Евтино проучване на вятъра
Мнениеот fe2_vanio » 05.10.2009 18:51
Здравейте.Имам една идея :) Дали е добре като идея да си купя 2 киловата ветрогенератор,да го поставя на мястото,което искам да измеря и според получените стойности електроенергия да разбера дали е ветровито.Тоест,поставям го на 10 метра и всеки месец следя колко ток произвежда ако произвежда значително количество значи има наличие на добър вятър.Умножавам по колкото трябва и получавам приблизителната скорост на вятъра на 50-60 метра.Какво е вашето мнение.Мисля да използвам тези перки:http://www.chepakov.com/3000W.htm
Какво ще кажете за идеята ми?По производство на ток да определим приблизителен вятър :) Знам,че не се гледа само скорост на вятъра ами и плътност и енергия и кво ли още не.По-принцип какво мислите за тази карта с 30 годишните замервания до колко е достоверна,защото има някои места в България където минавам по 2 пъти на седмица и целогодишно е нечовешки вятър а на тази карта ги няма изобщо :?:
fe2_vanio
Регистриран на: 12.03.2009 16:04
Re: Евтино проучване на вятъра
Мнениеот Miro » 05.10.2009 23:14
fe2_vanio написа:Здравейте.Имам една идея :) Дали е добре като идея да си купя 2 киловата ветрогенератор,да го поставя на мястото,което искам да измеря и според получените стойности електроенергия да разбера дали е ветровито.Тоест,поставям го на 10 метра и всеки месец следя колко ток произвежда ако произвежда значително количество значи има наличие на добър вятър.Умножавам по колкото трябва и получавам приблизителната скорост на вятъра на 50-60 метра.Какво е вашето мнение.Мисля да използвам тези перки:http://www.chepakov.com/3000W.htm
Не... същото е като да си купиш няколко модула и батерии - изобщо няма да ти даде реална представа. Или си купи оборудвана мачта, ако ще го правиш професионално, или порови за метео-станции или само анемометри с някакъв даталогер или връзка с компютър и софт....
Мнениеот DanielDimov » 06.10.2009 12:27
най-евтиното проучване на вятъра вече се прави с тъй наречения СОДАР - това е ултразвуков предавател и приемник който разчита на това че във въздуха винаги има някакви прахови частици които отразяват звука и по изместването на честотите се изчислява скоростта на движението им в трите измерения. това устройство е по-евтино от сумарната цена за мачта, логер, датчици, фундаменти и услугата по изправянето на мачтата.... освен това поддръжката му после е несравнимо по-евтина! на всичкото отгоре може да ти логва скоростта на произволни височини включително и много по-високо отколкото са сегашните мачти
с две думи - песента на мачтите е изпята :)
Мнениеот fe2_vanio » 06.10.2009 13:03
Значи моите сметки са следните.По-зададените таблици 2 кв ветрогенератор трябва да произвежда:
При 6 метра/секунда 11кв на ден
При 7 метра/секунда 19кв на ден
При 8 метра/секунда 30кв на ден
Тоест средномесечно производство:
При 6 метра в секунда 330 кв на месец
При 7 метра в секунда 627 кв на месец
При 8 метра в секунда 900 кв на месец
Долу-горе по тези данни на 10 метра височина,бихме могли да се ориентираме каква ще е скоростта на 50 метра примерно.
fe2_vanio
Мнениеот DanielDimov » 06.10.2009 13:40
категорично не можеш на база на измервания на 10 м да си правиш изводи за 50 м
можеш от измервания на 40, 60 и 80 м да си правиш изводи за 100 м и то в песимистичен вариант за да ти повярват одиторите
Мнениеот Lupus » 06.10.2009 14:00
fe2_vanio написа:Значи моите сметки са следните.По-зададените таблици 2 кв ветрогенератор трябва да произвежда:
Ти ги правиш тия сметки, като че ли имаш вече сключен договор с Господ да духа вятър по цял ден и то с фиксирана скорост. :D
Мнениеот Vandal » 06.10.2009 16:41
Това наистина е голямо чудо.
Преди време в сайта на secondwind го зърнах, но не му обърнах внимание.
Имаш ли си на идея за цена на този:
http://www.secondwind.com/PDFdocs/TritonSpecSheet9.pdf
Мнениеот fe2_vanio » 06.10.2009 19:06
Абе то ми е ясно говоря ви приблизително....а иска ли се ветрово проучване за кандидатстване за финансиране на ветрогенератори?
fe2_vanio
Мнениеот Tokio » 06.10.2009 19:37
fe2_vanio написа:Абе то ми е ясно говоря ви приблизително....а иска ли се ветрово проучване за кандидатстване за финансиране на ветрогенератори?
Никой няма да те спре да кандидатстваш за финансиране, но без ветрови одит (и без собствени средства) няма да те одобрят.
Tokio
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Lupus » 06.10.2009 21:37
Vandal написа:DanielDimov
А някой има ли информация как точно работи тази "газова свирка"?
Въпроса ми е не как се мери скоростта на вятъра, а как функционира самата "свирка" и защо точно се ползва пропан бутан?
На панаира видях подобно съоръжение (по-малко по габарити) за разгонване на птици от лозята и на диви прасета от картофените ниви.
Мнениеот DanielDimov » 07.10.2009 00:29
няма пропан-бутан - всичко е електрическо
Мнениеот Lupus » 07.10.2009 08:55
DanielDimov написа:няма пропан-бутан - всичко е електрическо
Не е така! Отвори линка на Vandal и прочети:
Energy source - LPG (propane)
Storage capacity - Triton enclosure has nesting locations for
(to be provided two LPG bottles with a combined capacity
by the customer) of 30 kg (70 lbs). Additional (external) LPG
capacity can be connected
Run time - Up to 200 hours of active snowfall with
internal tanks
Heater control - Intelligent system with remote control capacity
А и проспекта на турската "свирка" в момента е пред мен.
Мнениеот Miro » 07.10.2009 09:29
Това явно не е "газова свирка", а е "газова печка". Газчицата я използват за да топят снега или леда по ултразвуковия отражател... Естествено само зимата и само като вали :) Пише че газчицата стига за до 200 часа непрекъснат снеговалеж...
Мнениеот Lupus » 07.10.2009 09:41
Miro написа:Това явно не е "газова свирка", а е "газова печка". Газчицата я използват за да топят снега или леда по ултразвуковия отражател... Естествено само зимата и само като вали :) Пише че газчицата стига за до 200 часа непрекъснат снеговалеж...
Да, вероятно в този случай е така. Ето линк на турската "Газова свирка":
http://www.kurtbomsan.com/en/
Миро, това не работи на ултразвук:
Frequency of sound beams = 4,500 Hz (nominal), with automatic
temperature correction
Последна промяна Lupus на 07.10.2009 10:36, променена общо 1 път
Мнениеот Vandal » 07.10.2009 10:25
Lupus,
Вярно го дават като опция за свързване на две бутилки с газ.
Както каза и Миро, това сигурно е за затопляне при обледяване.
Назад към Ветрогенератори
