осветяване на билборд 3х4 м
Мнениеот kolia76 » 23.07.2010 14:15
отдавна съм се насочил към автономно осветяване на рекламни елементи.
Моля зя вашето мнение относно осветяването на билборд от 12 м2 двустранно с 4 броя LED прожектора по 50W.
Имам голям проблем със осветявнате на някой бордове в градовете.
То е дране с разрешителни, проекти, съгласувания, изпълнение, отдалеченост на касетите на енергото и улично осветление и такси за какво ли не.
Бих искал да чуя вашето мнение за идеята ми.
Какви панели би трябвало да се закупят и какви акамулатори са ми необходими за тази мощност от 200W.
Предварително благодаря ! :?
kolia76
Регистриран на: 23.07.2010 12:16
Мнениеот Lupus » 23.07.2010 15:49
Ами мощността добре си дал, ами енергията? По колко часа трябва да светят в тъмната част на денонощието?
Мнениеот kolia76 » 23.07.2010 17:00
Ами то при нас е най-лошото е зимата защото деня е къс и борда ще трябва да свети повече. Да светва някъде в 18.00 ч. и да кажем до 03.00ч когато се изнизват хорага от дискотеките.
Това са 7 часа. :roll:
kolia76
Мнениеот kolia76 » 23.07.2010 17:02
лятото разбира се е по-добре там вече ще свети по-малко
kolia76
ето една примерна системка за твоя случай
Мнениеот bsdimitrov » 23.07.2010 17:11
важно е местоположението Ви , и броя на работните часове а също така и броя на неслънчевите дни , през които искате да работи билборда , но с малки допуски и с мисълта да не ви затормозявам Ви сметнах една системка, която осигурява 2 кWh eнергия т.е . 200 W
за 10 h , като запасът Ви е 1 неслънчев ден :
Фотоволтаични панели : 4 х 180 Wp = 720 Wp като са с оптимална ориентация
Акумулатор : 330 Ah / 12 V
Контролер на заряд - 20 А
Това на бързичко , иначе другото касае професионален проект :)
bsdimitrov
Регистриран на: 13.08.2009 16:57
Местоположение: Geneva
Мнениеот DanielDimov » 23.07.2010 18:55
през зимата нещата никак не са розови:
power 200 W
working time 10 h
needed energy 2000 Wh
battery use limit 40%
needed battery energy 3333.333333 Wh
battery voltage 24 V
battery capacity 138.8888889 Ah
batteries choosen: 2x 150 Ah, 12 V
winter day energy @ 61 degree 1700 Wh/m2
panels efficiency 16%
panel surface required 12.25490196 m2
standard panel surface 1.27664 m2
panels requried 10
виж през лятото нещата са доста по-добре - дори и панелите да останат на голям ъгъл ще ти трябват само 4 панела
Мнениеот Lupus » 23.07.2010 20:45
Ще стане доста скъпо удоволствие! Истината е в поставянето на датчици за движение на хора в радиус 20-30м пред билборда (или в двете посоки ако е двустранен) и включване на осветлението само при необходимост.
Мнениеот Future.Engineer » 23.07.2010 21:57
Аз ще допълня темата с още една идея.
Не знам точно на колко ветровити места се намират тези билбордове, но поставянето на ветрогенератор може да се окаже по-подходящ вариант.
Future.Engineer
Регистриран на: 22.07.2010 21:35
Мнениеот ferdy » 24.07.2010 02:12
Колкото и да е ветровито, те са в градска среда, ветрогенератори в такава не са позволени все още.
Между другото в Италия гледах, че повечето им табели, билбордове, сигнализации по магистралите и т.н. са с фотоволтаици, при това бяха сложили по едно панелче, в повечето случаи доста миниатюрно - 16 клетки например.
Произведена енергия от ФЕЦ по дати и часове
Мнениеот EOS Technologies » 24.07.2010 05:01
Не знам, дали му е тук мястото на този линк, но не виждам по-подходящо.
На тази страница има данни относно произведената енергия от всички ФЕЦ в Германия в почти реално време. Данните се предоставят от 4те пренасящи ел.енергия фирми в Германия с най-много 1 час закъснение.
Между 13-14ч дялът на ФЕЦ достига 10% от общото потребление в Германия (65-70 гигавата).
Enjoy!
http://www.transparency.eex.com/de/date ... tion-solar
Мнениеот Future.Engineer » 24.07.2010 15:55
ferdy написа:Колкото и да е ветровито, те са в градска среда, ветрогенератори в такава не са позволени все още.
В студентски град има цял парк в който се използва автономно осветление и през зимата си свети цяла нощ без никакъв проблем.
Панелите са монтирани над осветителните тела и са доста малки (около 1/2 m^2). Акумулаторните батерии най-вероятно са сложени в кутийте които се намират под панелите.
Също така автономно LED осветление с фотоволтаици се използва за осветяване на много от фасадите по сградите, включително и тази на ТУ София. Въпросната фасада има дни през зимата в които не свети, но са доста малко на брой.
А защо трябва да се изполват 50W прожектори?
Според мен и 30W ще свършат работа. С 30 ватовите консумираната мощност се намалява почти на половина.
Future.Engineer
Мнениеот venkap » 25.07.2010 09:19
Lupus написа:Ще стане доста скъпо удоволствие! Истината е в поставянето на датчици за движение на хора в радиус 20-30м пред билборда (или в двете посоки ако е двустранен) и включване на осветлението само при необходимост.
Мисля, че по-добрия вариант е да се редуцира осветяването на билборда. Примерно 120÷150 секунди да се осветява и толкова или малко повече да не се, като за различните годишни сезони да е различно.
Мнениеот Miro » 25.07.2010 23:16
Future.Engineer написа:.... кутийте ....
Малко офтопик, но вече не издържам! Това го правите целенасочено, с цел да си прегриза вените и да спра да влизам в интернет...
Кутий, чиний, фуний, филий, лилий и прочее, НЕ СЕ ПИШАТ С Й. Няма множествено число в българския език, което да завършва на "-й". ЗАПОМНЕТЕ ГО!!!!
Положението е наистина трагично и заплахата е голяма, след като на билборд на магистралата видях "лилиЙ"....
Мнениеот EOS Technologies » 26.07.2010 00:16
Кой може да ми каже, как да пиша с латинската тастатура "и" с ударение. На пишещите машини си го имаше, сега с тезий компютрий...
Мнениеот venkap » 26.07.2010 01:59
EOS Technologies написа:Кой може да ми каже, как да пиша с латинската тастатура "и" с ударение. На пишещите машини си го имаше, сега с тезий компютрий...
\ Backslash ( ѝ ) ( й )
