Инсталация за топла вода
Мнениеот deroo » 12.11.2008 14:11
Ще правя отоплителна инсталация за клиент с малък семеен хотел - около 200кв.м.Камина с водна риза ще загрява водата в радиаторите и 250л бойлер.Искам през слънчевите дни да ползвам и колектори към системата - за бойлера.Покрива е с южен наклон и няма засенчвания.Въпроса ми е колко колектора са необходими , каква площ и цена за тях да предвидя.
deroo
Регистриран на: 15.07.2008 00:19
Местоположение: Добрич
Мнениеот krasypekov » 19.12.2008 19:42
Определящ е приоритетът-камината ще загрява водата в бойлера,но слънчевите термопанели ще трябва да са с етиленгликол,което автоматично те принуждава да поставиш топлообменник с две серпентини-едната от камината,а другата-от слънчевия панел.
В Италия -за отопление на 10 кв.м. жилищна площ се инсталира 1 кв.м панел. В твоят случай, в зависимост от мястото и начина на разположение,имайки в предвид,че е удачно и за предпочитане да не се поставят повече от 8 панела в линия действай според проекта.
Последна промяна krasypekov на 19.12.2008 19:48, променена общо 1 път
krasypekov
Регистриран на: 15.12.2008 16:39
Местоположение: Nettuno, Italia
Мнениеот krasypekov » 19.12.2008 19:44
В случая камината ще я ползуват през отоплителния период,а слънчевия панел през лятото.
krasypekov
Мнениеот lz1wvm » 24.05.2009 13:57
Здравейте
Може ли да се изгради система за топла вода(около 300 литра бойлер).Слънчеви колектори и котел на твърдо гориво като циркулацията бойлер-котел и бойлер-колектор да е гравитачна.Ако примерно бойлера се постави под билото на покрива а горния край на колектора е с около метър под бойлера и дали всичко това може да работи без електроника.
Мнениеот LazarG » 24.05.2009 19:18
Това без помпа са измишльотини, ама без електроника може.
LazarG
Мнениеот lz1wvm » 24.05.2009 20:31
Да имах в предвид да работят без помпи.
Мнениеот LazarG » 24.05.2009 22:55
Даваш няколко хиляди за котел, бойлер, 3 панела и искаш да икономисаш двеста лева за помпа? Ами ти най-малкото ще ги дадеш за по-дебели тръби, а пък за ефективността на цялото вложение да не говорим!
LazarG
Мнениеот lz1wvm » 24.05.2009 23:19
Парите така или иначе ще ги дам.Имах в предвид да не се слага помпа,резервно захранване,акумолатори и др. такива джаджи.И дали ще има ефективност и дали си заслужава.
Мнениеот LazarG » 25.05.2009 07:29
Разбрах, става въпрос за сигурност, а не за икономии! Принципно при една добре сметната инсталация за топла вода и изградена с качествени елементи и материали не би трябвало да има проблеми при спиране на тока, както и при липса на разход на топла вода (тогава ефектът е същия). Ако нямаш доверие на сметките на изпълнителя, има готови конфигурации, при които фирмата-производител дава гаранция за безаварийна табота при всякакви условия. Е, ако продължително време няма ток - просто няма кой да върти помпата и няма да имаш топла вода в бойлера, но за авария не може да се говори. Една такава система, която монтираме може да погледнеш ето ТУК. Цялата система е интегрирана в този бойлер, който се вижда. Системата много проста и напълно автоматизирана. При достигане на 200°С в панела се самоизточва, както и при 0°С. Цената и е колкото на сходни системи от други марки. Няма нужда от резервно захранване, акомулатори, ЮПСи и т.н.
LazarG
Мнениеот Lupus » 25.05.2009 08:31
LazarG написа:.............
@LazarG,
Как точно става източването на системата и пълненето и? Къде отива източената вода?
Мнениеот LazarG » 25.05.2009 09:14
Принципът на действие е много прост и гениален според мен, но е патентован и (пак според мен) затова не се ползва масово. Противно на всички разбирания системата не е под налягане и има въздух в нея, липсва и разширителен съд. Важно условие е да бъде осигурен наклон на тръбите от колектора към бойлера, без локални сифони. Друго условие е да се не ползват тръби с диаметър, различен от предписания, който също изненадващо не е нито ф15, нито ф18, нито ф22, както сме свикнали, а е ф10! В неработещо положение течността се намира в резервоар долу в бойлера а тръбите са пълни с въздух. Щом управлението сметне, че има нужда от циркулация, помпата тръгва и нагнетява течността през колекторите и се осъществява топлопредаването. След като се загрее бойлера помпата спира и течността по гравитачен път се събира отново в резервоара. Колекторите са празни и няма опасност от стагниране на течността (отделяне на пропиленгликола от водата). Ако спре тока в работещо или неработещо положение - и в двата случая течност в колекторите няма, а те са достатъчно надеждни за да издържат на прегряването. Това е. Няма обемен разширителен съд, няма предпазен клапан, няма налягане. Просто, сигурно и ефективно, без рискове от грешки при изпълнение и експлоатация, без грижи и обслужване, с гаранция от производителя. Звучи като реклама, но всъщност изказвам удивление от гениалността и от това, че не се ползва масово.
LazarG
Мнениеот Kovex » 25.05.2009 12:33
Действително системата е интересна и засега вградена в някои кондензационни котли за комбинирана работа със слънчев колектор. Според мене става за малки инсталации при които дебита на флуида не е голям.
При големи инсталации обаче не е толкова приложима, както и при обекти с голяма височина и дълъг тръбен път.
Kovex
Мнениеот Lupus » 25.05.2009 13:19
Колко всъщност е допустимата височина и дължина на тръбния път?
Мнениеот Kovex » 25.05.2009 13:27
Зависи от напора на помпата и съпротивленията в тръбния път ! Значение има и дебита на помпата, както и възможността да се регулира.
Отворената система изисква високо-напорни помпи, те пък от своя страна имат по-висока електрическа консумация !
Има и важни съотношения м/у дебит, диаметър на тръбите, скорост на флуида и т.н
Всеки случай е конкретен и трябва малко сметки !
Kovex
Мнениеот lz1wvm » 25.05.2009 19:49
Благодаря на LazarG за линка който даде.Но исках нещо друго да се получи.По долу съм начертал нещо такова.Може да е смешно но приемам критики.За прегряването на водата в бойлера не съм мислил още.Въпроса е дали може да тръгне това нещо,каква дебелина трябва да са тръбите,наклон и др.
Тъй като и друг път LazarG ми е давал напътствия в друг форум още веднъж благодарности :)
