Контрол на мощността на Инвертори
Мнениеот dancho » 31.05.2013 09:04
Здравейте ,
Сблъсках се с един интересен казус за регулиране на мощностите на стрингови инвертори .
Няма да цитирам фирмата която ми даде заданието само ще кажа че не съм неин служител и се занимавам с изграждането на Интернет връзки от няколко години .
С няколко думи какво ми се наложи да направя .
Имаме система със стрингови инвертори Power One всички са свързани помежду си с RS-485 мрежа за мониторинг .
използвайки същата мрежа монтирахме PMU контролери които могат да контролират до 32 такива инвертора .
Същите контролери могат да се управляват с друг вид лан контролер който задава настройки на PMU и така мощността може да се коригира .
По специфичното е че в един среден и голям парк може да има 2-3 дори и 5 такива контролера и за да намалим хамалогията с мишката и клавиатурата :) създадохме софтуер който с 2-3 натискания на мишката може да свали един или 10 парка на различни места по света на 20%,30%,60% или колкото си пожелаете или да ги спре .
Същата система може да бъде и мониторингова така ще знаете по всяко време къде и какво работи и ще може да реагирате преди да ви е потрябвало да коригирате нещо което не работи .
Надявам се че много от вас ще разберат колко е важно това което написах в темата и ако имате интерес може да споделите опит в тази посока . С мен може да се свържете тук или на тел 0887 226 216 d_lambov@b-net-bg.com .
dancho
Re: Контрол на мощността на Инвертори
Мнениеот Day Energy » 31.05.2013 15:20
за стандартоното PMU на P1 ли става въпрос, ако да, те се менажират от Vison без да е необходим допълнителен код/software; ако сте успели да интергирате "друг PMU или управление на PMU" към datalogger на P1, имам интерес да говоря с вас? (office@dayenergy.eu)
Мнениеот dancho » 31.05.2013 21:32
http://www.power-one.com/renewable-ener ... pmu/series
За това става въпрос знам само че инверторите са Аурора на Power One мога да попитам за точния модел не е проблем .
Въпросното PMU се контролира посредством 4 ключа които в комбинация подават команда към инверторите за съответната мощност.
Моята работа беше да намеря какво да контролира въпросните 4 ключа . Там парковете бяха с няколко трафа и във всеки трябва да има контролер. Идеята беше да се организира така че да се управляват всички контролери с едно натискане на мишката и не само на един парк а няколко парка едновременно .
dancho
Мнениеот Totopet » 01.06.2013 05:49
"Същите контролери могат да се управляват с друг вид лан контролер който задава настройки на PMU и така мощността може да се коригира ."
Интересна тема!Вариянти има много.Наи важно може би е устоичиво документиране(може и на перфокарти!) и алгоритми за колективна сигурност. Да се управлява по несигурен канал е прекалено рисково.
Тук има полезен опит "ANALYSIS OF CE INTER-AREA OSCILLATIONS OF 19 AND 24 FEBRUARY 2011" https://www.entsoe.eu/publications/syst ... al-europe/
Totopet
Регистриран на: 07.05.2013 22:08
Мнениеот dancho » 01.06.2013 07:41
Несигурен канал е когато имаш калпав Интернет доставчик предполагам :)
Дублирахме интернет връзките през настоящия оператор и през 3G на мобилен като използвахме рутери които позволяват да се изградят такива връзки . Системата имаше съществуваща система за мониторинг така че зададената функция се вижда малко след като я зададеш .
Ще подчертая че идеята е не само да се върже нещо зад PMU което да му каже ЦЪК и сега ще работиш на 60% важно беше тази група от контролери на едно място да се управляват от софтуер който да зададе групови команди .
Така един оператор може да свали 10 парка на 60% мощност за 1 мин с 3 цъкания на мишката .
Правим си живота лесен и евтин .
dancho
Мнениеот dancho » 01.06.2013 07:48
Още нещо което не знам дали стана ясно.
Въпросните контролери имат свободни релета за управление на други ел.вериги рестариране на несигурно комуникационно оборудване , измерване на напрежение , влажност или дори да знаете кога някой е отворил или затворил вратата на фургона :) като получите писмо на електронна поща .
Ще дам пример .
Имате отдалечен соларен парк където няма жива охрана .
Например колко пъти ви се е случвало някой да иде да рестартира рутерчето за Интернет или забил суич,медия конвертор и т.н.
Това може да се случва автоматично загуби ли се връзката с рутера -рестарт и така .....
Или искате да светнете осветлението на парка принудително защото не ви работи фото релето например ......
dancho
Мнениеот hidrazin » 02.06.2013 15:05
http://www.sma.de/en/products/monitoring-systems/sunny-webbox.html#Overview-9245
http://www.sma.de/en/products/monitoring-systems/power-reducer-box.html
Соларен парк без охрана - пиши го бегал (панели инвертори хващат крака и тръгват да бягат) :D
Като е изгоряло фоторелето се сменя или ремонтира.
И защо трябва да откриваме топлата вода като може да е сигурно и евтино? Един такъв Power Reducer Box е под 2000лв и може да управлява до 50 инвертора. Едва ли ще се намери парк където да трябват повече от два такива и то ще са рядкост.
hidrazin
Мнениеот dancho » 02.06.2013 17:48
PMU е под 500 лв
Контролера е под 500 лв
Няма лицензионен софтуер за една шапка пари
Парк без охрана има много не бих ги изреждал тук
Мислим глоблно а не за всяко парче земя.
dancho
Мнениеот dancho » 02.06.2013 17:57
Тук става дума за единичен случай само 6-7 парка не масово явление
Нормално е тук да се хвърлят луди пари за скъпи устройства
Хората с повечко парички мислят вече за нестандартни работещи евтини решения
Така става ако имаш 15 парка .
Ако си с 1-2 с по два контролера си лесен плащаш и не мислиш за икономии
dancho
Мнениеот solar76 » 21.06.2013 17:25
Здравей,
Това което си написал само за Power One ли е валидно и за кои модели ???
solar76
Регистриран на: 21.06.2013 17:21
Мнениеот dancho » 21.06.2013 18:07
solar76 написа:Здравей,
Здравей ,
Не си правих труда да записвам моделите .
Моята работа е след като клиента си добави PMU или след кат аз го добавя към съществуващата система да настроя контролера да ограничи мощността . Общо взето ефекта е на момента като го свалиш на 0% се вижда че производството намалява на 10-20 вата което е нищо . Дори шума на инверторите спира :D
Направих вече на система с Централни и със Стрингови инвертори и работи еднакво ефективно .
PMU е устройство което си е производство на Power One не съм открил топлата вода просто намерих начин да го управлявам отдалечено .
По скоро моята идея е за софтуера който може да управлява повече от един парк с едно две натискания на мишката а не както сега .
Телефони,пазачи търчат да спират инвертори ,изключени паркове , глоби и т.н.
dancho
Мнениеот solar76 » 23.06.2013 10:35
Трябва ли да се пуска втори кабел за RS485 сега имам една верига между инверторите която е за Метео Контрол мониторинга .
solar76
Мнениеот dancho » 23.06.2013 11:17
solar76 написа:Трябва ли да се пуска втори кабел за RS485 сега имам една верига между инверторите която е за Метео Контрол мониторинга .
Не е нужно да се пускат нови кабели .
Съществуващата връзка по RS 458 за мониторинга на Метео контрол се използва и за PMU .
Двете устройства се връзват паралено и работят без да си пречат . Вече връзвах заедно с техни устройства и с такива на Инакцес не си пречат .
Какви са инверторите при теб Централни или стрингови ?
dancho
Мнениеот solar76 » 23.06.2013 13:13
Стрингови са и то много :D
Един друг познат има парк с централни и стрингови на Power One
solar76
Мнениеот dancho » 23.06.2013 16:33
Не е проблем колко са на всеки кръг инвертори се слага едно PMU като максимума е 32 .
Ако е смесен парка с централни и стрингови само трябва да са отделени в отделни RS 485 вериги и не е проблем .
dancho
