Инсталация за топла вода
Мнениеот LazarG » 25.05.2009 21:28
- Първо отговарям на Lupus - няма проблеми с дължини на тръбния път 15-20м. За повече трябва да се смята, но мисля, че тези дължини удовлетворяват голяма част от случаите.
- Към Kovex - да, предлагат се две готови конфигурации със 150 и 250л бойлер. За по-големи нужди могат да се комбинират няколко конфигурации. За битови потребители и семейни хотели е напълно достатъчно. Системата не е отворена - отворената система има отворен разширителен съд в най-високата част, а тази няма разширителен съд и не е свързана с атмосферата. Общата консумация на помпата би трябвало да е доста по-малка от обикновените системи под налягане, защото тя не работи постоянно, а само при нужда.
- lz1wvm, тази схема няма нищо общо с реалността. Това отворена или затворена система е?
=Не съм виждал затворена термосифонна система.
=Не е добра идея да се свързват двете инсталации - на котела и на солара
=Каква е мощността на серпантината и няма ли да прегрява котела, особено без помпа?
=КПД на солара пада значително без помпа и отдалечен бойлер
=има още толкова много въпроси, че просто не си струва да се занимаваш. Като искаш толкова да е термосифонна, котел не ти трябва.
LazarG
Мнениеот Kovex » 25.05.2009 21:50
До ЛазарГ
Мисля, че помпата е американска на АкваТек и е с много малка консумация. Но системата е отворена ! Мисля, че има резервоарче вътре в котела. С един колега умувахме за тази система. Също така е приложима за колектори с нисък термичен капацитет и поемащи относително малко флуид в кръга.
Както и да е, тук има поле за размисъл !
Когато говоря за големи системи, имам предвид с дневен разход 5-30 и повече м3 !
Последна промяна Kovex на 25.05.2009 22:07, променена общо 1 път
Kovex
Мнениеот lz1wvm » 25.05.2009 21:56
Това трябва да е затворена система.Това отгоре е ръчен обезвъздушител(за всеки случай).Но като чувам критиките може би трябва да изместя разширителя над мантела.И може би котела трябва да има отделна риза за топлене на бойлера(или в началото на кумина)
Мнениеот LazarG » 25.05.2009 22:23
Сигурен съм, че системата е затворена и необслужваема. Колекторите са стандартни на Вайлант, които се влагат и в системи под налягане, т.е. с голям топлинен капацитет. Работата е в прецизно изчисляване на диаметри на тръбите, дебит и количесво течност, както и строго съотношение течност/въздух. Сигурно има и доста други препъхикамъни, но тези неща са фирмена тайна, принципът е патентован, както казах и не си струва наливане на средства за разработка от друга фирма, тъй като не може да се търси възвращаемост от неофициални продажби.
LazarG
Мнениеот Kovex » 26.05.2009 00:02
Колега ЛазарГ,
Принципа, конструкцията и начина на действие са тук !
Всичко е ясно !
http://www.vaillant.de/stepone2/data/do ... -Solar.pdf
Вайлант не произвежда колектори, а ползува на друг производител.
Освен това налягането няма нищо общо с термичния капацитет на колектора.
Не мога да разбера и за какви средства, фирмени тайни, възвръщаемост, неофициални продажби и т.н говориш ???
Поне ние нямаме никакво намерение да се занимаваме с газови котли !
Kovex
Мнениеот LazarG » 26.05.2009 07:50
Колега Kovex,
Не съм искал да те засягам лично, извинявам се! Не говоря никъде за газови котли, нито съм споменал за Ваши намерения. Просто си разсъждавам защо никоя друга голяма фирма или групировка не използва въпросния принцип на действие, който е много прост и сигурен. В проспекта, към който си дал линк има технически данни, конструкция и всичко друго, но всичко е готово, пресметнато и се предлагат готови конфигурации, а не се дава възможност на клиента сам да конфигурира система. Ако иска да конфигурира сам, трябва да избере системата под налягане, каквато също се предлага. Допускам, че има тънкости и проблеми, които се преодоляват с много експерименти, които са свързани със средства и време, а пък ако се достигне до някакъв задоволителен резултат се сблъскваш със правни забрани, патентни права и т.н. Не визирам нито Вас, нито Вашата фирма. А колкото до колекторите - Вайлант е многонационална групировна и в нея има фирми с много широк спектър на производство на уреди, възли и агрегати, свърни с отопление и производство на топла вода. Доколкото съм запознат колекторите се произвеждат основно от Saunier Duval от Вайлант груп. Принципът на действие на системата, за която говорим също е патент на Saunier Duval. Още веднъж искам да се извиня колега Kovex, ако си се почувствал засегнат.
LazarG
Мнениеот Kovex » 26.05.2009 12:16
Няма проблем колега ЛазарГ !
Творчеството в слънчевите технологии е необятно и интереса беше продиктуван от тази интеграция с газовия котел !
Желая ти успех !
Kovex
Мнениеот LazarG » 26.05.2009 18:41
Ахааа, ясно! Аз се чудя защо споменаваш газ, а ние просто говорим за различни неща. Аз имам предвид тази, която е без интегриран котел - чиста соларна инсталация. С интегрирания котел е частен случай и за мен си е гъзария. Поздрави.
LazarG
Мнениеот lz1wvm » 01.06.2009 18:25
Моето въпросче пак осиротя.Ако е по удобно,да пиша на лични.
Мнениеот lz1wvm » 09.06.2009 21:49
Да питам нещо но понеже няма да го обясня добре ще го начертая.Става въпрос за бойлер между 150-300 литра.Ако има допълнителна серпентина за включване към водно отопление ще е по добре.Продават ли се подобни бойлери?
2009-06-09.zip
(39.13 KiB) 1394 пъти
Мнениеот solarism » 09.06.2009 22:25
Принципно ако отидеш при Светлю Шишков и си поръчаш каквато и да е щуротия (за съответната цена естествено), до най-много месец ще я имаш.
Последна промяна solarism на 10.06.2009 09:09, променена общо 1 път
solarism
Регистриран на: 07.02.2008 11:00
Мнениеот lz1wvm » 09.06.2009 22:48
Това не е соларна серпентина.Бойлера е проточен и това е медна серпентина включена към ВиК.
А отиването до Светльо Шишков(предполагам е от София) ще ми коства 800 километра. :roll:
Мнениеот solarism » 10.06.2009 09:18
Мда ... извинявам се, не съм догледал за какво става въпрос. Все пак ако направиш детайлен чертеж с размери би могъл да се свържеш с тях и да си поръчаш бойлера. А иначе една термосифонна соларка с вградена серпантина и нагревател не ти ли върши работа? Ето какво представлява:
solarism
Мнениеот Kovex » 10.06.2009 11:51
Това е ........ твърде .......... проблемна инсталация !!!!!
А Светльо Шишков, когато почне да слага пенополиуретанова изолация 50-60 мм, а електро-нагревателя на бойлерите му дойде на правилното място, може и да станат добри бойлери за слънчеви инсталации !
Kovex
Мнениеот lz1wvm » 10.06.2009 19:57
Бойлера ще е под покрива.Хубаво е да има мантелна риза за по добра циркулация.А допълнителната серпентина е предимство.Дали има такива в продажба.
