островна централа 5 kw ?
Мнениеот Емил » 18.04.2013 00:04
ще се справим ли с 10 000 лв?
Re: островна централа 5 kw ?
Мнениеот KD Solar » 18.04.2013 05:11
Не си дал параметрите - 5kWp панели ли, 5kW консуматори ли, 5кВч запасена енергия ли?
Само автономния инвертор 5kW и 5kWp панели ще струват тези 10 000лв, а какво остана за батерии, контролер (няма да свърши работа, голяма е мощността - ще трябва да се прави AC система - т.е. спомагателен инвертор), конструкция, кабелите, предпазни табла и т.н.
Мнениеот Емил » 18.04.2013 12:50
5kW консуматор
Мнениеот Beboko » 18.04.2013 18:53
5kW в час, на ден, на месец, на година?
през деня през нощта?
Beboko
Мнениеот retro » 18.04.2013 20:26
Beboko написа:5kW в час, на ден, на месец, на година?
5kW консуматор си е 5kW !!!
за час консумацията е 5kW/h,
на ден - 60kW/h,
на денонощие - 120kW/h,
на месец - зависи колко дни и нощи има месеца, защото различните месеци имат различен брой дни,
на година - зависи дали е високосна или не, зaщото ...
.... пфу-у-у, бахтън ( и/или аман ) от специалисти !!!
Мнениеот KD Solar » 18.04.2013 20:38
retro написа:
на ден - 60kW/h,
Въпросът му беше много правилен, макар и иронично зададен.
Пропусна да попита дали системата се ползва всекидневно или само съботите и неделите.
За проектирането, остойностяването, изграждането, пускането в експлоатация и правилната работа на автономна фотоволтаична система трябва да се знае всичко.
Мнениеот venkap » 18.04.2013 22:08
retro написа:5kW консуматор си е 5kW !!!...
Едно е инсталирана мощност, друго е реално използвана мощност.
retro написа:...за час консумацията е 5kW/h...
Не винаги. Един сто и петдесет литров бойлер на 5kW, ще консумира първия час около 4kWh
retro написа:...на ден - 60kW/h...
Вече се отдалечаваш чувствително от реалността...
retro написа:...на денонощие - 120kW/h...
Вече се отдалечаваш със скоростта на светлината...
retro написа:... пфу-у-у, бахтън ( и/или аман ) от специалисти !!!
Много странно, но сега улучваш в десетката.
Мнениеот KD Solar » 18.04.2013 22:23
venkap написа:
Напротив - тук му е най-голямата грашка!
Мнениеот retro » 19.04.2013 12:38
venkap написа:
Ще консумира и по-малко даже ако го включваш и изключваш ръчно на всеки десет минути например...
Мнениеот retro » 19.04.2013 12:45
KD Solar написа:
venkap написа:
...грАшка...
Мнениеот venkap » 19.04.2013 13:10
retro написа:....
venkap написа:
Значи вече можеш да направиш разлика между инсталирана и консумирана мощност...
Мнениеот retro » 19.04.2013 13:38
venkap написа:Значи вече можеш да направиш разлика между инсталирана и консумирана мощност...
Да, вече разбрах какво си имал предвид. Значи ти като изчисляваш някаква инсталация не вземаш предвид колко киловата е даден консуматор, а колко време ще работи - хитро! Така могат да се спестят доста средства...
venkap написа:Не винаги. Един сто и петдесет литров бойлер на 5kW, ще консумира първия час около 4kWh
че даже и по-малко от 4kW/h - ако водата в него вече е гореща. Само за целта трябва да накладеш огън под него...
Мнениеот venkap » 19.04.2013 13:57
retro написа:
Затова съм ти фен, защото бързо загряваш...
Мнениеот Beboko » 19.04.2013 14:44
retro написа:
на ден - 60kW/h,
Явно имаш отличен 6 по електротехника!
И явно не пестиш парите на инвеститора!
С уважение към приложените доводи!
Излизам от темата.
Beboko
Beboko
Мнениеот Емил » 19.04.2013 16:56
5 kW - 12 часа в денонощието /6 през деня и 6 по тъмно/
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 14 госта
