Използване на огледала за повишаване на мощността
Мнениеот DanielDimov » 29.07.2009 10:16
такива системи вече има измислени няколко - ето едната от тях: http://www.solar-trackers.com/
Мнениеот Mateev » 29.07.2009 14:57
Средния ред огледала заменят един ред с модули. Ако коефициента на отражение е 100% (а той не е), то тогава би трябвало мощността на плочата да се запази. В действителност тя пада с 10-15% при директна радиация и с 35-40% при дифузна. В годишен план тази система с огледала ще дава с 25% по-малко енергия. Сега сметнете цената на огледалата (те са специални и много скъпи), сметнете и разходите за поддържане на тяхната чистота, сметнете и проблемите с вятъра, които изискват по-здрава конструкция, вертикалния ъгъл на слънцето, който изисква огледалата да излизат извън контура на конструкцията поне с по 50см отдолу и отгоре и т.н. и т.н.
И какво излезе?
Ами това е просто поредния неуспешен експеримент на група ентусиасти, които не са обмислили достатъчно концепцията и които са се хвърлили през глава да реализират предварително обречени клаузи. Друг е въпроса, че с малко търговски трикове ще се намерят глупаци, които да инвестират в такава централа, и после да си скубят косите.
Мнениеот DanielDimov » 29.07.2009 15:07
точно така е - всеки си прави сметката и ако не си я направи добре кой му е виновен?!
работата на маркетинговите специалисти е да те убедят че нещо ти трябва и да си го купиш... :)
Мнениеот pino » 29.07.2009 15:59
Зеркало может быть изготовлено:
из прокатного листа нержавеющей стали со специальной обработкой поверхности
из прокатного алюминиевого листа, защищённого от атмосферного влияния слоем полимеров (PVF)
из посеребрённой акрилатной плёнки
из акрилатной плёнки с алюминиевым покрытием
Е едва ли са много скъпи. :D
Абе може да се поекспериментира.
pino
Регистриран на: 28.07.2009 23:02
Мнениеот Gio » 29.07.2009 16:22
...ами може - то и Запорожеца така го направиха :)
Мнениеот pino » 29.07.2009 16:34
Gio написа:...ами може - то и Запорожеца така го направиха :)
моля те не се поддавай на носталгията...каква кола само
pino
