2050 г. - Краят на петролното човечество
Здравейте
Мнениеот jacksparrow » 28.06.2010 17:08
Здравейте ето ви нещо интересно като гледам някой го е внесъл и даже има гаранция
http://aivanov66.blog.bg/biznes/2010/06 ... ile.567967
jacksparrow
Регистриран на: 28.06.2010 17:05
Re: Глобална мрежа
Мнениеот ИванПлачков » 07.09.2010 12:32
Lambov написа:Доколкото си спомням, планира се изграждане на глобална електропреносна мрежа. Когато това бъде направено, няма да е необходимо акумулиране, защото по всяко време на денонощието някъде по земното кълбо е слънчево. Освен това съм чувал за разработки за пренос на енергия, добита в орбита около Земята, към мрежа на Земята. Ще става чрез фокусиран, високоенергиен лъч, но за сега лъча не може още да улучва приемната антена на Земята. :P
Ебаси ужаса, ако този лъч улучи нещо друго, а? ;)
Освен това то и в орбита май с фотоволтаици ще се получава енергия - да стягаме багажа за там ли?
ИванПлачков
Регистриран на: 03.09.2010 21:10
Re: Глобална мрежа
Мнениеот ИванПлачков » 07.09.2010 12:35
ИванПлачков написа:
Всъщност само направлението изток-запад е най-важно, но и най-трудно за осъществяване технически. И стълбовете в океаните дали няма много да се клатят, а?
:lol:
ИванПлачков
В МОМЕНТА ДОКЪДЕ СА НЕЩАТА:
Мнениеот ИванПлачков » 07.09.2010 12:47
В настоящият момент електроенергетиката вече разполага с инструмент за решаване на проблема с ПИКОВОТО потребление - или казано иначе - с разликата между момента на най-голяма консумация и момента на най-голямо производство.
Това са т.нар. "ПАВЕЦ"-и.
В България има само една единствена - "ПАВЕЦ Чаира", построена още при социализма , работи и сега.
Действието е следното:
Системата се състои от ДВА язовира, с разлика във височините. В часовете на пиково потребление водата от горния задвижва турбините на ВЕЦ. В часовете, когато няма потребление и има свободни производствени мощности (нощем) мощни помпи изпращат водата от долния язовир пак нагоре ( в много случаи помпите се задвижват от същата машина, която е работила като генератор, минава в двигателен режим!!!!!) Затова системата се нарича ПАВЕЦ - помпено-акумулираща водно-електрическа ценрала.
Всъщност ВЕЦовете са най-бързи като начин на пускане и влизане в паралел и затова могат да се ползват като пикови - да се пускат в пиковете часове, а през по-ненатоварените - да остават тецовете и соларните...
Това е като начало нещото, което ще се прави от енергетиците! Според мен, де! :)
Ако бях енергетик това щях да предложа на света като принцип на работа! Да се координира работата на слънчевите и ветрови централи с тази на ВЕЦовете - последните да се ползват като пикови централи. ТЕЦовете имат много бавен пуск и не могат да работят като пикови. АЕЦ-а по принцип си е ТЕЦ, знаете...
ИванПлачков
Re: В МОМЕНТА ДОКЪДЕ СА НЕЩАТА:
Мнениеот Miro » 08.09.2010 11:16
ИванПлачков написа:...
"Чаира" НЕ Е единствената ПАВЕЦ у нас.... Имаме и "Белмекен" и "Орфей". По-малки са, но пак са си ПАВЕЦ. Ако се поровиш по темите, ще видиш, че сме обсъждали какви ли не варианти за съхранение на ел.енергия, изпробвани по света - батерии, павец, компресиран въздух, високооборотни маховици и т.н...пак повтарям, че доматите не ги ядем с колците...
Мнениеот ИванПлачков » 08.09.2010 11:37
ПАВЕЦ Чаира е на системата Белмекен-сестримо!
ИванПлачков
Мнениеот ИванПлачков » 08.09.2010 11:39
Miro написа:
А ти що се дразниш, когато някой също се опитва да пише нещо, което смята за полезно? Може и да има неточности - подобрявай нещата, не се сърди така, човек!
ИванПлачков
Мнениеот Miro » 08.09.2010 11:45
ИванПлачков написа:ПАВЕЦ Чаира е на системата Белмекен-сестримо!
Чаира и Белмекен са на една каскада, а "Орфей" е на друга - Кричим-Девин...е и? Въпросът беше, че ПАВЕЦ не е една. Има и помпени станции по каскадата Батак. Макар и да не са точно ПАВЕЦ, пак служат за баланс на енергийната система....
Мнениеот Miro » 08.09.2010 11:56
ИванПлачков написа:А ти що се дразниш, когато някой също се опитва да пише нещо, което смята за полезно? Може и да има неточности - подобрявай нещата, не се сърди така, човек!
Не се дразня, и не се сърдя... :) . Въпросът е да прочетеш, преди да пишеш, защото няма нужда да разводняваме форума (не че аз не правя това в момента де ;) ). И другото е, когато пишеш по някоя тема, да се запознаеш в детайли с нея и да си 100% сигурен в това, което пишеш, особено когато даваш съвет. В противен случай има сериозна опасност да объркаш потенциалния ползвател на съвета.... а това може да навреди на много повече хора, отколкото си представяш. Пиша по принцип, не за конкретни неща.. просто подходът ти да споделяш не добре проверена информация не ми допадна.
Мнениеот DanielDimov » 08.09.2010 12:02
Колега, никой не се заяжда, а само иска да ти е коректив защото е малко смешно да се пишат фрази като "щях да предложа на света" за неща които са в експлоатация от десетки години по целия свят...
Технологиите за съхранение са много и най-различни - всяка от тях си има своите предимства, недостатъци и в следствие на тях сфери на приложение. Примерно ако се опиташ да предложиш на Дания да съхраняват/балансират по тази технология (ПАВЕЦ) ще ти се зарадват много защото най-високата точка в тази държава се нарича Sky Mountain и представлява едно голо хълмче с височина 173 м надморска височина.
В България са останали малко неоползотворени места които могат да се ползват за ПАВЕЦ, така че не можем да се надяваме на повече водни мощности до 2020-та - безспорно е че трябва да се наблегне на другите видове ВЕИ, а не да се самозалъгваме че ВЕЦ ще ни изпълнят изискванията. Като гледам как вървят нещата аз вече съм на мнение че България няма да успее с 16-те %
Мнениеот ferdy » 08.09.2010 12:14
Смятах го и аз, няма да успее със сигурност. Сметнах го с Цанков камък, Горна Арда, с още толкова вятърни паркове (въпреки, че няма място за толкова) и с фотоволтаици при запазване на настоящите темпове на развитие (вкл. и новия парк на ЕВН и този на Тошиба).
16 % при сегашните темпове няма да достигнем, категорично.
Мнениеот darge » 03.10.2010 11:21
ferdy написа:Смятах го и аз, няма да успее със сигурност. Сметнах го с Цанков камък, Горна Арда, с още толкова вятърни паркове (въпреки, че няма място за толкова) и с фотоволтаици при запазване на настоящите темпове на развитие (вкл. и новия парк на ЕВН и този на Тошиба).
Как няма да достигнем?!
Колко МВ трябват според вас?
Знаете ли проекти за колко МВ има сега?
Знаете ли че се подготвя проект за 900МВ вятър?
darge
Регистриран на: 15.07.2010 12:35
Мнениеот ferdy » 03.10.2010 19:54
Не, няма.
Близо 1 000 МВт потребени на час. Подчертавам потребени.
Знам и реалните, знам и фалшивите.
Не, не знам. Но знам, че там, където има вятър за такава мощност, вече няма толкова място.
Питайте ме нЕкое друго въпросче?
Мнениеот petyostoev » 15.11.2010 10:45
