Инверторите !, Кое,Как?
Мнениеот Емил » 22.10.2010 22:24
Имайте предвид, че в тая цена влиза и трафопоста - табло НН, трансформатора, кру охрана, кру вход/изход, и бетоновата кабина.
Мнениеот john_as » 18.01.2011 11:09
Здравейте колеги,
Честита Новата 2011 година на всички. :)
Искам да повдигна въпроса за паралелното свързване и работа на инверторите по изход (AC), както за монофазните инвертори така и за трифазните.
Има ли ограничение до каква мощност могат да се свързват паралелно.
Видях схена с 3бр. паралелно свързани трифазни GT30Е (30kW) на Шнайдер към един трансформатор Minera 0,4 /20kV 100kVA.
Как стои въпроса за свързването на по-мощни инвертори, например 2-3 инвертора по 100kW към един трансформатор.
Според мен инверторите трябва да са от една фирма и упавлението им да позволява сфазирването им по фази и изходно напрежение, това е необходимо, за да не протичат изравнителни токове между инверторите.
john_as
Регистриран на: 09.01.2011 21:37
Мнениеот DanielDimov » 18.01.2011 15:08
няма ограничение - вече има изградени централи от порядъка на десетки мегавати при които инверторите са свързани паралелно и работят прекрасно...
също няма проблем инверторите да са на различни производители
естествено проектанта трябва да се погрижи да не могат да се получат големи дисбаланси между фазите. ако всички инвертори са 3-фазни то тогава това става от самосебе си. ако обаче инверторите са моно-фазни и се групират така че да генерират 3-фазно - тогава трябва да има някакъв механизъм за баланс. повечето производители си имат предвиден начин за комуникация. в случай че ще се комбинират различни марки - то тогава трябва поне в групите от по 3 инвертора да са от една и съща марка за да могат да си комуникират за баланса!
Мнениеот gosho1 » 18.01.2011 23:11
zdraveite,nqkoi znae li kakva e cenata na beztransformatoren invertor-STP 15000 3ph?
gosho1
Регистриран на: 08.02.2009 15:53
Мнениеот KD Solar » 19.01.2011 10:51
И като допълнение на г-н Димов, прилагам схемата за баланс на фазите за 6kW монофазен инвертор на SMA.
Мнениеот john_as » 20.01.2011 10:59
DanielDimov написа:няма ограничение - вече има изградени централи от порядъка на десетки мегавати при които инверторите са свързани паралелно и работят прекрасно...
Благодаря за отговорите на г-н DanielDimov и г-н KD Solar и за представената схема.
Подбора на инверторите свързани в паралел преди ВВ трансформатор е въпрос на подбор и голяма отговорност.
Добавям информация за инверторите на Шнайдер електрик. Независимо, че са от една и съща фирма те се различават по параметри и не могат да се свързват всички инвертори от тази серия в паралел.
Ще се радвам да се качат тук и други схеми на инвертори работещи в паралел.
Invertori ScheiderEl.doc
Инвертори на Шнайдер електрик
(460.5 KiB) 942 пъти
john_as
Мнениеот venkap » 20.01.2011 22:00
john_as написа:Независимо, че са от една и съща фирма те се различават по параметри и не могат да се свързват всички инвертори от тази серия в паралел.
Могат и още как, но електрончиците трябва да се потрудят повече.
Мнениеот john_as » 21.01.2011 10:40
venkap написа:
Не съм съгласен с вас, производителите са фиксирали различни изходни напрежения 315V, 375V, 400V. Това не е направено случайно, свързано е с използваната елементна база и техните параметри.
Аз съм съгласен, че инверторите могат да работят и с пренастроени изходни напрежения, но разлика от 50-75V е доста голяма за пренастройка. Това може да доведе до промяна режима им на работа и да заработят в граничен режим. Затова по-добре да се подбират по еднакви изходни напрежения или близки такива. Покажете конкретни решения в подкрепа на вашата теза.
Когато се пуска един фотоволтаичен парк целта не е да се поставят на свръх изпитание уменията на специалистите по КИП и А.
john_as
Мнениеот venkap » 21.01.2011 20:55
Прочети за многостъпалните регулатори на входно/изходно напрежение на трансформаторите и ще се убедиш, че имаш варианти.
Може да се обърнеш към производителя, но съм сигурен, че отговора им ще е като моя.
Мнениеот john_as » 04.03.2011 17:04
venkap написа:Прочети за многостъпалните регулатори на входно/изходно напрежение на трансформаторите и ще се убедиш, че имаш варианти.
Уважаеми venkap, изчаках достатъчно време някой друг да вземе мнение по повдигнатия въпрос, но това не се случи. Може би това е защото вие с много точния и кратък отговор дадохте отговор по всичко свързано с "Как се подбират инверторите за паралелна работа?" или "Как се избират инвертори, когато имате инсталирана мощност например - 382kWp?".
Вижте отговорите на г-н DanielDimov и г-н KD Solar при тях имаше конкретика и желание за помощ. Моите уважения и към г-н Матеев, който дава всичко от себе си да отговори на повдигнат въпрос и не препраща питащите сами да си отговарят на зададените въпроси. Всеки един от нас има опит в определени насоки и не е всезнаещ по всичко. Затова е и форума всеки да споделя своя личен опит с останалите. При желание разбира се. Все пак тук е темата "Инверторите !, Кое,Как?"
А по темата за трансформатори може да прегледате и вие от интерес книгите събрани по този линк http://dwg.ru/dnl/5556 .
john_as
Мнениеот venkap » 05.03.2011 22:08
@john_as, попитах производителя при какви условия могат да работят инверторите GT250E и GT500E в паралел с инвертор GT630E. Имайте още малко търпение.
Трифазен инвертор
Мнениеот Beboko » 24.08.2011 09:40
Ако се свърже трифазен инвертор към мрежата НН на стъмбовете в село Х, където разликата в напреженията на различните фази достига на моменти 15-20V.
Възможно ли е инвертора да се изключва от мрежата и да възприема тази разлика като извънреден резжим на мрежата и не вкарва енергия в мрежата и дефакто централата не работи.
Beboko
Мнениеот Gio » 24.08.2011 10:37
...от практиката наблюдавам, че инверторите на Danfoss отреагират добре и не прекратяват подаването на електроенергия в мрежата при разлики в напрежението "отвън". Тези инвертори дават възможност ръчно да се направят настройките за реакция от страна на инвертора. Функцията "fault ride through" дава именно тази възможност.
Инвертора "изравнява" подаването на енергия в зависимост от разликите в напрежението на различните фази. Това, разбира се, води до загуби в енергоподаването "навън" и е една интересна тема за разсъждение... По принцип работа на ЕРП-то е да си наблюдава качеството на продукта, ама само по принцип...
моно или трифазни инвертори
Мнениеот Beboko » 13.09.2011 12:54
А Енергото са чули, че монофазните инвиртири внасят повече висши хармоници в мрежата и искали да ограничат употребата им, т.е. да се инсталират предимно трифазни инвертори.
Beboko
Мнениеот Gio » 31.10.2011 17:57
...ето малко инфо относно използването на стрингови инвертори в мегаватовите централи - линкът ми бе изпратен днес от партньорите ни от Danfoss:
http://www.youtube.com/user/DanfossSola ... 0oueZhmTc4
