Инверторите !, Кое,Как?
Мнениеот Lupus » 16.05.2009 23:45
EOS Technologies написа:
Lupus написа:
Инженер написа:При излизане от строя на един панел , би могло да се спаси положението с един симулатор:Трансформатор и изправител за съответното напрежение и мощност.Включва се на мястото на панела.Загубите ще са само от КПД на симулатора /и непроизведената енергия от панела разбира се/.
То така може да се спаси положението и с цял стринг, ама не знам на ЕРП-то дали ще му хареса. :D
Всяка сутрин ще ти изключва бушона, на който седи твоето устройство за "симулация". Когато инвертора почне да определя МПП-то...
Имам си пирони. Ще бодна един вместо бушона! :D
Мнениеот Инженер » 17.05.2009 14:52
Не знам какво е МПП и не разбирам защо трябва да изгаря бушон.Не съм на ясно какво става сутрин при започване на работа на инвертора.Това е все пак някакъв преходен процес.Но е ясно че трябва и малко автоматика - вечер трябва да се изключи симулатора когато свърши и да се влючи сутрин след започване на производството.Тази автоматика е елементарна.Може би е необходимо напрежението да е стабилизирано и да нямя пулсации.
А може би цялятя тязи идея не е добра?Какво ще кажете?
Мнениеот Mateev » 18.05.2009 02:12
Изглежда не сте разбрали основния проблем. Тока на късо съединение на един панел е само с 10% по-висок от работния му ток. Тоест даването на късо на един панел е абсолютно безопасна операция както за панела, така и за инвертора. Самият инвертор е напълно наясно, че спокойно може да си позволи да даде панела на късо. И ГО ПРАВИ ДОСТА ЧЕСТО. За да намери MPP точката (Maximum Power Point) инвертора минава през цялата волтамперна характеристика на модула (от празен ход до късо съединение).
Това е много важно да се знае:
Инвертора периодично дава на късо модулите !!!
Това означава, че ако вместо модули сложите на входа на инвертора акумулатор, има опасност да повредите както инвертора, така и акумулатора. Същото важи и ако на входа сложите друг източник на напрежение (например токоизправител).
Мнениеот Lupus » 18.05.2009 07:36
Mateev написа:Изглежда не сте разбрали основния проблем. Тока на късо съединение на един панел е само с 10% по-висок от работния му ток. Тоест даването на късо на един панел е абсолютно безопасна операция както за панела, така и за инвертора. Самият инвертор е напълно наясно, че спокойно може да си позволи да даде панела на късо. И ГО ПРАВИ ДОСТА ЧЕСТО. За да намери MPP точката (Maximum Power Point) инвертора минава през цялата волтамперна характеристика на модула (от празен ход до късо съединение).
Според това излиза, че едва ли не това чудо на техниката - соларния панел не може да бъде имитиран. Мисля точно обратното - с прост микропроцесор, малко силова електроника и акумулатор и токоизправител може доста точно да се имитира волтамперната характеристика на панела. Като начало и едно токоограничение стига.
Мнениеот Инженер » 18.05.2009 09:49
Господин Матеев, благодаря за точността с която ми "отворихте очите".Но сигурно Ви е ясно, че всички знания които имам във връзка със соларните централи са от форума.А той е толкова обширен, че е трудно да се прочете и осмисли всичко.
Сега разбрах , че не е толкова елементарно да се симулира работещ соларен панел.Е, би могло , както Лупус казва, но трябва да се съобразят много неща.
Мнениеот DanielDimov » 18.05.2009 12:45
всички фирми които произвеждат инвертори и в сервизните им центрове имат симулатори на модули. това е електрически симулатор - представлява захранващ блок който емулира точно поведението на един слънчев панел с всичките му параметри изведени на бутони за настройка - брой модули, слънчева радиация коягто се симулира, температура, параплелно съпротивление, последователно съпротивление, паралелен капацитет, единичен или двоен диод и други...
не знам дали такива симулатори се продават като готов продукт или са си само за вътрешна употреба, но имам сериозни подозрения че един такъв симулатор ще е по-скъп от модула който ще искате да заместите
Мнениеот Lupus » 18.05.2009 13:35
DanielDimov написа:...........
Ако искаш да правиш истински симулатор - да. Ако целта е да се замести временно дефектирала клетка - не.
Мнениеот EOS Technologies » 18.05.2009 18:50
Не един семинар в СМА през 2006 година зададохме въпроса за симулацията, описана по-горе. Техническите особености няма да коментирам - всичко е възможно. Но, е толкова скъпа апаратура, че в никакъв случай не си заслужава (ако приемем, че искаме да ползваме тази за да измамим ЕРП-то например).
Мисля, че споменаха нещо от рода на 3-5 хиляди евро...
Проблем с будилника вкъщи
Мнениеот EOS Technologies » 18.05.2009 18:53
Следният феномен: от както има ФЕЦ върху покрива на къщата, часовника избързва през деня с около 30 минути на ден. През нощта върви точно. СМА-инвертори. Колкото по-силно грее слънцето, толкова по-бързо върви часовника. Кой може да даде обяснение?
Мнениеот Vandal » 18.05.2009 19:04
Значи по-евтино е да имате 1-2 оборотни модула.
Той за това Матеев говори за стандартни модули.
Ако нещо стане можеш да си го намериш без проблеми.
Мнениеот Инженер » 18.05.2009 19:25
Старите часовници бяхя със синхронно моторче.Точността им зависи само от честотата на мрежата.А твоя часовник Еос какъв е?
Мнениеот EOS Technologies » 18.05.2009 19:29
Радио часовник
Мнениеот lz1wvm » 18.05.2009 19:47
Радио часовник
Я щракни му една снимка на този часовник.До колкото се сещам имаше едни радиочасовници,които се сверяваха с централен радиоимпулс излъчван на честота 78 килохерца.Освен да го бърка нещо този ШИМ регулатор който работи на 22 к.херца както спомена г-н Матеев.Или генератора на модифицираната синусоида.
Мнениеот EOS Technologies » 18.05.2009 21:35
Извинявам се, малко ви подведох... под радио часовник имах в предвид един от тези часовници с радио. Не тези, които се управляват чрез радио сигнал.
И инверторите са на КАСО, не на СМА.
Re: Проблем с будилника вкъщи
Мнениеот Lupus » 18.05.2009 21:48
EOS Technologies написа:Следният феномен: от както има ФЕЦ върху покрива на къщата, часовника избързва през деня с около 30 минути на ден. През нощта върви точно. СМА-инвертори. Колкото по-силно грее слънцето, толкова по-бързо върви часовника. Кой може да даде обяснение?
Едва ли има някаква връзка с инверторите. Всички тия часовници работят с кварцов осцилатор на 32.768kHz, а той може да бъде повлиян само температурно.
