Връзка с мрежата
Re: Връзка с мрежата
Мнениеот Lupus » 23.09.2012 12:56
nikisy написа:Явно започвате да откривате топлата вода - за смарт системи хората говорят от 50 години, а и ги разработват и внедряват. Даже и Руснаците го правят, ама ние сме аборигени - полека ще ги стигнем.....
Хайде по-полека с изводите, а!
Ако беше наясно с нещата около SmartHome системите щеше да си решиш проблема сам.
Ти кога откри топлата вода? Като прочете постовете преди твоя предполагам. :lol:
Мнениеот nikisy » 23.09.2012 17:56
То да правиш соларни паркове - не е кой-знае каква философия, до колкото смарт системи съм реализирал и то доста големи - пращам ти малко екрани да ти стане ясно с какво се занимавам. Системата в авариен режим остава да работи с един генератор за собствени нужди и да подава топла вода към Бургас, като след възстановяването на мрежата синхронизира и влиза в паралел. Разликата е там че тя винаги синхронизира с мрежата и позволява износ.
Тук идеята е да се регулират много бързо инверторите - като ограничение на генерацията, когато има свръхпроизводство от слънце. И в основно потреблението в рамките на деня е 50-60% от времето консумация на 100% от мрежата а през останалото време намаляне на консумациата от системата за сметка на производството от соларния парк. Електрогенератор знам как да регулирам, а по отношение на слънчев панел просто не съм чувал за устройство - мисля че не е срамно да се пита, нали за това са Форумите?
В конкретния случай в нашата фабрика работното време е от 8 до 17 часа с 1 час обедна почивка.
Нощен товар 10квата от осветление, компютри, сървър, отопление на пазача.
Сутрешен товар 6-17 часа - 2 чилъра по 30 квата - отопление и климатизация на помещения - включват и изключват при достигане на заданието в различните помещения;
Работен товар - 6-22 часа лазерно рязане 30квата - двусменен режим на работа - силно променлива мощност в режим на рязане и режим на движение.
Цех метални изделия - 30квата - заварочни агрегати, абкант, гилотина, компресор - силно променлива мощност.
Покривно пространство - 1500м кв. Възможност за монтаж на соларни панели - около 100киловата, които да включим директно.
Какво правим като излязат в обедна почивка и имаме максимално производство. Условието на ЕВН е че ще разрешат включването ако им представим устройство което да гарантира забраната на износ на електроенергия. Това си е UPS - който обаче за 100квата е безбожно скъп а и не ни е необходим.
Визуализации.rar
Skada w Toplofikacia Burgas
(3.33 MiB) 839 пъти
Прави каквото трябва, пък да става каквото ще!
nikisy
Регистриран на: 04.02.2009 15:00
Местоположение: Бургас
Мнениеот venkap » 23.09.2012 19:02
nikisy написа:... Условието на ЕВН е че ще разрешат включването ако им представим устройство което да гарантира забраната на износ на електроенергия. Това си е UPS - който обаче за 100квата е безбожно скъп а и не ни е необходим.
За какво разрешение за включване става въпрос от страна на ЕВН, след като дефакто отказват да изкупят излишната енергия?
Мнениеот lz1wvm » 23.09.2012 22:25
На мен ми хареса повече идеята,комшията да се ползва за буфер.Когато има излишък на ел.енергия,да я плаща на някаква цена...по споразумение(примерно наполовина от цената на ЕРП).Така и комшията ще плаща по евтин ток.
И противозаконно ли е когато отида при комшията на гости,и той няма ток(дори и да има),да пусна една крушка през оградата....за да не си объркме чашите,и да си кажем наздраве. :D
Мнениеот Lupus » 23.09.2012 22:42
venkap написа:
Не е така! Прочети внимателно последния му пост. В първия си пост той не обясни добре нещата и май всички останахме с впечатлението за домашна система. Практически това е една хибридна система, за която до тук се знае следното:
1. Захранва се двустранно и непрекъсваемо от мрежата и фотоволтаична централа.
2. Ползва се пълния капацитет на централата и при недостиг се добавя от мрежата
3. При излишък от енергия от централата тя не бива да отива в мрежата.
Проблемите са два:
1. Как да се определи точно момента на излишък на енергия - подходящ датчик?
2. Как да се предотврати връщането на енергия в мрежата и какво да се прави с излишната енергия (или как да се ограничи добива на такава)?
Мнениеот fast_inverter » 23.09.2012 23:31
малко оффтопик
nikisy написа:Звучи точно като на краставичар краставици да продаваш - ама жълти! Извинявай за сравнението ама втората част на постинга е за лаици - Той ДЯНКОВ иска 10% на лихвите от банката да взема - ти на комшията ток искаш да продаваш! Направо ще те окошарят - лицензия платил ли си, а такса пренос? Извинявай ама е изтина!
иЗтина???
стефан данаилов и той Ас вместо Аз
някъде 6 месеца преди президентските избори масово се появиха грешки в произнасянето и правописа
а какво бяха сипали в Камчия ,че трябваше целия Бургас 90г. да налива вода за пиене от чешмите в Изгрев?
fast_inverter
Регистриран на: 22.08.2010 12:29
Мнениеот Mateev » 24.09.2012 01:00
Чак сега ми се изяснава за какво става въпрос. При домашна система, където трябва да се икономисва всеки един ватчас енергия е едно, съвсем друго е при голямо предприятие, което разполага с много пари и ресурси. Логиката при него обаче е същата - или трябва да се откажем от излишната енергия, изключвайки цели инвертори, или трябва да я оползотворим за нещо по-маловажно. Все пак оползотворяването за маловажни неща е много по-добро от изхвърлянето на енергия.
В конкретния случай имаме идеална даденост - все пак това е ТЕЦ и той ТОПЛИ ВОДА за хората. Ами тогава ТОПЛЕТЕ ВОДА с излишната енергия. Сложете няколко електрически котлета по 50-100 kW и един топлообменник последователно на някоя от линиите ви с топла вода и готово. Може това да вдигне температурата на водата само с хилядна от градуса, но това няма значение - пак си е енергия, която най-накрая ще се преобразува в пари във вашите джобове.
При моя басейн е същото - прекарвам вряла вода от топлинните колектори през един топлообменник, в другия кръг на който циркулира водата от басеина. Температурата на тази вода на входа и на изхода на топлообменника е една и съща. Тоест термодатчиците не могат да доловят никаква разлика, но въпреки това в рамките на деня басейна повишава температурата си с няколко градуса, което по сметки означава вкарана топлинна енергия от почти 500 kWh (на ден).
В случая с ТЕЦ Бургас според мене трябва да се направи същото, което предложих по-нагоре в темата. Близо до електромера на ЕВН се слага подходящата електроника (с реверсивен брояч или електромерен чип и едночипов компютър), която регулира топлинни нагреватели по степените на 2, нагряващи водата някъде по водните схеми на завода.
Мнениеот Lupus » 24.09.2012 08:52
От поста не става категорично ясно за ТЕЦ ли иде реч или за някакво промишлено предприятие. В поста си колегата дава примери за работа с някаква СКАДА система, ама то е много далеч от SmartHome, за който стана дума в началото на темата. И още един въпрос: фотоволтаичната централа изградена ли е вече или това са само предварителни проучвания?
Мнениеот Mateev » 24.09.2012 09:16
Любопитно ми е и да видя точния текст на писмото на ЕВН. Какво означава "ДА СЕ ГАРАНТИРА, ЧЕ НЯМА ДА СЕ ОТДАВА ВЪВ МРЕЖАТА"? Какво е съображението? 100%-ова гаранция е невъзможна. Каквато и електроника да сложим, все ще има някакво, па макар и моментно, отдаване на енергия. Всеки път, когато напрежението в мрежата пропадне с няколко процента, за секунда ще се отдава енергия, докато се разщракат релета и контактори и се намали електропроизводството или се пренасочи енергията. И електромера ще засече някаква, макар и малка продажба. Вероятно ще е 0.1% от покупката или дори и по-малко. Това допустимо ли е, или изискването е НИКОГА, дори и за 1 период (20 ms) да не се отдава енергия. Защото ако е второто, то е РАВНОСИЛНО НА ЗАБРАНА ЗА СТРОЕЖ НА СОБСТВЕНИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ.
Няма как да се направи 100%-ова забрана каквато и автоматика да слагаме. Та то някой електродвигател може за милисекунди да премине в генераторен режим при рязко спадане на напрежението и това няма как да се спре. Та лошия косинус фи също по принцип представлява поток от паразитни енергии в двете посоки, ако го разгледаме на ниско ниво.
Та въпроса ми е как точно е формулирано изискването на ЕВН?
Мнениеот venkap » 24.09.2012 17:25
Lupus написа:От поста не става категорично ясно за ТЕЦ ли иде реч или за някакво промишлено предприятие.... И още един въпрос: фотоволтаичната централа изградена ли е вече или това са само предварителни проучвания?
Не става въпрос за ТЕЦ - Бургас.
nikisy написа:...В конкретния случай в нашата фабрика работното време е от 8 до 17 часа с 1 час обедна почивка.
Покривно пространство - 1500м кв. Възможност за монтаж на соларни панели - около 100киловата, които да включим директно...
Очевидно става въпрос за бъдеща централа.
Мнениеот Lupus » 24.09.2012 18:03
venkap написа:
Мерси! От главния електромер могат ли да се черпят данни RealTime дали се черпи енергия от мрежата или се вкарва такава и колко? Какви интерфейси се ползват, ако това е възможно?
Мнениеот venkap » 25.09.2012 07:18
Съвременните електромери са многофункционални и могат да се използват като анализатори. Все повече модели предлагат входно/изходни модули с допълнителни изходи. Всяка величина, която се измерва от електромера може да бъде изведена на изхода. Броя на величините, които се измерват са между 40 - 140 в зависимост от цената на електромера. Входно/изходните модули са програмируеми. Входовете са резисторен тип, галванически изолирани от останалите измервателни части. Изходите са чрез програмируеми PhotoMOS релета без потенциал.
Мнениеот Lupus » 25.09.2012 08:35
venkap написа:Съвременните електромери са многофункционални и могат да се използват като анализатори. Все повече модели предлагат входно/изходни модули с допълнителни изходи. Всяка величина, която се измерва от електромера може да бъде изведена на изхода. Броя на величините, които се измерват са между 40 - 140 в зависимост от цената на електромера. Входно/изходните модули са програмируеми. Входовете са резисторен тип, галванически изолирани от останалите измервателни части. Изходите са чрез програмируеми PhotoMOS релета без потенциал.
Значи първата част на проблема - за "датчика" е решен. Ако Николай си намери при проектирането подходящ инвертор, на който външно да се задава изходната мощност, остава контролера, който да свърже двете по желания алгоритъм.
Мнениеот fast_inverter » 25.09.2012 08:46
Lupus написа:
подходящ електромер+ подходящ инвертор (най-добре SMA до си я проектират тази симбиоза)
fast_inverter
Мнениеот Lupus » 25.09.2012 12:33
Какво точно имаш в предвид с това?
