DGM-460 Micro Inverter 3-Phase Interconnection 230VAC
Мнениеот TT » 03.12.2010 13:56
НОВИЯ МИКРО ИНВЕРТОР (за накой вече не е нов) на Американската Компания Direct Grid Technologies LLC за ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАЗАР е със сертигикат CE ,
Voltage-Frequency 230 VRMS - 50/60Hz,
Operating Efficiency 93.0%
Power Factor >0.99 ......!!!!!
Монофазни Модели позволяват свързване в ТРИФАЗНА МРЕЖА :
DGM-S460,
DGM-460,
DGM-400
Техническа документация:
http://www.directgrid.com/uploads/media/DGM-S460_01.pdf
http://www.directgrid.com/uploads/media/ANmodule.pdf
http://www.directgrid.com/uploads/media ... ack_01.pdf
ПРИМЕР за СВЪРЗВАНЕ в ТРИФАЗНА МРЕЖА:
http://www.directgrid.com/uploads/media ... -phase.pdf
Списък за съвместимост с Моно и Поли Фотоволтаични Модули
http://www.directgrid.com/uploads/media ... GM-460.pdf
Липсва информация за съвместимоста на микро инвертора с Аморфни (thin film) модули, въпреки че в документа http://www.directgrid.com/uploads/media ... ode_r2.pdf
следния текст оказва помощ как се поръчват.
цитат от документа:
STEP 2 PV Module Type
A = amorphous thin film
M = mono,multi-crystalline
Сертификата на продукта е от:
Intertek Group plc. is a public limited company registered in England and Wales under Company Register Number 4267576 and with its registered office at 25 Savile Row, London, England W1S 2ES. http://www.intertek.com/
Product Certifications
http://www.directgrid.com/uploads/media ... UL1741.pdf
http://www.directgrid.com/uploads/media ... 26-1-1.pdf
http://www.directgrid.com/uploads/media/EN50178B.pdf
ВИДЕО
Интервю с Франк Купър президент на Direct Grid Technologies, LLC в SPI 2010 година. дата 8.10.2010
http://www.youtube.com/watch?v=hiw3qyjwS34
Как ще коментирате наличието на
електролитен кондензатор в микро инвертора Виж видеото.
Би ли повлиял отрицателно на 20 годишната гаранция?
Предполагам знаете че именно заради Електролитните кондензатори страдат почти ВСИЧКИ стрингови и централни ИНВЕРТОРИ .
Поради което на инвеститорите , след 10/12 години експлоатация на същите централни и стрингови инвертори, ще се наложи или да ги поправят от производителя или в техен сервиз (ако са си платили за 20год. гаранция, +60-70% от цената на НОВ), или да закупят НОВИ инвертори. Мисля че малко се коментира темата.
Мнениеот DanielDimov » 03.12.2010 15:27
според мен е невъзможно в реална експлоатация (на полето) това устройство да издържи 20 години не само заради кондензаторите, но и заради другите активни компоненти... 20-те години са изчислени на базата на симулации и статистически данни за деградацията на отделните компоненти, но реално живота на устройствата е по-малък.
има едно интервю на един от шефовете на SMA в което той казва че направата на инвертор с живот над 10 години е възможно но е икономически неоправдано на този етап от развитието на PV индустрията
така че считайте 20-те години просто за реклама :)
Re: DGM-460 Micro Inverter 3-Phase Interconnection 230VAC
Мнениеот KD Solar » 03.12.2010 16:27
TT написа:Предполагам знаете че именно заради Електролитните кондензатори страдат почти ВСИЧКИ стрингови и централни ИНВЕРТОРИ .
Така е, но доколкото аз знам има производители на инвертори, които заменят електролитните кондензатори със стирифлексни. При тях няма електролит, няма съхнене. Но това за 20 години живот, по-скоро е добро пожелание. Най-малкото, след 10години електрониката ще е на светлинни години.
Погледнете електрониката около вас: преди 15 години (1995 - монитора на PC-то ми беше 14 CRT!) само четяхме за TFT, LCD, за LED домашни телевизори не бяхме чували, а за 3D - тата четехме по - книгите на Айзък Азимов.
Вече има 3D мобилни телефони... Идва ред на холограмите
Не ми стига акъла да си представя след 20 години къде ще е електрониката. Може би след 20 години сегашните централни инвертори ( 250KW примерно), ще изглеждат като на Рубин 714 до SONY BRAVIA FULL HD . :lol:
Мнениеот EOS Technologies » 04.12.2010 01:20
Присъединявам се към мненията по-горе. Освен това, микроинвертори си заслужават само при много малки инсталации, от по 10-20 модула, сложни засенчвания на отделни модули и прочие.
При положение, че се монтират на задната страна на модула, не ми се мисли, каква работа е, да сваля определен модул от покрива (при положение, че е възможно да се идентифицира повредения инвертор) и да го заменя с нов. Освен това никъде не казват колко струва един киловат мощност? Ако са 50 евро, може да се замисли човек - при малки инсталации от по 1-2 киловата на двора с отворен достъп до всеки един инвертор.
Гаранция от 20 години?? Фирмата и да я има 20 години, съмнявам се дали ще имат и 50% от компонентите в продължение на следващите 5 години ит датата на производство на склад. 60-70% от цената на нов за тази гаранция казва всичко: ти си го купуваш още веднъж (без техния марж от 30%) и те ти го пазят на техен склад. А колко струва гаранцията, че ми го пазят действително, а не го ползват за смяна при други клиенти?
Мнениеот lz1wvm » 04.12.2010 09:57
Като се върна години назад,виждам качествени неща.След 20 години ми се струва,че техниката ще е от ден до пладне. :) А това инверторче,явно не са се научили китайците да го правят. :lol:.Тогава не знам колко ще му е живота.
Мнениеот TT » 04.12.2010 11:38
SMA Solar Technology AG
SMA factory warranty extension.....
Предполагам че доста колеги са хвърлили един поглед на следните цени и условия за УДЪЛЖАВАНЕ НА ГАРАНЦИЯТА на SMA.
Сами си посмятайте колко ще Ви легне инвертора/ите.
http://www.sma.de/en/services/downloads ... 06d5f88ed7
http://www.sma.de/en/services/downloads ... 11/30.html
Мнениеот TT » 04.12.2010 13:10
Освен това прочетете какво казва Raghu Belur, Enphase вицепрезидент
Currently, Belur says the Enphase micro-inverter comes at a cost of roughly 20 cents per watt more than a comparable central or string inverter. "But you have to take into account the overall system savings," he explains. "Overall, customers are seeing a 15% reduction in balance of system, giving cost parity with a central inverter system. Then you have to consider the total lifecycle costs of ownership internal rate of return. When you do that you see a 20% bump in your IRR over the entire system, compared to a central inverter system."
В момента, Belur казва микро-инвертора Enphase идва на цена от около 20 цента на ват по-висока (0,149 ^) в сравнение със централните инвертори. "Но трябва да се вземе предвид цялостната система за спестявания", обяснява той. "Като цяло, потребителите виждат с 15% намаление в баланса на системата, като разходите за паритет с системата на централен инвертор. След това трябва да се вгледаме от позицията на общите разходи на жизнения цикъл върху вътрешната норма на възвръщаемост (IRR). Когато го направите виждате 20% повишаване в IRR над цялата система, в сравнение с системата на централния инвертор. "
източник:
September 29, 2010
http://www.renewableenergyworld.com/rea ... -ac-module
Изследване на зависим трифазен инвертор на ток
Мнениеот Solaris » 04.12.2010 18:38
http://issuu.com/taljance/docs/diplomska
Интересен материал относно инверторите
Solaris
Мнениеот Lupus » 04.12.2010 20:20
Добре де, аз не разбирам с какво този инвертор е по-различен от много други разработки? Какви са неговите предимства или уникални качества, че ни се представя тук? За мен това е някакъв странен хибрид с ограничена сфера на ползване - например за каравана. Защото нито е микроинвертор, който е интегриран в един панел, като завършена система, нито е с нормална мощност за по-сериозен проект.
Мнениеот Mateev » 04.12.2010 22:09
Явно ТТ е представител на фирмата и сега си рекламира стоката. Остава само да каже цената, начините за плащане и сроковете за доставка. :D
Мнениеот Lupus » 04.12.2010 22:56
Mateev написа:Явно ТТ е представител на фирмата и сега си рекламира стоката. Остава само да каже цената, начините за плащане и сроковете за доставка. :D
Де да беше така, да го разбереш...
Сигурно и тия колци за домати представя:
http://solar.sts.bg/forum/viewtopic.php?p=23001#23001 :D
Мнениеот Mateev » 05.12.2010 11:07
Тогава е много голям ентусиаст и трябва да му отдадем дължимото уважение.
Мнениеот TT » 05.12.2010 12:11
Lupus написа:
Де да беше така, но НЕ е. По тази логика ако бях представител на всички фирми на които съм побликувал (тук в форума) информация, щях да съм доста напред с материала.... . А защо не стане СТС Солар представител, г-н Матеев, за мен би било удоволствие да комуникирам с експерт като Вас. От това имаме нужда в БГ. Рядко "специалисти" се изказват професионално по темите които се побликуват тук. Това ви е до болка познато.
колци за домати според Lupus, това ми хареса :D :D :D .
Мнениеот DanielDimov » 05.12.2010 15:14
микроинверторите са за "микро" системи - това са тестовите системи, домашните и малките индустриални покривни системи...
в България, както вече стана ясно, поради бюрократични причини малки системи няма да има - така че и микроинвертори няма да има.
Мнениеот TT » 05.12.2010 16:20
DanielDimov написа:микроинверторите са за "микро" системи - това са тестовите системи, домашните и малките индустриални покривни системи...
Без коментар !!! :wink:
