Кой не харесва ветрогенераторите?
Мнениеот ivanvarna » 28.05.2009 09:43
Козите на архипелага Пенгу измират и озадачени от липсата на конкретни причини, някои хвърлят вината върху ветрогенераторите, които са монтирани там
След три години обърквания и интриги, както и смъртта на 400 кози на големия архипелаг Пенгу, най-накрая мистерията е разрешена, предаде Гардиън.
Следователите разследват необяснимите смъртни случаи на животните, на ветровитата островна верига в Тайванския пролив и сега смятат, че шумът от вятърните турбини може да води до фаталния им край.
Фермер се оплакал на властите, че добитъкът му започват да измира, без видима причина след поставянето на 8 турбини.
Сега се появява тезата, че силният звук от съоръженията, който се чува ясно в тихите нощи на архипелага, може да предизвика перманентно безсъние при животните, водещо до гибелта им след известно време.
Според експертите там, оплакванията най-вероятно са основателни, защото след като шумът вреди на човешкото здраве, може и животните да са засегнати от неприятните ефекти.
Властите ще направят повече проучвания, за да могат да изключат всякакви други потенциални причини за проблема. Ако все пак се окаже, че гигантските и мощни турбини са винови, трябва да бъде оказана помощ на фермерите, за да преместят стадата си.
Това е един от малкото конкретни случаи, в които ветрогенераторите са набедени за виновни при проблеми с околната среда. Все пак и тук още нищо не е категорично доказано, така че безспорните им предимства не бива да се отхвърлят с лекота.
ivanvarna
Местоположение: Varna
Мнениеот ferdy » 28.05.2009 16:32
А къде е текстът, че само този фермер се оплаква от турбините, а на околните стада от кози нищо им няма?
Мнениеот ivanvarna » 28.05.2009 19:08
ivanvarna
Мнениеот lz1wvm » 28.05.2009 19:25
Значи тук пише че са умряли от шум.Не от нещо друго(например от настиване).За хората нищо не пише(и те имат уши)
Това е или жълта преса или някакъв местен проблем с ВЕИ. :wink:
Мнениеот ferdy » 29.05.2009 00:37
Според вести.бг
Тайвански животновъд е изгубил повече от 400 кози заради осем гигантски вятърни турбини, разположени близо до фермата му, предаде Би Би Си.
Министерството на земеделието в Тайван подозира, че шума от турбините е причинил системно безсъние на животните и те са умрели от изтощение.
Тайпауър, компанията собственик на вятърните турбини, е предложила да поеме част от разходите, ако фермерът реши да построи ферма в по-тих район.
Компанията обаче няма да компенсира щетите му от загубата на козите.
още по темата
Ветропарковете заплашват живота на прилепите
0 | 4366
Природозащитници против вятърни електроцентрали
0 | 219
Преди построяването на вятърната централа през 2005 г., Куо Джинг-Шан имал около 700 кози.
По думите му скоро след като турбините заработили, животните започнали да измират.
Сега са му останали само около 250 кози.
"Козите изглеждаха отслабнали и не искаха да се хранят. Една нощ отидох да проверя как са и всички бяха будни. Не знаех защо се случва. Иначе бих направил нещо за да им помогна", казва той.
Местен инспектор от земеделското министерство е коментирал, че господин Куо е единствения фермер, който е докладвал за такава огромна смъртност сред животните.
Според инспектора оплакването на Куо е основателно, тъй като всякакъв необичаен шум може да повлияе на нормалното развитие и хранене на животните, както и да попречи на съня им.
Куо Джинг-Шан казва, че няма желание да се мести, но няма друг избор. "Не мога да оцелея близо до турбините", добавя той.
Източник:
Би Би Си
Снимки: ЕПА/БГНЕС,
Статията има вариации, а истината още повече.
Мнениеот Lupus » 29.05.2009 08:34
ferdy написа:Според вести.бг
Източник:
Би Би Си
Вероятно е така, защото няма още достатъчно натрупана статистика и систематични изследвания. Проблема не е само в шума, който е в чуваемата област. Животните са силно чувствителни към инфра и ултра звуци. Влиянието на инфразвука не е напълно изследвано, а други изследвания са засекретени. На базата на инфразвукови вълни се разработват така наречените "хуманни оръжия".
Мнениеот vaklin » 29.05.2009 18:39
Напълно споделям мнението на Lupus. Гледал съм документални филми, които описват вредното влияние върху животните, на шума който генерираме. Представете си го като шума от бормашината на комшията ви, който прави ремонт. А ако този ремонт трае вечно !?
vaklin
Мнениеот valka » 29.05.2009 20:35
Това е добре - още една точка в полза на слънчевите централи. Естествено ако някой умник не докаже, че трансформирането на слънчевата енергия ще охлади слънцето, и то ще изгасне 1 милион години по рано :shock:
Мнениеот ferdy » 29.05.2009 21:53
Забравяте еволюцията. Животните са доста по-присобими към обстановката, отколкото хората. Например в парка до блока ни в София, който се намира между два булеварда, живеят катерички. И редовно ги виждам сутрин рано особено, да си изчакват движението и да притичват до хлебарницата за провизии, които си носят пак в парка. И една сгазена катерица няма, гледам ги вече близо 30 години.
Мнениеот Lupus » 29.05.2009 22:02
ferdy написа:.... И една сгазена катерица няма, гледам ги вече близо 30 години.
Аз съм виждал обаче много сгазени таралежи! Чакам да видя кога ще станат бързи като катеричките и ще почнат да скачат по клоните, развявайки бодли. :lol:
Мнениеот petyostoev » 29.05.2009 22:47
Сравнението на Lupus е много точно.
Имаше и един виц на времето за състезание по мързел:
"И докато се пресеееееееееегна да хвана охлюва, и той се шмугна в храстите."
Мнениеот hridaq » 29.05.2009 22:48
ivanvarna написа:в отговор на Ferdi
http://svejo.net/home/show_tag/%D0%92%D0%95%D0%98
Приятели, имам адекватно обяснение.
http://www.xnetbg.com/new/content/view/48/40/
Тази система и друг вид оръжия ни влиаят ежеминутно, но почти никой не забелязва.
Някога да сте имали чуството вечер като си легнете, да чувате едно бучене сякаш телевизора е включен или някой друг уред, а дефакто няма нищо включено?
Колко от вас имат подобно преживяване?
hridaq
Регистриран на: 17.03.2009 23:57
Мнениеот hridaq » 29.05.2009 22:49
hridaq
Мнениеот Lupus » 30.05.2009 00:32
hridaq написа:..........
Кое му е адекватното???
Мнениеот lz1wvm » 30.05.2009 12:47
Както каза колегата бегай бързо на лекар.
