Мнениеот filmatoplo » 08.08.2010 12:13
На големите наземни полета се мият периодично панелите.
доверете ми се момчета
filmatoplo
Мнениеот YordanIvanov » 08.08.2010 12:26
Глупусти на търкалета пак.Недейте да подвеждате хората, че трябва да осигуряват и периодично измиване на панелите.
Мнениеот Lupus » 08.08.2010 12:29
YordanIvanov написа:Глупусти на търкалета пак.Недейте да подвеждате хората, че трябва да осигуряват и периодично измиване на панелите.
Така е! Той Господ си знае работата и периодично пуска силно душа. :D
Мнениеот Fotoni » 08.08.2010 16:30
Не мисля, че дъждът може на 100% да почисти панелите. Ще дам пример, който може да не е от най-добрите, напр. ако автомобила Ви е много мръсен и завали хубав дъжд, то би го измил донякъде, но ако същия автомобил го почистят в автомивка, то надявам се всички знаят за разликата.
Мисля си, че след дъжда остава малък "филм"на панела, който пречи да се поеме цялата радиация/ според мен в границата на 5-10%/. Ако централата е на земя разходите за почистването ще са минимални спрямо получения ефект./това не е мое заключение, просто съм го прочел някъде, но от толкова много информация не мога да кажа къде :oops: /
Ако обаче централата е на покрив е малко по-сложно почистването, то незнам дали е оправдано.
Fotoni
Регистриран на: 13.08.2009 14:37
Мнениеот Gio » 08.08.2010 19:08
...има решения, Fotoni. Има обаче и значение какво вали под формата на дъжд. Всички знаем, че вече нищо не е като хората... Аз стъргах една жълта химия от модулите, която дойде с дъжд... Това ме накара да изпробвам една трикомпонентна система за третиране на модулите - създава нано-слой /тънка интифа/ върху стъклото, който слой наистина не задържа никакъв прах, течност или каквото и да е... Ама и то си има срок на действие, че и цена...
Мнениеот eng_angelov » 09.08.2010 09:59
Модулите са чисти.
Дъждът ги мие по добре от маркуча, понеже не остават бели петна /варовик/. Ако проблем беше замърсяването на на панелите, то миналата година беше по лоша - по рядко се миеха от дъжд и имаше повече гълъби.
За тези които не знаят, централата е на покрив.
eng_angelov
Мнениеот venkap » 09.08.2010 11:06
При сравняване на данните между ZITA Ruse - Plant Profile и Sinecare-Ltd Test Plant - Plant Profile се вижда, че графиките са подобни, а централите работят в един географски район. Освен радиацията няма друга причина.
(STS Solar) ZITA Ruse Plant Profile .png (41.05 KiB) Прегледано 21084 пъти
Sinecare-Ltd Test Plant Annual Comparison.png (38.33 KiB) Прегледано 21084 пъти
Мнениеот Mateev » 09.08.2010 23:59
Иначе снимката е страхотна. Как е направена?
Колкото до двете графики по-горе - забелязва се че при Зита Русе има спад от около 10% и той е от радиацията, но при Sinecare същия спад достига до 30-40%. На какво се дължи това?
Мнениеот Lupus » 10.08.2010 00:37
Тези графики биха били много по-показателни, ако бяха в някакви относителни единици, а не в абсолютни стойности.
Мнениеот petyostoev » 10.08.2010 09:09
"Господ наистина е българин и по отношение на климата"
http://insurance.profit.bg/news/?cat=ne ... _id=101680
Мнениеот Lupus » 10.08.2010 09:30
petyostoev написа:"Господ наистина е българин и по отношение на климата"
И ако някой от тук пишещите привърженици на "глобалното затопляне" успее да свърже казаното в тази статия с него ще му сваля шапка и ще му се поклоня! :D
Мнениеот eng_angelov » 10.08.2010 09:46
Mateev написа:Иначе снимката е страхотна. Как е направена?
Един приятел ме качи на делта планера си. Прелетяхме целия град за да стигнем до ЗИТА да я снимам. Добре че си бях обул кафевите гащи...
eng_angelov
Мнениеот DanielDimov » 10.08.2010 10:13
глобалното затопляне е "глобално" - тоест средната температура по цялата земя се покачва - някъде може да е с повече, другаде с по-малко, а дори някъде може и да застудее, но като цяло температурите вървят нагоре и нивото на океана също
Мнениеот ivanvarna » 10.08.2010 12:16
http://paper.standartnews.com/bg/articl ... cle=335882
soryy явно повтарям предходния постинг. Но 2012 идва и майте ще познаят май че края е дошъл.
А и края на Фонд земеделия ще е тогова въпреки че май там живеят в бъдещето, т.е. ги няма.
ivanvarna
Местоположение: Varna
Мнениеот Lupus » 10.08.2010 13:24
DanielDimov написа:глобалното затопляне е "глобално" - тоест средната температура по цялата земя се покачва - някъде може да е с повече, другаде с по-малко, а дори някъде може и да застудее, но като цяло температурите вървят нагоре и нивото на океана също
Цитат от въпросната статия:
Обяснението е, че на всеки 200 години Слънцето влиза в така наречения свръхвекови слънчев минимум. Това означава, че то топли по-малко и времето става по-студено. И точно сега трябва да сме в очакване на това нормално явление, казва д-р Комитов.
Остава да приемем, че Слънцето ще работи селективно, според това къде са привържениците на едната или другата теория. :)
