Топлинен колектор - акумулатор
Мнениеот Lupus » 23.04.2009 13:15
DanielDimov написа:
Lupus написа:сериозно количество електроника и комуникации вътре, за да е единна работеща и самоуправляваща се система.
съгласен, но без електрониката да се прави на умна! :lol: :lol: най-мразя електроника която се прави на умна, а всъщност не е!
Нещата са навързани: зад електрониката стои софтуера, а той се пише от хора. И тъй като няма програмист, който да е абсолютен специалист във всичко, какво ще прави софтуера казва този, който прави заданието. Той трябва добре да знае какво върши, да е професионалист в дадената област.
И да не забравяме, че процеса на дегъгване спира не когато всички бъгове са изчистени, а когато на програмиста му писне. :D
Re: Топлинен колектор - акумулатор
Мнениеот BiserIvanov » 29.04.2009 23:13
Mateev написа:Някой ще ми помогне ли с топлинните изчисления за едно такова съоръжение, което от няколко дена се върти в главата ми:
Става въпрос за една сграда във формата на цилиндър с размери 10 метра в диаметър и височина 10 метра. Стените на сградата ще са изцяло от алуминиева дограма с двоен термомост и К-стъкла. Вътре в сградата ще има един огромен резервоар за вода, отстоящ на 50 см от стъклената дограма и боядисан в черно. Тоест говорим за резервоар с диаметър 9 метра и височина 9 метра..... .
Резултатната площ на излъчване на резервоара е към 253 м2, при 50 см. въздух и две стъкла по 4 мм (стъклопакет) , ще излъчва към 1.5 киловата при вътрешна температура +90 и външна -10 градуса, значи за 24 часа към 36 киловата при тия условия. Но това ако е неподвижен въздуха, ама той топлия ще се движи нагоре и после охладен надолу и тогава загубите ще се увеличат доста май.
Ако сложиш вътре през 1 метър примерно прегради от стъкло по височината на цилиндъра, за да ограничиш движението на въздуха, може и да станат тия сметки. А и стъклото няма да пречи на преминаващите лъчи..... Тъй си мисля де...
Аз си мисля за химически резервоар на топлина, по малък ще е и ще трупа повече енергия от водата.
I trust everyone, just don't trust the devil inside them!
BiserIvanov
Регистриран на: 29.04.2009 22:30
Местоположение: Plovdiv
топлинен акумулатор
Мнениеот Костенурка » 09.08.2009 12:59
Привет на всички от форума,от известно време провеждам опит за инжектиране и акумулиране на топлинна енергия в земна маса.Използвам ресурсите на една школа за обновяеми източници на енергия намираща се в град Manresa-Barcelona Испания.За сега резултатите са обещаващи като се има в предвид че процесът е бавен.Ако някой се интересува от експеримента с удоволствие ще го опиша подробно.
Последна промяна Костенурка на 20.09.2009 20:22, променена общо 2 пъти
Костенурка
Регистриран на: 08.08.2009 20:44
Местоположение: Испания
Мнениеот DanielDimov » 09.08.2009 13:15
опиши го - за много хора тук ще е интересно да прочетат и да "влязат в час"
Мнениеот filmatoplo » 09.08.2009 14:03
Още навремето баба ми загряваше керемида на печката и след това дядо си грееше кръста с нея - това ме навежда на мисълта ,че можем да увеличим времето и мащаба на този пример и да се получи един функционален топлинен акумулатор .Има и др вапрос - слънцето е без пари , обаче уредите които го улавят и превръщат в ел и топлинна енергия са скъпи .Съответно 1 киловат усвоена слънчева мощност няма да е безплатна - може би екологична но не безплатна .И на последък е модерно да се строят ВЕИ ,но какво се крие зад това -поне за сега не е ясно.
доверете ми се момчета
filmatoplo
топлиннен акумулатор
Мнениеот Костенурка » 09.08.2009 18:57
Първо исках да Ви покажа една графика която показва температурата на необезпокоявана почва през различните сезони на различна дълбочина,но ови немога да я прикача както и всички снимки.Прочетох упътването но така и не мога."help"
Костенурка
Re: топлиннен акумулатор
Мнениеот Lupus » 09.08.2009 19:53
костенурка написа:Първо исках да Ви покажа една графика която показва температурата на необезпокоявана почва през различните сезони на различна дълбочина,но ови немога да я прикача както и всички снимки.Прочетох упътването но така и не мога."help"
Графиката, ако не е в графичен формат можеш да я качиш като прикачен файл. Снимките трябва да са качени на някой сървър и тук се дава линк към адреса на снимката.
Мнениеот Костенурка » 09.08.2009 20:36
Ето и графиката.Благодаря Lupus.Тази графика е за територията на Германия,но могат да се направят важни изводи които са валидни и за територията на БГ само че темп. щеса по високи с2-3гр.Ясно се вижда че първите 15м дълбочина темп се променят динамично спрямо сезона.Което ме навежда на мисълта че какъвто и акумулатор да се прави трябва да е термо и хидро изолиран.Тук в Каталуня темп на почвата през месец август са;на0,35м-26.70с,на0.75м-26с,и на 1.5м-22с
Последна промяна Костенурка на 20.09.2009 20:23, променена общо 2 пъти
Костенурка
Мнениеот Костенурка » 10.08.2009 00:37
Оставам изводите и разсъждениата за по нататък,а сега да опиша и постановката;2сл.колектора,черен и селективен свързани в серия,ориентирани на юг и наклон 45гр
Следват помпа, разш.съд,препазен клапан,манометър,калориметър/топломер/възвратен клапан, един спирателен кран и топлообменик,това е първия кръг за подгряване на флуида топлоносител.Помпата се командва от термо реле монтирано на най горещата точка на сел.колектор,и нагласено да вк. и изк.на45грС
Последна промяна Костенурка на 20.09.2009 20:26, променена общо 1 път
Костенурка
Мнениеот Костенурка » 11.08.2009 17:53
Вторичен кръг/circuito secundari/Топлообменик,буфер 50л следва трипътен моторизиран кран/valvula de tres vias motorizada/дистрибутор за подово отопление 3 кръга,и всички задължителни чаркове/помпа, раз.съд,предп.клапан,манометър,спират.кранове,възв.клапан/и калориметър/топломер/.В долната част на топлообменика е монтирано термо-реле което командва помпата на вт.кръг,над 45гр вкл помпата.На първия буфер най отдоло е монтирано друго термо реле,което вкл.и изкл. моторизирания кран.Прилагам снимка за по ясно,ако има въпроси с удоволствие ще отговоря.
Червен диот-захранване, първи зелен д. помпа 1 кръг,втори зелен д. помпа втори кръг,и трети зелен д. трипътен моторизиран кран.
ел таблото си го свързах сам и функционира супер без никаква умна електроника.Изглежда така;
Последна промяна Костенурка на 20.09.2009 20:29, променена общо 2 пъти
Костенурка
Мнениеот Костенурка » 11.08.2009 18:28
Извън бараката имаме 3 сондажа с диаметър 0.22м и дълбочина 1.5м. разположени на 1м. един от друг под формата на равностранен триъгълник ето така;
Костенурка
Мнениеот Костенурка » 11.08.2009 18:49
Във тези сондажи са монтирани топлообменици направени от медна тръба ф35мм изглеждат така;
и са монтирани така;
На входа изхода и най долната част на тези топлообменици са монтирани сонди за измерване на температури.
Последна промяна Костенурка на 20.09.2009 20:31, променена общо 1 път
Костенурка
Мнениеот filmatoplo » 12.08.2009 09:59
Какъв е принципа на действие и какво се печели от това . Тази генерирана температура в почвата кога я ползваме обратно .
filmatoplo
Мнениеот Костенурка » 12.08.2009 17:52
Благодаря за добрия въпрос на filmatoplo.
Целта на едно такова занимание е;да се улови колкото се може повече топлинна енергия от слънцето през лятото, когато не се нуждаем от нея,да се съхрани по някакъв начин без да се губи,и да се уползотвори когато се нуждаем от нея и няма слънце от което да я получим например зимата.И целта ми е да установя до каква степен всичко това е възможно. Има разлика между температура и топлинна енергия.
Костенурка
Мнениеот filmatoplo » 12.08.2009 18:20
Добреде за 6 часа се загрява един бойлер от слънцето ,а се охлажда за 5 минути при къпане - това увеличено по дни и часове изгодно ли е . Тоест 200 дни слънцегреене в годината каква енергия ще генерират и после за колко време ще се охлади -използва обратно.В тоз ред на мисли супер теоретично 200 дни събирана енергия би ни стигнала за 20 часа .Съгласете се че почвата не може дая загреем на 1200 градуса .
Последна промяна filmatoplo на 12.08.2009 19:30, променена общо 1 път
filmatoplo
