електромера отчита
Re: електромера отчита
Мнениеот lz1wvm » 11.09.2013 13:07
Beboko написа:...... И така по веригата до контакта.
Това е БГ действителността.
"А като НЕК те ебава никой не може да те оправи после" - народна мъдрост.
А да си чувал за янсенов регулатор. :idea:
Мнениеот Beboko » 11.09.2013 13:24
lz1wvm написа:
Много хора са чували ного работи ама на всеки трафопост по един човек д сложиш да върти позиции ли?
Аре кажи де, аре, аре? Нали си много отворен (прост) !!!!
Как да сигнализирам на този да му се отнеме думата?
Beboko
Мнениеот Vandal » 11.09.2013 18:04
Опс! Какво става тука!
Някаква стара връжда ли имате та с такъв тон!
Мнениеот lz1wvm » 11.09.2013 20:40
Beboko написа:
lz1wvm написа:
Аз не знам откъде се е насадила тази злоба,спрямо мен от Beboko.
Но все пак да сподля,че моите виждания и писания са теоретични,ако Beboko има практични виждания,нека ги сподели,но има доста по запознати хора във форума,които могат да кажат своето мнение.
А относно янсеновите регулатори,дето пишеш че се превключват ръчно,това не е вярно.
В района,който живея,посещавам от време навреме 3 подстанции 110/20 киловолта.Та там има по един дежурен пенсионер,който дори не знае какво е янсенов регулатор,а там други дежурства не се дават.Та при първа възможност ще питам,кой ги регулира,и кога.Но съм сигурен,че това се върши от автоматика.
Мнениеот ivo_dj » 07.01.2014 01:38
nikkki написа:Монтирах микро централка 1700в. Няколко дни засичам какво произвежда на час в слънчеви и облачни дни. Започнах да следя движението на електромера и се оказа гадния вариант, а именно: Имам консумация 500вата, а производство 1500в. Неконсумираната мощност от 1000в се отчита от електромера като потребена, т.е. в каквато и посока да протича тока, електромера "си върти". Това е голям проблем за мен. Предполагам, че се е случвало на много от вас. Какво е решението? Идеята на централката е да задоволява част от нуждите на домакинството ми, така че варианта за договор и евентуална продажба на произведения ток не е решение. По-скоро вариант за пускане на друг консуматор, който да уравновеси производството с консумацията или някакъв начин да не се допуска протичането на ток в обратна посока. Като краен вариант поне някакъв датчик , който да сигнализира при обратен ток. Благодаря предварително!
Здравей,от около 2 години имам 4бр. панела на покрива с мощност общо към 20А. Омръзна ми от акумулатори и искам да пробвам моя електромер дали ще върти обратно ако сложа нещо от сорта: micro grid tie inverter for solar system MPPT function? Електромера е филипс с шайба.
Ето и картинка на инвертора:http://www.ebay.com/itm/USA-STOCK-300W-500W-1000W-micro-grid-tie-inverter-for-solar-system-MPPT-function/350858077292?rt=nc&_trksid=p2047675.m1851&_trkparms=aid%3D222002%26algo%3DSIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D163%26meid%3D3934581256682263798%26pid%3D100005%26prg%3D1088%26rk%3D3%26rkt%3D4%26sd%3D321287107260%26
Та има ли смисъл да го купувам,ще върши ли работа?
ivo_dj
Регистриран на: 01.03.2012 21:03
Мнениеот venkap » 07.01.2014 01:47
Електромера е със спирачка, следователно няма да върти обратно.
Мнениеот fu4ko » 07.01.2014 13:10
Нищо не пречи да си сложи мрежово инверторче и да пробва.Нашия стария електромер връщаше и то без панели и инвертори. :mrgreen: Ако не връща ще си съгласува панелите с консуматор и готово.
fu4ko
Мнениеот ivo_dj » 12.01.2014 01:15
Благодаря за компетентния отговор,не се бях сетил за съгласуването на консуматорите.
Само не знам дали ако падне консумацията няма да отчита като консумирана енергия?
ivo_dj
Мнениеот saraneron » 12.01.2014 07:04
Проба ,грешка.....това е вариянта ,и да споделиш какво се случва ,мисля ,че много хора са точно на тази позиция като тев и се чудят каква да е следващата стъпка!Пожелавам успех!
Мнениеот venkap » 12.01.2014 13:23
saraneron написа:Проба ,грешка.....това е варианта ...
Да бе, кой налага този вариант? Просто ivo_dj, трябва да чете внимателно това, което му се пише, а и не само той...
Мнениеот ivo_dj » 12.01.2014 22:39
Да,ще пробвам този вариант,днес поръчах 300W.инвертор и се надявам до март да е тук.
Venkap ако под "ivo_dj, трябва да чете внимателно това, което му се пише" си имал предвид съгласуването на уредите , значи ли че трябва да свържа "300W.нагревател в бойлера" и да се надявам,че няма да прегрее ? Как точно да ги съгласувам според теб? Мислех си за контролер които да отвежда излишната енергия,не знам кое е най-добре.
Ако имате идеи споделете.
Имам 500W.инвертор трансформаторен с филтрирана синусоида,тока му на празен ход е 470МА. как мога да го използвам според вас?
ivo_dj
Мнениеот fu4ko » 12.01.2014 23:11
venkap написа:
Никой не налага този вариант.Сподели тогава друг вариант?
fu4ko
Мнениеот venkap » 13.01.2014 00:20
ivo_dj написа:Здравей,от около 2 години имам 4бр. панела на покрива с мощност общо към 20А. Омръзна ми от акумулатори и искам да пробвам моя електромер дали ще върти обратно ако сложа нещо от сорта: micro grid tie inverter for solar system MPPT function? Електромера е филипс с шайба...
Тези инвертори не трябва да се включват към мрежа НН.
Мнениеот saraneron » 13.01.2014 06:24
Много е лесно да кажеш ,,върви и чети,, и хоп ,всичко е ОК.Венкар, как би процедирал лично ти в ситуацията ,какво би направил реялно и практически ,какво е решението според теб?Това не може, онова не било така .Кажи как е тогава ?Kак да го разбираме това ,че ,,ТОЗИ инвертор не трябва да се включи в мрежа НН,,?
Мнениеот venkap » 13.01.2014 19:09
saraneron написа:...Венкар, как би процедирал лично ти в ситуацията ,какво би направил реялно и практически ,какво е решението според теб?...
Трудно се решава уравнение с една дузина неизвестни. Какво знаем?
1
Информацията е повече от недостатъчна. Не знаем, какви са панелите, обикновени, за автономна фотоволаична система или тип "пано". saraneron, наясно ли си, с каква мощност от панелите разполага ivo_dj?
2.
ivo_dj написа: Омръзна ми от акумулатори и искам да пробвам моя електромер дали ще върти обратно ако сложа нещо от сорта: micro grid tie inverter for solar system MPPT function? Електромера е филипс с шайба.
Ако, е за проба на електромера, аз му отговорих, ако е за производство на електроенергия ivo_dj, трябва да даде повече информация.
