Свързване на колектори последователно
Мнениеот sunny » 19.03.2012 18:45
Здравейте, имам колектори от пет години, осем броя от 2,7 м2, свързани паралено в две групи от по четири броя. От миналото лято насам ми прави впечетление, че температурата на панела отчетена от Интиела-а, е доста по висока ( 110 - 120 гр.), а постъпващата топла вода не е с такива градуси. Датчика на панела не е монтиран на изхода на топлата вода, а на противоположния край и имам чествато, че там няма циркулация и затова отчита повишена температура. Досега обаче, поне 4 г си работеше нормално и разликата между температурата на панела и бойлера беше около 10 - на градуса. Посъветваха ме да свържа двете групи панели последователно: топла - студена от едната страна, а от другата изход топла и изход студена и там да преместя и датчика( на топлия изход ). Въпроса ми е, няма ли да се увеличи съпротивлението и ще се налага ли да сменям помпата. Бойлерите са в мазето, а панелите на покрива Н= 15 м, тръбата е мед- ф-22, помпата Грундфос 25/4. Налягане, на което работя - 2,2 бар. Ще Ви бъда благодарен, ако ме посъветвате и помогнете.
sunny
Регистриран на: 26.11.2008 22:59
Re: Свързване на колектори последователно
Мнениеот Костенурка » 20.03.2012 00:46
Здравей sunny,
Точно така,там където е монтирана сондата има въздушен балон/тапа/.Обезвъздуши ,съответно допълни системата с каквато течност там използуваш и готово. Най доброто място на сондата е на топлият изход на една от батерйите.Ако, си доволен от досегашната работа на системата то по добре я остави така,ако търсиш по висока работна температура на колекторите,то можеш да свържеш двете батерйи в серия,но ще се намали дебита на половина.За помпата не мога да кажа без да познавам системата/трябва да се изчисли хидрав. то съпротивление/.
Поздрави К.
Костенурка
Местоположение: Испания
Мнениеот sunny » 20.03.2012 16:03
Благодаря за отговора Костенурка, сигурно така ще направя, ще преместя датчика на изхода на топлата вода, защото системата си работеше добре досега. Изкушавам се да свържа панелите последователно, струва ми се , че ще работят по добре.
sunny
Мнениеот saraneron » 20.03.2012 21:42
Защо мислиш че ще работят по-добре? Според мен, ако не са вакумни а плоски, всеки следващ панел във веригата ще работи с по ниско КПД ,ефекта е по-висока температура на водата ,но по-малко количество усвоена енергия като цяло.
Ако това е целта ,да!
Мнениеот sunny » 21.03.2012 13:54
Водата е като тока, движи се по линията на най малкото съпротивление, при паралелна работа на двете групи, ако по някаква причина/стеснение на тръби и пр./ се увеличи съпротиллението на едната група, ще работи само другата, а при последователното свързване на двете групи просто няма начин да не работят и двете и при една достатъчно добра помпа мисля, че няма да има проблем. Мисля да пробвам, защото тази манипулация няма да е трудна, с малко пресфитинги бързо ще прекроя схемата, пък ако не е удачна.....ще ми остане само труда. Даже и помпата тяма да сменям, ще си оставя за начало старата.
sunny
Мнениеот LazarG » 22.03.2012 16:42
Никой производител не препоръчва такава схема на свързване
LazarG
Мнениеот Mateev » 22.03.2012 19:07
Схемата всеки си я прави такава, каквато пожелае. Стига разбира се правилно да сметне сеченията. Моята схема е следната - 8 паралелни колектора са свързани последователно с друга група от 8 паралелни колектора. Спазва се правилото на диагоналите - водата влиза от долния ляв ъгъл и излиза от горния десен. По този начин пътя на водата през всеки един колектор е еднакъв, което предполага еднакви съпротивления и еднакви дебити през всеки един колектор.
А тази група от 16 колектора е свързана в паралел с друга идентична група от 16 колектора. Пак се използва диагонала - отдолу водата върви от ляво на дясно, а отгоре - от дясно на ляво. Така пак се генерират еднакви пътища. Освен това сечението се удвоява след добавянето на втората паралелна група.
Мнениеот LazarG » 22.03.2012 21:52
Аааа, намерих:
LazarG
Мнениеот sunny » 23.03.2012 00:40
Благодаря Ви за компетентните отговори, през април ще прекроявам системата и ще Ви запозная с резултатите. Убеден съм вече, че ще се получи, след като г- н Матеев даже доста по голяма група е свързал по този начин. При мен са две паралелни групи от по четири колектора, които ще свържа на диагонал последователно. Първоначално ще пробвам системата със старата помпа 25/4 пък ако не се получи ще я сменям. Благодаря Ви още веднъж. :D
sunny
Мнениеот Evg » 24.03.2012 22:49
sunny написа:Водата е като тока, движи се по линията на най малкото съпротивление, при паралелна работа на двете групи, ако по някаква причина/стеснение на тръби и пр./ се увеличи съпротиллението на едната група, ще работи само другата, а при последователното свързване на двете групи просто няма начин да не работят и двете
Има начин...
Ако сравняваме с тока и имаме последователно свързване на два компонента и единият увеличи съпротивлението си, ще спре работата и на двете, защото токът (потокът) в двете е един и същ. Така че ефектът от дефекта ще е да не работят и двете ако имаш проблем с дебита в едната...
Evg
Мнениеот sunny » 08.05.2012 00:34
Здрвейте на всички във форума. Дойде време да споделя резултати. Първо малко история, имам 8 бр. обикновени слънчеви колектора от по 2,7 м2, които захранват два бойлера от по 500 литра. Това ми е нужно за БГВ за малък семеен хотел на морето - 10 стаи. Досега колекторите бяха на две полета от по 4 броя свързани паралелно. Когато написах темата във форума имах идея да свържа двете полета последователно. Имаше "за" имаше и "против" във форума. Да кажа още, че всяка есен изключвам единия бойлер и така цялото поле топли само 500 л. Така е до края на май и после отново и двата бойлера си работят паралелно. Досега при работа само на единия бойлер до края на месец май, повече от 60 - 65 градуса не съм получавал. Сега, какво ми направи впечетление, първо достигнах температура 79 градуса, второ ако сутрин няма слънце, а се появи около 14 часа /ориентацията е чист ЮГ/ от 33 градуса на бойлера става около 44, за около два часа/тук нямам точна статистика и наблюдения, а само крайне резултати в градуси/. Прави впечетление, че много по ефективно работят колекторите сега. Помпата си е старата 25-4, но ще си купя соларна 25-6 и може би ще включа и рециркулацията, ако има нужда/тя си гълта поне 10 - 15 градуса/. В заключение да кажа и две думи за най обикновенните и "прости" колектори на НЕС Шн. Преди да сложа колекторите през юли и август сметката ми за ток беше 680 лв на месец/имам и 10 климатика/. След монтажа на колекторите най много съм платил 220 лв на месец с климатиците. Един мой преподавател по топлотехника от ВМЕИ Варна, проф. Мирчев казваше, ако имаш възможност сам си направи колекторите ще ти вършат същата работа. Той заедно с група студенти правеха някакви разработки. Мисля, че е адски прав все пак говорим за СЛЪНЧЕВИ колектори, а не зимни, облачни или дъждовни. Моите са изплатени отдавна. Благодаря за отзичивостта Ви , страхотен форум.
sunny
Мнениеот Evg » 09.05.2012 09:20
Ами поздравления :) Който търси намира ... начин.
В техническите характеристики на тези колектори
http://www.sunsystem.bg/bg/slanchevi-te ... .php?id=58
дават за "Дебит на топлоносителя" - 50 литра на час за квадратен метър.
Предполагам, че ако спазиш това условие ще постигнеш оптимални резултати.
Evg
Мнениеот sunny » 10.05.2012 21:45
Досега не съм мерил дебита, сигурно щото съм доволен от работата, но това е интересна идея, поне за сведение да знам какво минава, като дебит. Благодаря за съвета. Междувременно сложих соларна помпа Грундфос 25-65.
sunny
Мнениеот relapse » 29.07.2012 13:28
здравеите имам следния въпрос- имам 1бр. обикновен сл. колектор които е свързан към 100л. боилер и през слънчев ден има 45гр. топла вода. идеята ми е следната ако се монтира 2ри колектор дали ще има ефект или да премина към вакуумен колектор. благодарско за отделеното време.
relapse
Регистриран на: 29.07.2012 13:14
Мнениеот LazarG » 31.07.2012 22:13
Разбира се че ще има ефект. Какъв е колектора? Например един Бош топли 200л бойлер до 60-65*С. А по самата инсталация дали няма проблеми?
LazarG
