Автономни системи с контролер на Steca
Мнениеот Mateev » 27.11.2008 16:37
Отварям тази тема, защото днес имахме оплакване на клиент, че контролера на автономната му система презарежда акумулаторите и те се повреждат за 10-15 дена.
В какво се състои проблема?
Контролерите на Steca автоматично детектират какво е напрежението на акумулатора (12V или 24V) при първоначалното му включване. Но това става правилно САМО АКО АКУМУЛАТОРА СЕ ВКЛЮЧИ ПРЕДИ ПАНЕЛИТЕ !!! Това го пише в инструкцията за монтаж с дебели букви, но явно няма кой да я прочете.
Какво става, ако първо се включат панелите?
Ами контролера получава захранване от панела с напрежение 18-19V и решава, че е включен към 24 волтова система. И в резултат на това започва да презарежда 12 волтовия акумулатор.
Правилния монтаж е в следната последователност:
1. Включва се акумулатора (и контролера правилно детектира напрежението му)
2. Включва се панела
3. Включва се консуматора
Ако по някаква причина акумулатора се изключи (например за преместване или за почистване на клемите), после обратното включване Е ЗАБРАНЕНО !!! Трябва да се разкачат панелите и товара и чак тогава трябва да се включи акумулатора. Тоест горната последователност от точки се спазва ВИНАГИ !!!
При подмяна на акумулатора с нов се прави същото. Разкача се всичко и след това се закача отново в ГОРНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ.
Re: Автономни системи с контролер на Steca
Мнениеот Мишо » 11.12.2008 12:06
Aми така е с Ентелигентните неща. Ако му бяха сложили една ръчка 12/24V, нямаше да има проблеми, независимо от последователността на връзването. :)
Между другото в секция "Продукти" не видях този контролер. Може ли да пуснете някакъв линк към него и каква му е цената?
Имам въпрос и относно акумулаторите. Имат ли някакви по-специални характеристики , които ги прави по-пригодни за нашите приложения? От предлаганите акумулатори не забелязах да има 24 волтови. Каква е причината за тази липса?
Мишо
Регистриран на: 28.05.2008 20:56
Мнениеот Mateev » 11.12.2008 13:44
Хубаво е акумулаторите да са гелни или в най-лошия случай да са по AGM технология. Българската фирма МОНБАТ произвежда AGM акумулатори. Предимствата на гелните и на AGM акумулаторите спрямо стандартните акумулатори са следните:
1. Два-три пъти по-дълго време на живот.
2. Не отделят вредни газове, което означава че могат да се монтират вътре в жилищни помещения.
Недостатък - по-голяма цена. Но си заслужава.
Колкото до електронния магазин към сайта - не е актуализиран отдавна. Имаме много нови артикули и сега по празниците ще гледам да отделя малко време да ги добавя. Например вече имаме на склад пълния комплект от контролерите на Full Gauge. Същото важи и за контролери на Steca и Mastervolt, за автономни инвертори и т.н.
Мнениеот nikberk » 11.12.2008 14:54
Това е инструкцията ,която ми предостави търговеца за моя контролер,който е 20 А.
Разликата е само в това ,че се вади в началота педпазителя и накрая се слага . Не зная дали е съществено ,но така е по инструкция.
А дали има контролери без предпазители?
Steca_8-30_A[1].pdf
(148.64 KiB) 1373 пъти
nikberk
Регистриран на: 24.01.2008 09:50
Местоположение: Берковица
Мнениеот anatoli » 11.12.2008 18:16
Ами то пак си пише същия порядък
1.Акумулатор
2.Панел
3.Консуматор
4.Предпазител
anatoli
Регистриран на: 25.08.2008 12:36
Местоположение: Razgrad
Уточнение
Мнениеот Radoslavov » 10.02.2009 21:40
От Steca контролерите само серията Solsum има предпазител на лицевата част. Другите са с електронен вграден в контролера.
Radoslavov
Регистриран на: 26.12.2007 09:27
