Как да си направя ПВ панел
Мнениеот d4nce4l1fe » 28.06.2010 11:38
Здравейте, искам да питам как да си направя ПВ Панела. Разполагам с 50фотоволтайчни клетки 5x5 см. Свързал съм ги паралелно по 12 парчета последователно свързани, имам 6 Реда по 12 парчета. Въпросът ми е : Какво ми е нужно да функционират?
d4nce4l1fe
Регистриран на: 28.06.2010 11:27
Мнениеот Vandal » 28.06.2010 12:38
Ти за YouTube чувал ли си!
Напиши в търсачката How to make a photovoltaic panel и воала. :)
Ето ти например едно клипче:
http://www.youtube.com/watch?v=OrGIj8P9Ys8
Re: Как да си направя ПВ панел
Мнениеот Mateev » 28.06.2010 14:10
d4nce4l1fe написа:...Въпросът ми е : Какво ми е нужно да функционират?
Слънчева светлина !!! :lol:
Когато се прави панел, първо трябва да си изясниш какво ще му е напрежението. Последователното свързване вдига напрежението, а паралелното - тока. Така както си ги свързал ще получиш напрежение на празен ход от около 6V. Под товар вероятно ще пада до 4.5..5.0V. Тока ти при ярко слънце ще е около 5А. Такъв панел ли ти трябва?
Жалко че похаби такива хубави клетки. Да се беше обадил да ти дам клетки с по-голяма площ и да не похабяваш тези малките - бяха идеални за направа на радиационни датчици.
Мнениеот d4nce4l1fe » 28.06.2010 19:20
Мерси много .. а за 60 клетки ще подържа ли 12V за акумолатор. И имам още 1 въпрос, какви са тези Bypass diode? Разбрах, че поддържа панела? И какво представлява. Мерси предварително :)
d4nce4l1fe
Мнениеот Mateev » 28.06.2010 21:37
Една монокристална клетка е с напрежение около 0.5V и дава ток около 30-40 mA на квадратен сантиметър при ярко слънце. Нататък можеш да смяташ сам.
Това с байпас диодите за единичен модул въобще не се занимавай. Тяхната роля е при големи централи и стрингова организация от много последователни модули.
Мнениеот d4nce4l1fe » 29.06.2010 11:08
Колко такива клетки ми трябват да ми подържат акумолатор от 70 Аh и какво свързване е най-одачно или на групи последователно по 12 клетки ? Трябва ли да се добавя нещо в края на връзката към изхода на акумолатора минуса и плюса? Всяка клетка ми подават 1.5V на сянка под прозрачен покрив. Извинявай за тъпите въпроси, но си нямам понятие от това, пък сега септември влизам в такова у-ще и искам поне малко да се подготвя. Живея в Белгия сега и ми е трудно на недерландски да чета, затова ако можете да ми помогнете ще съм мн благодарен.
d4nce4l1fe
Мнениеот Jorkata85 » 17.07.2010 11:25
Искам да си направя панел и да го направя като диплома. Интересува ме от къде мога да си закупя ефтини соларни клетки? Имам спомен че във вашия Е-магазин имаше някакви мисля че бяха за по 10 евро броиката и можеше да се поръчат най - малко 10 може и да бъркам. Сега немога да ги намеря защото електронния магазин е в процес на обновяване. Трябва ми нещо ефтино и долу горе ставащо защото ме предопредиха от ВУЗ-а че парите свършили за таз година и трябва да се спонсорирам сам. А произведението ми ще остане в полза на науката :)
Jorkata85
Регистриран на: 09.05.2009 18:37
Мнениеот Mateev » 20.07.2010 04:13
Ще ти дам клетки. Имам с размери 125х125. Едната е 2.5Wp. Цената на 1 клетка е 20 лв. Документ не мога да дам, защото и аз съм ги купувал в брой и без документ от изложенията, по които съм ходил.
Мнениеот Jorkata85 » 20.07.2010 16:10
Технологията на клетките каква е? Може ли да ми продадеш 8? Така мисля че ще може да се получи нещо като малко панелче 25x50см + отстояния и дебелина на рамка или иначе казано около 1/4 от площа на истински панел с 32 клетки. Преполагам една клетка е 0.5V и около MPP current 5А ако ги свържа последователно ще имам 4V на празен ход и около 3V под товар евентуално ако реша да захраня някакъв консумар.
Прикрепих как ги виждам нещата :arrow:
план
PV panel.jpg (51.42 KiB) Прегледано 9708 пъти
Jorkata85
Мнениеот Mateev » 23.07.2010 12:05
Правилно си се ориентирал. Една клетка има напрежение около 0.5V и ток около 5А. Мога да ти дам клетки, но проблема е с тяхното изпращане. Много са трошливи и си нямам никаква представа как да ги опаковам, за да не се счупят при транспорта. Може би най-разумното е да ми дойдеш на гости и да си ги вземеш сам.
Ще ти дам и малко парчета от счупени клетки, за да се упражняваш в запояването. Иначе има голяма опасност да повредиш здрава клетка. Слоя от сребро е много тънък и запояването на лентичка без да го обелиш изисква голямо майсторство и доста тренировки. Има си и тънкости, които ще ти ги обясня. Ще ти дам и малко лентички, ако си нямаш.
