Цена за геотермално електричество
Мнениеот solarcenter » 31.05.2011 11:33
Уважаеми колеги , много моля ако можете да ми помогнете - има ли в БГ тарифа за преференциално изкупуване на Електричество , получено от Геотермална Централа? Благодаря предварително !
solarcenter
geothermal
Мнениеот solarcenter » 31.05.2011 23:03
Ето това колеги , проучваме , ама явно от толкова ВЕИ people тук и над 80 клика по темата няма отговор за цена $ $ $ ... ?!
First of all,as describe energy developments. Bulgaria is blessed with nature and is rich in renewable energy. Above all, is rich in geothermal resources, and hot springs as well. Therefore, we consider the geothermal resources to be the one favorable candidate for renewable energy generation. It is possible that among the geothermal energies the hot spring water of 90-100 degrees C can be used for electric energy. Then, the first proposal is "Hot-Spring-water Thermal Energy Conversion." HSWTEC is a power generating system which uses the high temperature of deep spring hot water and the low temperature of ground water, or low boiling temperature substances such as ammonia. This equipment is already used in Germany/Japan in hot springs. It can be started, after investigating geological hydrologic survey, a power transmission system, the situation of the present hot spring well, etc. ------------------------
solarcenter
Мнениеот Gio » 31.05.2011 23:10
...след като сте направил своите търсения (по презумпция) из законовото блато на РБ, и след като сте опрял до въпросиране тук, в този форум, не си ли давате сметка за отговора на въпроса си..?
Re: geothermal
Мнениеот Miro » 31.05.2011 23:11
solarcenter написа:Ето това колеги , проучваме , ама явно от толкова ВЕИ people тук и над 80 клика по темата няма отговор за цена $ $ $ ...
Защото цена НЯМА. Ако искаш да си първия - строиш, доказваш разходи - инвестиционни, експлоатационни и т.н. и получаваш индивидуална цена. По закон е така. Така правят всички първи... с фотоволтаиците беше Галин от Айтос в далечната 2006-та ;)
Мнениеот BulSpace » 31.05.2011 23:47
А как изникна цена за електричество от Биомаса?
Предполагам е достатъчно някой мастит инвеститор да обещае рязане на лентички за обект на стойност над 20 000 000 EUR и хоп се пръква поръчана цена за изкупуване....
BulSpace
Мнениеот ferdy » 31.05.2011 23:52
Не е точно така, за първата централа от нов вид източник и за всяка комбинирана се иска индивидуална цена. ДКЕВР не може да знае всичко на света, затова от инвеститора се иска да определят инвестиционните и експлоатационни разходи много подробно, след това се разглежда предложението и се определя преференциалната цена. Не следя темата от две години някъде, когато определяхме индивидуална цена за една когенерация, но тогава ДКЕВР смятаха с норма на възвращаемост 7,6 %.
geothermal electricity
Мнениеот solarcenter » 01.06.2011 09:49
Благодаря много ! Оформените вече ВЕИспециалисти / Gio , Ferdy, Miro , Bulspace / нямат грешка ! Много работа и клиенти им желая и от дебели FIT -s да не се отърват !
Наистина търсих къде ли не ... Това е проект за ПЧП с Общината и явно ще питаме в ДКЕВР ... Идеята е да се направи 600-700 kW бинарна централа ..Не е кой знае какво голямо нещо ... Ама все пак трябва да се опрем на някакви числа , независимо от факта , че след като се вземе най-топлото от водата за ток , после се взема с прост топлообмен още за топлинна енергия , а накрая водата се ползува за балнеология ... Така ,че да не кажат от ДКЕВР .." Оооо, вие водата яко я експлоатирате , няма тарифа... ! " Ха ха
solarcenter
Мнениеот Gio » 01.06.2011 10:20
...след няколко опита да се отърся от иронията в поста ти, искам да спомена, че когато Галин от Айтос - да ме прощава, че използвам името му без позволение от негова страна, ама той бе един от пионерите - та когато той си направи фотоволтаичната екектроцентрала също нямаше тарифа за слънчевата енергия - от едната врата на министерството го отпращаха, той влизаше от следващата и така се случиха част от нещата - не само за него - за всички нас. Нямаше СТС форум отговори, нямаше ги оформените специалисти, нямаше това онова, както пееше Тодор Колев...
Мнениеот Gio » 01.06.2011 10:28
...Миро, сега чак прочетох поста ти - прощавай, че те повтарям... Междувременно ето една сравнителна таблица от Credit Swisse за цените на различните видове електроенергия през 2009 г. - искам да подчертая, че това е цената за добиване на тази енергия...
Document1.pdf
(62.44 KiB) 1094 пъти
ВЕИ
Мнениеот solarcenter » 01.06.2011 16:51
към Gio : Извинявам се , ако съм бил ироничен - просто в последно време , когато няма нищо весело на хоризонта се опитвам да бъда ведър и позитивен , та дори малко прекалено явно! Благодаря на всички , които са участници тук , и мъдро споделят своя опит и знания ! Успех и много клиенти!
Явно ще трябва да ходим по стъпките на Галин и да борим администрацията ... !
solarcenter
Мнениеот ferdy » 01.06.2011 18:03
Не е лесна борбата, но отнема около два месеца само подготовката на документацията, след това има още един месец срок на ДКЕВР.
