20:18
Мрежата си е мрежа.Дали е умна или проста няма голямо значение,когато няма локални източници на енергия(както са консуматорите).Ако енергията се транспортира на стотици или хиляди километри,и то с големи мощности.Естествено че ще има загуби,ще има разходи и за поддръжка,ще има намаляне и повишаване на напрежението и т.н.Така че решението е в локалните източници на енергия.....тогава и само тогава могат да съществуват *умни* мрежи.
Мнениеот backo » 26.02.2011 10:25
На SMA Windy Boy 1100LV стартовото напрежение е 25В. По заводски настройки при 26В работи с 13Вт. Софтуера позволява да сваляш напреженията надолу, позволява и 1100Вт @ 20В, но дали контролера ще работи с такива настройки? В най-добрия случай ще работи с 400Вт, в най-лошия ще изгори. Бих го пробвал с 430Вт@21В, 550Вт@27В ако ми е в ръцете.
backo
Мнениеот atv » 16.10.2011 17:53
Колега, погледни това
http://www.mikrotik-bg.net/topic/3700-продавам-grid-inverter-300-w/
atv
Регистриран на: 26.07.2010 11:04
Мнениеот KD Solar » 17.10.2011 21:32
atv написа:Колега, погледни това
Колега, добре, че не съм жаден.
Ако те чаках ти да ми донесеш вода, ... жална ми майка.
Системата работи добре вече повече от 6 месеца.
Благодаря ти все пак
Re: Помощ за инвертор!!!
Мнениеот fu4ko » 10.03.2013 18:34
Аз не разбрах каква е далаверата с двата инвертора?Тоест,защо ти е и автономен инвертор?
fu4ko
Мнениеот KD Solar » 11.03.2013 11:55
fu4ko написа:Аз не разбрах каква е далаверата с двата инвертора?Тоест,защо ти е и автономен инвертор?
Защото правех автономна система тип "АС свързване" - т.е. Автономен инвертор + мрежови.
Това се предпочита, когато:
- системата е с голяма мощност - над 5кW (оразмеряването е по-лесно, токовете са по-малки, кабелите са по-тънки, трасетата могат да са по-дълги);
- когато голяма част от произведената електроенергия се използва през светлата част от денонощието;
Избягва се мощният контролер, който ако е с МРРТ струва майка си и баща си.
Мнениеот fu4ko » 13.03.2013 23:09
Ахаа,ясно :)
fu4ko
Мнениеот estqwerty » 15.03.2013 10:55
a на мен не ми е ясно и точно ми стана интересно!
кд ако е възможно дай повече инфо. занчи офгрид инвертора "пали" мрежовия инвертор и консумираш от мрежовия?
какво е "АС свързване" ровнах но не намерих в гоогле - как се превежда на английски това?
и какво става ако стартираш мрежовият инвертор а не консумираш енергията - няма ли да гръмне без товар?
estqwerty
estqwerty
Местоположение: Silistra
Мнениеот KD Solar » 18.03.2013 11:39
estqwerty написа:a на мен не ми е ясно и точно ми стана интересно!
Прави се off grid система, изградена от:
- фотоволтаици;
- мрежови инвертор (SMA), който има настройка за работа в offgrid режим;
- автономен инертор (SMA);
- акумулаторни батерии.
Автономния инвертор има вградена "зареждачка" от 220V към 12,24,48В (зависи от инвертора).
Фотоволтаиците се свързват към мрежовия - мрежовия към автономния.
Автономния е "сърцето" на системата, Мрежовия го следва. Ако има производство на електроенергия от Слънцето, батериите са пълни и нямаме консумация, автономния стиска мрежовия по "топките" и стиснатия пее с по-тънък глас. (образно казано).
Стискането става посредством леко увеличаване на честотата. Може да се стигне дори до пълното спиране на мрежовия инвертор (Това често го наблюдаваме в нашите системи.).
Но това може да се случи, само ако мрежовия инвертор има тези възможности. SMA ги има, малкия мрежови инвертор 3,6 на Steca също (но не сме експериментирали с него).
Мнениеот fu4ko » 18.03.2013 23:11
Да разбирам,че автономния инвертор така поема консумацията само вечер когато няма слънце?
fu4ko
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 19 госта
