Проблем с температурата на фотоволтаичен панел
Мнениеот mitkosoft » 24.06.2011 23:22
Здравейте, писал съм и преди но пак да си кажа:
имам 60ватов фотоволтаичен паненл ръчно направен, и си работи отлично докато не дойдоха горещините последните дни както сте забелязали беше доста горещо а моя панел се нагрява доста и имам проблем с зареждането на акумулатора...зареждам 7.5А акумулатор с резистор на 10ома за да намаля зарядния ток на около 800милиампера, с постоянно свързан към него мултицет. Сутрин до 12 часа напрежението на акумулатора става 13.5-13.7 и следобяд в жегата почва да пада напрежението на акумулатора пада към 13-13.3 при условие че през целия ден е слънчево. Отдавам проблема на загряването на панела явно много му пада тока...защото съм забелязал че както си пече напрежението стои на 13.4 после се появява облак напрежението става 13 и след 10 минути като стане пак слънчево напрежението се покачва на 13.6-13.9 и после пада до 13.4 и така до края на деня...какво става защо не се зарежда до край акумулатора...искам да поясня че не ползвам контролер а платка която прекъсва заряда на 14.2волта и на 12.6 възстановява зареждането...не консумирам голям ток вечер за 4-5 часа съм си направил декоративно светодиодно осветление което харчи 200милиампера...също забелязвам че следобяд към 14:00 както си стои на 13.4волта напрежението на акумулатора и като полея панела със хладна вода и веднага скача до към 13.7-13.9..дайте идея с какво да го охлаждам
mitkosoft
Регистриран на: 23.12.2010 12:41
Мнениеот TT » 24.06.2011 23:39
Ако имаш възможност, постави панела на ветровито място, или създай условия за натурално (не пренудително) охлаждане.
Има и други начини но не са за предпочитане, скъпи са.
Мнениеот mitkosoft » 24.06.2011 23:41
ами няма никакви пречки да се проветрява стига да има вятър... мисля си за 2 вентилаторчета от компютър директно вързани за панела и да духат от задната му страна
mitkosoft
Мнениеот TT » 24.06.2011 23:59
mitkosoft написа:ами няма никакви пречки да се проветрява стига да има вятър... мисля си за 2 вентилаторчета от компютър директно вързани за панела и да духат от задната му страна
.....стига да има вятър......
да, локацията, това е един от основните проблеми при производството на ел енергия от фотоволтаиците, затова проектите коренно се различават един от друг , дори и да имат идентични технически параметри и компоненти. Особенно сега при тези температурни рекорди.
Мнениеот Markov » 25.06.2011 00:27
Mitkosoft, добре, че не си Mitkosolar, иначе опитите ти по физика нямаше да са толкова убедителни. Иначе мултицета ти е добър. и мери точно.
Знаеш ли когато педи 25 години водих детето си на лекар и като му казах че температурата му е 39,56 градуса, как ме изгледа. А аз си бях купил електронен термоетър , а той си мислил че съм мерил с живачен. Вместо да духаш панела с вентилатор, правилно си разбрал, че като го поливаш със студена вода дава повече мощност. Знай че производителността на панела пада с 0,4-0.5% от означеното на табелката, за всеки градус над 20 градуса. Така че продължавай да поливаш със студена вода, която след поливането става топла. След време ще стигнеш до идеята за когенерация и след още малко ще стигнеш до идеята че не си струва усилията и най вече разходите.
Дано да съм те размял :D
Markov
Мнениеот mitkosoft » 25.06.2011 00:38
колега не ме притесняват разходите правя го с учебна цел а не да стана милионер от 60вата
mitkosoft
Мнениеот saraneron » 25.06.2011 03:18
Колко е напрежението на изхода на панела без товар в най-голямата жега?Колко е напрежението във веригата: 1 на изхода на панела под товар ,преди резистора,2 след резистора преди електрониката и след електрониката на клемата на акумулатора , ако са подредени в този ред?Тези измервания трябва да направиш при:1 почти зареден акумулатор и :2 в момент на старт /няколко минути след статра/ на следващо зареждане!Като знаем тази информация навярно ще дадем съвет!Успех!
Мнениеот Lupus » 25.06.2011 08:50
Към абсолютно логичните въпроси на saraneron бих добавил още два:
1. Какъв е максималния ток (ток на късо) на панела?
2. Какъв е типа на акумулатора?
Качвам тук един документ за параметрите на VRLA акумулаторите. Обърни внимание на допустимите зарядни токове.
SPa.pdf
(751.7 KiB) 718 пъти
Мнениеот mitkosoft » 25.06.2011 10:54
Ами колеги преди резистора в хубав слънчев ден напрежението е около 18.5волта, и 2.5А ток. След резистора напрежението е същото само че тока е 800-900милиампера. Акумулатора е 7.2А. След електрониката напрежението е 15-16волта и около 900мА ток и така се зарежда акумулатора. Зимата нямаше никакви проблеми зарежда се до край и изключва..а лятото зарежда максимум до 13.9 и после почва да пада и забива на 13.4 освен ако не го охладя принудително панелчето
mitkosoft
Мнениеот lz1wvm » 25.06.2011 14:34
Я кажи каква е тази платка дето зарежда акумулатора(ако може и схема),и този резистор 10 ома къде е вързан,преди или след платката.
Мнениеот mitkosoft » 25.06.2011 14:54
ами схемата е руска от зарядно за акумулатор като се взема само частта за контрола на заряда...схемата я имам в къщи като се прибера ще я снимам...от няколко елемента е като цена излиза 2-3 лева и върши идеална работа на 14.2-14.4 прекъсва заряда на 12.6 пак почва...работи перфектно в сравнение със скапаните контролери които за никакъв чеп не стават освен Щеката но цените им са за сводници не са за нормални хора...сега ще мисля и някаква схема като падне на 10волта да прекъсва консумацията и съм готов не ми трябват никакви контролери
mitkosoft
Мнениеот lz1wvm » 25.06.2011 15:46
А съпротивлението,къде си го вързал.
Мнениеот mitkosoft » 25.06.2011 15:51
на самата платка е съпротивлението на входа на кабела от панела след това има блокиращ диод
mitkosoft
Мнениеот lz1wvm » 25.06.2011 20:18
Лошо mitkosoft,лошо.Съпротивлението трябва да е преди акумулатора.Не може на аналогов стабилизатор на напрежение,да му ограничаваш тока.
Мнениеот mitkosoft » 25.06.2011 21:31
ама то тва не е стабилизатор на напрежение
mitkosoft
