Следяща система...
Мнениеот Lupus » 04.06.2008 21:21
Защо са ви скъпи часовници бе хора? Ако часовника ти е минута напред или назад с колко ъглови секунди ще си в грешка спрямо идеалната позиция? И дали тракера не дава по голяма грешка? Или датчика за насочване?
Мнениеот Mateev » 05.06.2008 00:22
Lupus написа:
Mateev написа:За региона на България количеството на дифузната радиация като киловатчасове е съизмеримо с количеството на директната. Но като брой часове дифузната радиация е 3 пъти по-продължителна от директната. Следователно три пъти по-дълго време позиционера трябва да гледа цялото небе (да застане хоризонтално), отколкото времето за следене на слънцето. Така че позиционер с датчик за следене на слънцето ще даде много повече енергия от позиционер, който работи под часовник.
Трудно ми е да се съглася с тази логика. Системата работи по часовника и календара и таблични данни. Системата за насочване следи добива на енергия. Ако се получи рязък спад, значи имаме засенчване и тя застава хоризонтално. Когато слънцето отново се появи, дифузната радиация също скача и тя се позиционира там където трябва да гледа.
Само дето забравяш, че най-ярката част от небето не винаги е над главата ти. Много често половината от небето е тъмна и позиционера трябва да се насочи към другата половина. А през зимата при снеговалеж земята е по-ярка от небето и позиционера трябва да застане почти вертикално. И датчика се справя идеално с подобни ситуации. Затова съм абсолютно убеден, че позиционерите с датчици дават повече енергия от тези с часовници.
Мнениеот Mateev » 05.06.2008 00:31
Lupus написа:Защо са ви скъпи часовници бе хора? Ако часовника ти е минута напред или назад с колко ъглови секунди ще си в грешка спрямо идеалната позиция? И дали тракера не дава по голяма грешка? Или датчика за насочване?
При малки отклонения от +/- 5-10 градуса загубата на радиация е под 1%. Поради тази причина няма нужда от прецизен датчик. Едва ли не е достатъчно позиционера да се движи грубо през половин-един час или на стъпки например от по 5-10 градуса.
Колкото до френеловите лещи - само един прецизен датчик няма да ви спаси. Нуждаете се от позиционер в някакво специално (усилено) изпълнение. Стига сте си теоретизирали на тази тема. Ако не вярвате - елате на гости в Габрово и вижте как дори и най-лекия полъх на вятъра клати плочата с по няколко градуса. И какъвто и датчик да сложите, този факт не може да се промени.
Мнениеот Мишо » 05.06.2008 10:07
Механичната конструкцията е дуга тема и не мога да я коментирам. Интересува ме само управлението на системата.
Мишо
Регистриран на: 28.05.2008 20:56
