sma sb3000tl-21 с 4kwp панели, може ли ???
Мнениеот estqwerty » 18.07.2013 18:46
здравейте ,
sma sb3000tl-21 с 4kwp панели ???
по точно с този инвертор с 14 бр 280ватови панела 3.92kwp общо.
видях го на няколко места , софтуера на сма също препоръча на 4 киловата панели да се закачи съни бой 3000 ?
защо е това?
няма ли да дойдат много панелите на инвертора?
само волтажа на панелите ли е от значение?
може ли да изпуши инвертора?
благодаря предварително.
estqwerty
estqwerty
Местоположение: Silistra
Re: sma sb3000tl-21 с 4kwp панели, може ли ???
Мнениеот Vandal » 18.07.2013 23:45
Дай точния модел на панелите.
Мнениеот KD Solar » 19.07.2013 12:18
estqwerty написа:здравейте ,
защо е това?
Връзвай спокойно.
Не претоварваш инвертора нито по напрежение, нито по ток.
Няма да "изпуши" инвертора, но може зимата често да работи извън MPPT.
Мнениеот estqwerty » 19.07.2013 16:52
280
http://m.trinasolar.com/pdf/WW/TSM-PC14_WW.pdf
благодаря за отговорите, то дано да я докарам до връзване :) смятам с калкулаторите и ми препоръчват този инвертор. дори този с 1 тракер и малко се ошашках що може да му се закачат толкова панели? 1 киловат отгоре - заради компенсацията на реактивната енергия?
estqwerty
estqwerty
Мнениеот KD Solar » 19.07.2013 17:22
estqwerty написа:280
Вземай този с един тракер, че е по-евтин. Ти така или иначе ще използваш 14 панела в един стринг. Ако ги вържеш в два стринга по 7 панела ще го претовариш по ток.
Трината няма ли да ти излезе много солена? И защо точно размер 2м х 1м панели?
Каква компенсация на реактивна енергия за 3 kВ инвертор? :roll:
Това да не е 300kW-това система. Побъркахме се ЕЙ !!!!
Мнениеот estqwerty » 19.07.2013 21:02
момчета , само се оглеждам , докато гледам да скътам някой лев за малка системка. мислех си че ще успея това лято ама...
само се оглеждам и гледам да поналапам малко - това че са преоразмерили така инвертора го видях и ме изненада и реших да попитам, ако не друго да помръднем форума че малко позамря.
размера на панелите не е от значение. има по-малки ли? и на по-малко парички :) ?
значи само входният вотаж се гледа?
estqwerty
estqwerty
Мнениеот Miro » 19.07.2013 22:29
estqwerty написа:размера на панелите не е от значение. има по-малки ли? и на по-малко парички :) ?
Има различни размери... проблемът при тези с 2х1 м е, че са твърде големи - трудни за монтаж, по-неустойчиви натоварване от сняг и вятър... абе таралеж в гащите...
estqwerty написа:значи само входният вотаж се гледа?
И ток!
Мнениеот estqwerty » 03.08.2013 08:25
благодаря за отговорете на всички.
estqwerty
estqwerty
Мнениеот Vandal » 03.08.2013 11:26
Е ти се сети.
Мнениеот estqwerty » 04.08.2013 02:06
моренце без никакъв интернет : безценно :)
estqwerty
estqwerty
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 3 госта
