Може ли колегата vaklin (цитат : Точно това научих и аз преди няколко месеца. А до преди това умишлено правих разряди на батерията - от време на време за да има все пак някакви цикли. Уви било е грешка.) да поясни какво точно има предвид.Какво се е получило при умишлените заряди-разряди и кое е грешката.Благодаря
Върнете се в началото
Истински пълни цикли на заряд-разряд ще има само пролет и есен (3-4 хубави дни и 100% заряд, последвани от 3-4 лоши и 80% разряд).
lz1wvm написа:Точно така само питай в завода колко трябва да бъде напрежението за цикличен заряд.И от там да си настроиш контролера да поддържа това напрежение.
Mateev написа:Контролера на заряд не е наясно с какъв ток трябва да се зарежда един акумулатор. Поради тази причина той пропуска целия наличен ток към акумулатора и си позволява контрол само в следните 2 случая:
1. Има опасност от претоварване на самия контролер.
2. Напрежението на акумулатора е надвишило 14.4V.
Ваша е грижата да не позволявате по-висок заряден ток, отколкото може да поеме един акумулатор. И единствения начин за контрол е правилното оразмеряване на мощността на панелите (тока и напрежението). Например ще е груба грешка на един 10А панел да сложите малък акумулатор (40-50 Ah).
lz1wvm написа:Тока на заряд трябва да се поддържа.За оловните не трябва да превишава 1/10 от капацитета на акумолатора.Но напрежението на заряд също трябва да се поддържа.Производителя трябва да дава данните за цикличен и стендбай режим,като цикличния заряд е по-висок.Ако погледнете заряда на акумолаторите в старите пощи ще се види че при разреден акумолатор започва цикъл на заряд-след достигане на определено напрежение(на стендбай зарядното превключва в режим на дозаряд демек стендбай около 1/100 от капацитета).Горе долу това правят сегашните зарядни но не с типичните настройки на старите зарядни и не толкова точно.Това е една от причините да се издухват по-бързо акумолаторите.И да не говорим че са доста по некачествени.
lz1wvm написа:Не съм много запознат с новите зарядни.Доколкото знам има и процесорни които директно мерят капацитета на акумолатора при заряда.И може би от там да определят някакъв ток.Няма логика 10 амперчасов акумолатор да се зарежда с 5 ампера.
1. При заряд на оловен акумулатор зарядното напрежение няма никакво значение. Мога да подам и 50V напрежение, ако огранича тока до 0,1-0,4С (колкото е максимално допустимия по документация) на акумулатора не му пука.
2. Критерий за пълно зареждане е достигане на напрежение на заредения акумулатор. Мери се пи спрян заряден ток и под товар. Майсторите навремето го правеха с така наречената "товарна вилка".
3. След достигане до пълен заряд, към акумулатора се подава малък дозаряден ток (около 0,01С) за компенсиране на саморазряда.
