SunSil 300, AC-PV-module , бъдеще в PV индустрията или не ?
Мнениеот TT » 18.11.2010 16:50
(117.47 KiB) 2108 пъти
Мнениеот TT » 18.11.2010 17:15
http://www.solarplaza.com/pressrelease/ ... ystem-will
Initial production of Integras starts in Q4 2010 with volume in Q1 2011, costing around ^900 each.
Мнениеот Mateev » 18.11.2010 17:25
И аз мисля, че бъдещето на централите е да се правят с модули с вградени инвертори в тях. Всичко обаче зависи от цената. Цената на един такъв модул трябва да е по-скъпа от на останалите с не повече от 0.2 EUR/Wp. Тoест при 300W модул цената на инвертора му трябва да е не повече от 60EUR.
Всъщност бъдещето на този тип модули зависи от това дали производителите на електроника ще бъдат в състояние да направят пълноценен Grid Connected инвертор с цена от порядъка на 50 EUR. Освен влизане в паралел инвертора трябва да има и възможност за комуникация с него (може би по радиоканал или по самата мрежа).
Мнениеот TT » 18.11.2010 17:34
Напълно съм съгласен с теб.
Освен това ме притеснява и друг технически въпрос в "Datasheet" на този модул, а именно "КАК БИХА РЕАГИРАЛИ ЕРП-тата" на това:
AC voltage range 230 VAC +/- 20 % :roll:
Мнениеот Gio » 18.11.2010 18:05
...имам въпрос към електричарите тук - няма ли при изходящ ток 1.7 А при съответното свързване в паралел да му изпаткат транзисторчетата на този микро-инвертор. Изглежда ми /подчертавам, че не съм специалист/, че микроинверторите биха били подходящи само при малки инсталации... Колко модула биха могли да се свържат в паралел?
Мнениеот Mateev » 18.11.2010 20:30
Който е проектирал платката, бъди сигурен че много добре е сметнал токовете и напреженията. Не е проблема в това, а в качествата на инвертора (трябва да има вграден микрокомпютър, много датчици за какво ли не и възможност за комуникация с външно устройство - напр. система за мониторинг и контрол). Иначе от гледна точка на вътрешната схема не би трябвало да има значение дали в мрежата ще е свързан само 1 такъв инвертор или да кажем 10 000. Тоест няма да има проблеми да се направят произволно големи централи, реализирани с тези интелигентни модули.
Единствените два проблема са:
1. Цената - трябва да е много ниска. Въпрос на време е обаче да бъде постигната такава ниска цена.
2. Висока интелигентност и система за дистанционен мониторинг и контрол. Това е по-лесно.
Съвременния хардуер позволява и двете неща. Просто този тип инвертори трябва да станат масови като GSM-ите и ще видите как ще се натъпчат с функционалност, а цената ще падне до 20 лева.
Мнениеот Mateev » 18.11.2010 20:36
TT написа:Напълно съм съгласен с теб.
Не се притеснявай. Колко ще бъде този параметър е въпрос на софтуерни настройки. Бъди сигурен, че за всяка държава този параметър ще бъде настроен така, щото да отговаря на нейните стандарти.
Мнениеот Solaris » 18.11.2010 21:04
В DataSheet няма инфо и за косинус ФИ.
И честотата 50Hz +/- 2.5 няма да се хареса на Енерготата
Solaris
Мнениеот TT » 18.11.2010 21:26
Най-добре, да се допитаме до Ел. инженерите в ЕВН, ЕОН и ЧЕЗ. после да се побликува ТУК, и след това да го коментираме и обсъждаме.
Предполагам че има колеги които се интересуват от технологията и биха го обсъдили с ЕРП-тата. Дори и по телефона.
Добре ще да е, и мнението на независим/и от ЕРП-тата Ел. инженер/и .
Благодаря Ви предварително !!!
Мнениеот Lupus » 18.11.2010 23:03
TT написа:Най-добре, да се допитаме до Ел. инженерите в ЕВН, ЕОН и ЧЕЗ. после да се побликува ТУК, и след това да го коментираме и обсъждаме.
Мерси за благодарято, но вземи и попрочети тази тема:
http://solar.sts.bg/forum/viewtopic.php?t=63
Мнениеот TT » 21.11.2010 02:18
публикации в пресата
на Английски:
http://www.sunsil.dk/press_release.pdf
на Немски:
http://www.sunsil.dk/pressemitteilung.pdf
Първоначално производството започва през четвъртото тримесичие на(Q4 2010 г.) и с обем през първото тримесичие на (Q1 2011 г.), ориентиривъчна цена около ^ 900 всяки модул или 3^/wp.
Добра цена като за начално производство.
Мнениеот Vandal » 21.11.2010 11:19
Видеото доста ме впечатли с тестта на произведителността със засенчванията.
http://smartpvenergy.com/video/
Според мен има голямо бъдеще в тази технология.
Мнениеот Lupus » 21.11.2010 12:14
Vandal написа:Видеото доста ме впечатли с тестта на произведителността със засенчванията.
Да, наистина впечатлява. Вероятно има алгоритъм и управление за непрекъсната оптимизация. А кучето е зарито тук.
Във всеки панел има 10 такива модула, което предполага някаква матрична организация на клетките
Мнениеот TT » 21.11.2010 13:01
И другите конкурентни производители се ориентират към АС модулите или подобна технология:
SunPower Corp. http://investors.sunpowercorp.com/relea ... eID=515786
http://www.tigoenergy.com/news.html
Suntech Power Holdings Co.,
http://www.tigoenergy.com/article18.html
SCHOTT Solar
http://www.tigoenergy.com/article17.html
REC SOLAR
http://www.tigoenergy.com/article16.html
Много скоро ще има голяма конкуренция на пазара
Мнениеот Lupus » 23.11.2010 19:35
TT написа:И другите конкурентни производители се ориентират към АС модулите или подобна технология:
SCHOTT Solar
REC SOLAR
Това са обикновени микроинвертори. Онова горе е друга бира!
