lz1wvm написа:venkap генераторния режим би трябвало да е в 1-ви и 4-ти квадрант.Това е от дясната страна на вертикалата.От лявата активната мощност я дават с отрицателен знак....демек консуматор.
Lupus написа:Загубите са много сериозни! Получава се "Без вина виновен".
Lupus написа: Как организационно и технически може да се избегне това? Може ли с някакви измервания предварително да се предвидят тези загуби и на етап проектиране да се вземат мерки?
DanielDimov написа:...но това е все едно агнето да води преговори с касапина за подробностите по заколването
venkap написа:......
Относно загубите от фактора на мощност.Lupus написа: Как организационно и технически може да се избегне това? Може ли с някакви измервания предварително да се предвидят тези загуби и на етап проектиране да се вземат мерки?
Като се задължат чрез нормативната база, ЕРП-та да предоставят информация на бъдещият инвеститор за състоянието на мрежата. Пак чрез нормативната база, да бъдат принудени, да не предписват съоръжения и оборудване, които биха намалили ефективността на централата. Но както написа:DanielDimov написа:...но това е все едно агнето да води преговори с касапина за подробностите по заколването
По тази писанка имам ред забележки, така да знаетеvenkap написа:jhoro написа:А venkap - не разбах каква е тази перка - хем консумира, хем произвежда?![]()
Не разбираш, но точно този пример дава ясна представа, какво се случва на практика. Дадох го, за да обоснова отговора си от 27.09.2010.
Въпреки, че съм съгласен с Lupus, ще обясня, защото възникна спор и с друг колега.
Перките са два вида - синхронни и асинхронни. И двата вида имат три състояния - в покой, в синхронизация и генераторен режим. Въпроса на stonio беше:stonio написа:Някой има ли представа какво се случва когато централата произвежда такъв вид ел. енергия?
Очевидно, че става въпрос за последното състояние, т.е. генераторен режим. В този режим тока е дефазиран на малко повече от 180˚ спрямо напрежението, измерено от статичният електромер монтиран на високата страна на трафа. Това е трети квадрант. В този квадрант работят синхронните перки. Колкото мощноста на генератора или генераторите е по-голяма, толкова фактора на мощност на електропреносната (електроразпределителната) система се подобрява или ъгъла между тока и напрежението се доближава до 180˚ или cos φ ≈ 1. Това е една от причините собственицитв на синхронни генератори да правят големи паркове, защото самите генератори са по-ефективни, т.е. фактурират повече активна енергия при еднакви разходи.
При асинхронните генератори, тока е дефазиран на по-малко от 180˚, защото има реактивна съставна, която е в противоположна посока на активната. Асинхронните перки работят във втори квадрант. Известно е, че електрическите машини не могат да работят в един и същ момент в повече от един квадрант, затова в нормален режим на генерация няма произведена реактивна енергия.
Pyramid написа:5. Квадрантите - активен ток във фаза с ЕДН са първи и четвърти квадранти, генерация. ІІ и ІІІ квадранти са консуматори.
Не искам да издребнявам, но ако обичаш поясни, какъв друг ток има.
