Благодаря на г-н Матеев за любезната покана и новата тема.
Ще се радвам, ако тук се коментират всякакви идеи, свързани както със системите за управление на слънчевите централи, така и всичко свързано с управлението на дома или така наречената "Smart Home".
Само две думи за представяне: ТСК-1 ООД е създадена преди четири години с основен предмет на дейност именно изграждане на системи за управление и събиране на данни с помощта на GSM модеми. Колектива, с който работим е малък но с изключително висока квалификация, както в хардуера, така и в софтуера. Работи се с няколко вида микроконтролери и DSP, в зависимост от сложността на задачата. Предстои реализацията на разработения от нас метод и софтуер за въвеждане и декодиране на скрита информация в аудио сигнали. Но стига хвалби....
Ще дам данните на модула за управление на отдалечени обекти със SMS. Той е преработено и допълнено издание на произвежданата и продавана система HomeGuard 2003.
HG07 Кратко описание
HG07 е устройство за контрол и управление на обекти с помощта на GSM модем и използване на SMS-и. Основните приоритети, на които е акцентувано в разработката на устройството са неговата надеждност и гъвкавост. Използвания GSM модем позволява работа в индустриални и автомобилни приложения. Системата за самодиагностика, заложена в софтуера му също спомага за повишаване на надеждността на неговата работа. Устройството е с отворен дизайн и позволява добавяне на разширителни модули и написване на допълнителен софтуер за решаване на специфични задачи. За такива случаи може да се ползва и управление по CSD или GPRS.
Устройството има следните възможности:
1. Възможности на хардуера.
- Контрол на 6 изхода и 4 входа.
- Контрол на 2 напрежения
- Контрол на температурата в кутията на устройството.
- Контрол на температура в една точка с точност +/-1 градус.
- Контрол на отварянето на капака на кутията, в която е монтирана платката.
- Контрол на наличието или отпадането на напрежението в мрежата.
- Зареждане и контрол на 12V оловен акумулатор до 7 амперчаса.
- Устройството може да се конфигурира да работи без акумулатор, само с мрежово захранване. Вариантите за захранване на устройството са три:
- Захранване от 220V мрежа и буфериране със собствена акумулаторна батерия.
- Захранване от 220V мрежа без буфериране с акумулатор.
- Захранване от акумулаторна батерия на друго устройство. (В този случай HG-07 не се грижи за заряда на акумулаторната батерия, но има възможност за контрол на мрежовото напрежение ).
- Има часовник за реално време и вграден календар.
- Чрез светодиоди (вградени и изнесени на кутията) се индицират режимите на работа.
- USB интерфейс за програмиране и контрол.
- Възможност за подслушване на помещението чрез микрофон включен към устройството.
- Възможност за добавяне на разширителни платки, чрез които се реализират допълнителни възможности.
- Температурен диапазон - от -10 до +60 градуса.
2. Възможности на софтуера.
Устройството може да се конфигурира и администрира чрез PC програма през USB интерфейса и чрез команди, изпращани чрез SMS съобщения.
Поддържат се 2 резервни копия на всички настройки като съхраняването и възстановяването може да се прави и дистанционно чрез команда в SMS. Системата предлага три нива на достъп със съответните им пълномощия.
Това са:
- USER / Потребител / Потребител с най-нисък приоритет. Има право да управлява изходите и да получава информация за състоянието на входове и други параметри на системата.
- SUSER / Супер Потребител / Има права да променя и някои от настройките на системата
- ADMIN / Администратор / Има права да променя всички настройки на системата.
За всяко ниво има съответна парола. Паролите могат да се конфигурират само при достъп с права ADMIN.
При управление/конфигуриране чрез SMS съобщения /SMS Интерфейс/ правата на достъп се определят от паролата включена в съобщението. При работа чрез PC софтуера парола се изисква при установяване връзка на програмата с устройството.
Работата чрез SMS съобщения може да бъде в диалогов режим. Тоест за всяко изпратено към устройството командно съобщение се връща отговор за коректно изпълнение или за намерена грешка в синтаксиса или изпълнението на команда. За изпращане на съобщения към устройството може да се ползват безплатните SMS сървъри, а отговорите в този случай може да бъдат насочени да се изпращат на зададен телефонен номер.
Устройството има система за самодиагностика. Правят се следните проверки:
- Проверка целостта на базата данни с настройките на системата. При частично увреждане автоматично се възстановяват повредените записи от резервните копия. При невъзможност за възстановяване спира работата на устройството и съответната грешка се индицира с мигане на светодиода за грешка.
- Проверка на готовността на GSM модема. Прави се на всяка минута. При проблем модема се рестартира.
- Периодична проверка на програмната памет на процесора. При проблем се спира работата на устройството.Проверката гарантира коректност- та на работа и изключва възможността за грешки, породени от увреждане на програмната памет в резултат на силни токови удари (мълния и други ).
- Проверка за наличие и изправност на SIM картата.
- Проверка на GSM мрежата. При тази проверка се определя автоматично към кой оператор е включен GSM модула и нивото на сигнала, приеман от клетката.
- Проверка за наличната сума при ползване на предплатени карти след всяко изпращане на SMS. Ако сумата падне под един лев се изпраща SMS, предупреждаващ, че картата следва да се захрани с пари. (Не работи с карти на Глобул).
Устройството може да се конфигурира да изпраща съобщения при настъпване на следните събития:
- Промяна състоянието на вход, като може да бъдат конфигурирани следните условия:
- On към Off (отваряне на контакт)
- Off към On (затваряне на контакт)
- И в двата случая
- Промяна напрежението на входа
- при промяна от 0 към 1
- при промяна от 1 към 0
- при смяна на състоянието
Има и конфигурируем времеви филтър, с който могат да се игнорират кратковременни промени в състоянието на входовете.
- Отпадане и възстановяване на мрежовото захранване.
- Дефект на акумулатора. Генерира се от системата за самодиагностика.
- Пълно разреждане на акумулатора. След изпращането на съобщението устройството се изключва до възстановяване на мрежовото захранване.
- Отваряне на капака на кутията, в която е монтирано устройството.
- Излизане на температурата в кутията на устройството извън допустимия температурен диапазон.
- Промяна на конролиран параметър извън зададени граници.
- Ресет на паролите за достъп.
- Възникване на грешка при работа на устройството. Генерира се от системата за самодиагностика.
- Стартиране на устройството.
Всяко съобщение за събитие съдържа в себе си датата, точен час, минута и секунда на възникване на събитието.
На всеки вход може да се присвоява име до 10 символа и има съответст-ваща група от 6 телефонни номера, на които да се изпраща съобщение при възникване на избрания тип промяна на състоянието.
Текста на изпращаното съобщение може също да се задава и може да бъде различен за преминаване към състояния Оn и Оff.
