2 акумулатора по 12 v 75 ah свързани последователно
Мнениеот chenev » 13.06.2010 13:32
Може ли да ми разясните за колко време ще се заредят 2 акумулатора по 12v-75ah свързани последователно-(24v) с панел 28v-100wp.
chenev
Регистриран на: 13.06.2010 13:28
Мнениеот saraneron » 13.06.2010 14:26
Ако са читави и разредени до нормалния минимум са им нужни повече от 21 слънчеви часа ,това е ориетировачното време !
Мнениеот Mateev » 14.06.2010 01:02
1 kWh инсталирана мощност лятно време за региона на България дава 6 kWh електроенергия.
В твоя случай 100W панел ще даде 600 Wh енергия за 1 слънчев летен ден. При напрежение 24-26V това прави около 20-25Ah на ден. Следователно акумулаторите ще се заредят след 3 слънчеви дни. И това през лятото. През зимата очаквай 3-4 пъти по-малко енергия.
Мнениеот Lupus » 14.06.2010 08:18
Има и друг проблем - с така избрания панел достигаш само половината от оптималния за заряд ток - около 7-8 ампера.
Мнениеот Mateev » 14.06.2010 11:21
Постига само 3-4 ампера.
Оптималния заряден ток е 7.5A (1/10 от капацитета).
Наистина търпи още един модул в паралел.
Мнениеот saraneron » 14.06.2010 18:51
Ако не разреждаш акумулатора за по-кратко врене, отколкото време го зареждаш това те устройва 100%Трябва разбира се да си предвидиш и запас от слънчеви часове, особенно през зимата! .Ако не е така то трябва да посочиш какво точно се изисква от системата и да се сметне по-точно!УСПЕХ!
Мнениеот chenev » 14.06.2010 19:37
благодаря за отговорите помогнаха ми да си направя преценка.
Акумолаторите ще използвам да задвижват ел.количка която ще върви най-много по 30 мин.на ден,нямам представа колко мощност изазходва ел.двигатела и , но няма място за монтаж на втори панел.
chenev
Мнениеот Lupus » 14.06.2010 20:47
chenev написа:.....нямам представа колко мощност изазходва ел.двигатела и , но няма място за монтаж на втори панел.
Е то от тук се тръгва.... :(
