Колектори
Колектори
Мнениеот ilarionov » 11.09.2007 02:51
А всъщност да си зададем един "габровски" въпрос: какви видове панели има и всъщност освен разликите в парите, има ли и други разлики. А има ли някъде сайт, където да са сравнени различните панели от български и чужди производители? Има ли някъде публикувани схеми тип "направи си сам".
ilarionov
Регистриран на: 30.08.2007 00:11
Мнениеот Admin » 11.09.2007 03:27
Има 3 вида слънчеви колектори за топла вода: обикновенни, селективни и вакумни. И трите вида колектори получават от слънцето едно и също количество топлинна енергия. Разликата между тях е в загубите, които те имат.
С най-нисък коефициент на полезно действие са обикновенните колектори. Но за сметка на това те имат най-добро съотношение цена/получена енергия.
Селективните колектори са малко по-ефективни от обикновенните, но съотношението цена/получена енергия при тях е малко по-лошо. Може би ако се отчетат и разходите за конструкция и монтаж (те са малко по-малки) ще се окаже че системите с обикновенни колектори са равностойни на системите със селективни колектори по цена.
Вакумните колектори са най-ефективни, но и в същото време са много по-скъпи и с много по-кратък живот. При тях съотношението цена/получена енергия е много по-лошо от това на обикновенните и селективните колектори. Вярно е, че вакумните колектори могат да загряват водата до висока температура и през зимата, но това не означава, че отдават достатъчно количество енергия. През зимните месеци слънчевата радиация е около 2 пъти по-слаба. Освен това деня е 2 пъти по-къс. И броя на облачните дни е 2-3 пъти по-голям. Следователно през зимните месеци вакумните колектори отдават около 10 пъти по-малко енергия отколкото през летните месеци (обикновенните и селективните колектори не отдават нищо). И тука си задаваме въпроса: Струва ли си да инвестираме 2-3 пъти по-голяма цена в колектори, които ще отдадат само 10% повече енергия в годишен план? И освен това вакумните тръби се повреждат за 3-4 години и трябва да се сменят.
На база на направения по-горе сравнителен анализ може да се направи препоръка за изграждане на инсталации за топла вода само със селективни колектори. Производители на такива колектори има много, но като производител с добро съотношение цена/качество бих препоръчал завода в Шумен. Визуално и като конструкция Шуменските селективни колектори по нищо не отстъпват на най-добрите западни образци, като в същото време цената си е наша Българска. :lol:
Admin
Излишна енергия
Мнениеот ilarionov » 11.09.2007 09:49
Всичките тези разсъждения ми харесаха, но и то с големи букви. Рисувам картинка: горещ летен ден, имаме изградена система със селективни колектори, бойлер със серпентина и с голям обем. Водата в бойлера згрява до 70, 80 и повече градуса, какво става, къде ще закараме новопостъпващата енергия от колекторите. Дали всъщност не си инсталираме една бомба на покрива?
ilarionov
Мнениеот stefoks » 11.09.2007 11:21
Щом времето на живот на вакуумните тръби е 3-4 години колко е времето на живот на обикновените колектори.
stefoks
Регистриран на: 10.09.2007 22:14
Re: Излишна енергия
Мнениеот Admin » 11.09.2007 13:23
ilarionov написа:Всичките тези разсъждения ми харесаха, но и то с големи букви. Рисувам картинка: горещ летен ден, имаме изградена система със селективни колектори, бойлер със серпентина и с голям обем. Водата в бойлера згрява до 70, 80 и повече градуса, какво става, къде ще закараме новопостъпващата енергия от колекторите. Дали всъщност не си инсталираме една бомба на покрива?
Няма опасност от "бомба" на покрива. Инсталацията се оразмерява и за такива случаи, при които няма циркулация (например спиране на тока).
Хубавото при обикновенните и селективните колектори е това, че с увеличаване на температурната разлика спрямо околната среда се увеличават и загубите на топлина. Водата вътре в колекторите загрява до някаква температура, при която цялата получена енергия се излъчва във вид на топлинни загуби. По лични наблюдения тази температура е около 80-90 градуса. Ако въпреки всичко водата прегрее и започне да се изпарява, дефакто разширението се поема от разширителния съд. Все пак не трябва да се забравя, че вътре във всеки един колектор има не повече от 2-3 литра вода. Разширителния съд трябва да има такъв обем, щото да поеме цялата тази вода.
Хубаво ще е ако имате басейн. Тогава ще можете излишната топлина да я отдавате на басейна.
Admin
Мнениеот Admin » 11.09.2007 13:26
stefoks написа:Щом времето на живот на вакуумните тръби е 3-4 години колко е времето на живот на обикновените колектори.
Много по-дълго. На теория би трябвало да издържат десетки години. При тях няма такъв критичен и бързоповреждащ се компонент. Реално повреди при тях може да има навсякъде другаде, но не и в тръбната система
Admin
Тука е много тра ла ла
Мнениеот HELIOTECH » 23.12.2007 16:03
Първо :
1.Животът на един вакуумен колектор е далеч в пъти по дълъг от животът на един плосък , колектор.Достатъчно е да се качите на един покрив и да разгледате една соларна система от плоски колектори работила 2 години и същата такава от вакуумни .Обърнете внимание корозията върку покритието и заварките , предизвикани от конденза
Падналите уплътнения , влажната или мокра изолация под ламелитеи т.н.т
2.Пълно изопачаване на истината т.е. откровенна лъжа , къде от незнание къде от липса на опит или прекалено много работа работа ПО ПОКРИВИТЕ (или пред компютъра) , че вакуумните колектори издържали
3 - 4 години ..пълна глупост .даже най скапаните Китайки работят от 2000 година с 2-3 % брак Т.е на 100 тръби 2-3 бр. при което вакуум индикаторът е отчел този брак първото лято при първите по високи температури .. а гаранцията на качествен вакуумен колектори е 5 години.
5.За качеството на Шуменските .. достатъчно е да сравните един Немски ,Австриийкси или качествен Турски плосък панел колектор само на външен вид и с подробности .. а няма да коментираме ефекта
.. защо , като го напече слънчецето ламелите му опират в стъклото,е неможем пък да си кривим душата .. напоследък не е така.Но попитайте дистрибуторите им и и м поискайте писменна гаранция , коятопри евентуален проблем ще поеме и демонтирането и смяната с нов.. ще вия дадат по гладкият път ..Ако фактите са правия път,то мечтите са гладкия... така , че дерзайте ..
Ето паспорт на подобно изделие където е посочена гаранцията .
а животът е над 10 години
Последна промяна HELIOTECH на 24.12.2007 17:20, променена общо 4 пъти
Мнениеот Lupus » 23.12.2007 20:51
@HELIOTECH,
Това май започва да прилича на откровена реклама.
Хубавото на егоиста е, че не говори за другите.
Мнениеот HELIOTECH » 24.12.2007 01:09
Можещите, водени от незнаещите, вършим невъзможното за кефа на неблагодарните :!:
Re: Хубавото на егоиста е, че не говори за другите.
Мнениеот Lupus » 24.12.2007 09:40
HELIOTECH написа:Можещите, водени от незнаещите, вършим невъзможното за кефа на неблагодарните :!:
Това, казано тук, в този форум и пред тази аудитория, не звучи ли малко високомерно?
Мнениеот lz1kka » 24.12.2007 10:49
Крайно неуместно да се пускат подобни материали в този форум! Хората си разработват форума с всички сили, стремят се да задоволят потребителите, като се лишат от собствени блага за да може да се появи някой, който да си лепне рекламата без изобщо да се замисли. Колега, когато вие си разработите форум подобен на този пускайте рекламни материали колкото си искате. Крайно неколегиално от ваша страна!
Когато силата на любовта победи любовта към силата тогава светът ще познае мира!
lz1kka
Регистриран на: 23.11.2007 10:46
Мнениеот Mateev » 24.12.2007 12:18
Уважаеми HELIOTECH,
Това е форум на СТС Солар. Разходите по създаването и поддържането на форума се правят от СТС Солар. И съгласно правилата на форума, всякаква реклама на външни фирми е абсолютно забранена. И администратора е в правото си да я изтрива без предупреждение. Единствения начин да публикувате ваша реклама или ваш хиперлинк е предварително да поискате разрешение от solar@sts.bg. И да заплатите за тази реклама или да се договорите за нещо друго (например бартер на хиперлинкове). Затова ви умолявам да изчистите хиперлинковете, включая и от публикуваните картинки.
Също така съгласно правилата на форума не са допустими никакви обиди или обидни квалификации. В това число и намеци, надменно отношения и т.н. Тука администратора също е в правото си да редактира или даже директно да изтрива такива постинги. Засега няма да правим нищо, но ви умоляваме в най-скоро време сами да направите тази редакция. Придържайте се към учтив тон, взаимно уважение и зачитане на мнението на другите. Дори и ако то не е вярно от ваша гледна точка. В дискусиите се ражда истината и обидите с нищо не допринасят за това.
Мнениеот HELIOTECH » 24.12.2007 16:54
Приемам критиката ... г-н Матеев . :!: :!: :!: Но тя е с малко двоен стандард . . . :shock: А той ражда .... :oops:
А до останалите не мисля , че съм обидил някой ! Ако някой е възпрел дискусията ,като обида .. по повод на някаква емоционална реакция в професионална насока :!: о моля извинявам се ...В никоя дискусия за оптималното решение не можем да пренебрегнем темата за "социалния климат на съществуващият форум". Обаче за хора, живеещи в забързано общество,в големи градове,пренаселени много повече, отколкото би им се искало или в семейства, в които съществува прекалено много неприязън. Работят на места, където се отнасят с тях, сякаш не значат нищо това е въпрос, в който много се задълбавата така не трябва. И така достигат начин на живот, в който напълно са пренебрегнали своята личност без да го осъзнаят,и намират израз в злободневни бележки които могат да пренебрегнат , и предават голямо значение на това което уж чувстват по отношение на нарушеният социален климат на работното място,на публични места и дори в домовете си .. това е един вид избиване на комплекси.
Научната общност реагирала на това откритие по такъв начин, че престанали да се занимават с откритието си, с изследвания на интелекта на животните, нито с емоциите им. Оттогава и до съвсем наскоро скептицизмът по отношение емоциите и интелигентността на животните и птиците беше всеобщо и широко разпространено отношение.
Мнениеот Metin Ibryamov » 12.02.2008 16:57
Господа не се чудете какъв колектори Ви трябва за зиме и лете си вземете вакуум тръбен колектор с водосъдържател(термосифони системи)Всичко е механично няма помпи няма управление.Струва евтино и единственото условие да има денивилация от 4 м.
Цена с монтаж 950 лв. Мисля че никои колектор не може да им се опре. www.sunsolarbg.com
Metin Ibryamov
Регистриран на: 12.02.2008 12:32
Мнениеот mjjmiro » 21.02.2008 17:35
Admin написа:Има 3 вида слънчеви колектори за топла вода: обикновенни, селективни и вакумни. И трите вида колектори получават от слънцето едно и също количество топлинна енергия. Разликата между тях е в загубите, които те имат.
. :lol:
Как да направим разлика между обикнвен и селективен колектор? Навсякъде се говори за плоски и вакумни. Възможно ли е сравнение между български и немски или други вносни такива колектори? Нашите как се представят спрямо вносните като качество и цена?
mjjmiro
Регистриран на: 21.02.2008 17:20
