Слънчев колектор за горещ въздух от бирени кутийки.
Мнениеот Evg » 08.02.2011 14:22
Ето как бирата ще помогне на зелената идея :).
Извинете ме, ако за специалистите това е досадно и излишно. Може някой все пак да прояви интерес.
Това е моят експеримент който ми завладя съзнанието и времето през последния месец.
Разбира се не аз съм автор на идеята, а само на конкретната конструкция.
Използвах 162 бирени кутийки. Някои от тях изрязани изцяло двустранно, а на някои горната страна е направена на извити пластинки за допълнително турболизиране на въздушния поток. двата стиковани панела станаха с размер 3.70 Х 0.70 метра т.е. около 2.3 кв. метра.
Данните са интересни и обнадеждаващи за помощно отоплително средство.
Първият ден все още не бях поставил смукателния въздуховод и в 9:30 при -9 градуса вън, започна да духа +30 в хола. Наобяд при 3-4 градуса вън достигна 47-50 градуса.
Грубо пресмятане на дебита показва между 60 и 90 куб. метра за час.
След затваряна на двата потока в едно и също помещение максимално достигнатата температура на въздуха е 67 градуса.
В студените дни (-10 нощем; 0 до 1-2 през деня) сутрин от 14.5 температурата става до 16.7 без допълнително отопление. в Неделя при +14 вън в хола беше 20.6 градуса без друго отопление.
Планирам да увелича дебита за да паднат топлинните загуби между панела и околния въздух. Предполагам само, че увеличените загуби от скоростта на потока ще са в пъти по-малки от температурните, поправете ме ако греша.
Ще продължа с наблюденията. Ето и малко снимки:
(834.44 KiB) 11503 пъти
Evg
Регистриран на: 10.06.2008 11:42
Мнениеот gendo » 09.02.2011 01:17
Повече няма да мачкам и изхвърлям бирени кутии! Покажи моля те как точно са захванати една към друга, и с какво са боядисани.
gendo
Местоположение: France
Мнениеот Evg » 09.02.2011 15:25
Първо се правят "Кюнци" от тях, като ги слепвах със червен силикон на Церазит за 250 градуса. (на снимката) Има един за камини до 1500 градуса ама става на кирпич после и не е подходящ според мен. Аз го направих, като полагах тънък слой силикон около долният ръб и после прилепвах кутийката към другите върху винкел.
Боядисването е с черен мат спрей 800 грама за джанти и коли.
Ето тук има хубав клип за технологията на изработка:
http://www.youtube.com/watch?v=PqObr-M39Ug
А това е комерсиален модел, който се продава в Канада за $2749.00:
http://www.cansolair.com/productspecs.php
Забележете, че при размер 44 на 88.5 инча (1.12 на 2.25 метра) му дават до 10 000 BTU. (1200-2400 Вата)
(712.83 KiB) 11257 пъти
Evg
Мнениеот KD Solar » 09.02.2011 15:42
Евалата, с толко изпита бира, няма нужда от отопление.
Проект N2 - с метални кутии от Джони.
Поздравления за находчивоста и труда.
Мнениеот Mateev » 10.02.2011 12:20
Нещо за конденза предвидил ли си?
По принцип топлинните колектори имат склонност да образуват конденз от вътрешната страна на стъклото. През нощта този конденз замръзва и прави стъклото непрозрачно. Сутрин се топи много трудно, защото е с бял цвят.
Мнениеот Evg » 11.02.2011 15:37
Може би заради стрехата и големият ъгъл или заради това, че е въздушен проблема не е сериозен. На снимката се вижда - минутки след напичането на слънцето, голяма част от колектора не е заскрежена, за разлика от водния на покрива. 40 минути по-късно излязох и нямаше и следа от скреж, докато водния леко започваше разтопяване в долния край.
Възможно е също поради лошото разположение на въздуховоди и клапи да има обратно изтичане на малка част от топлина и тя също да помага.
Evg
Мнениеот Mateev » 11.02.2011 16:51
По-скоро за да няма конденз, трябва да се осигури вентилация. Може би трябва да се пробият две малки дупчици във вътрешните дървени прегради в двата края и поне част от въздуха да циркулира под стъклото над кутийките. Достатъчно според мене е да се отклони нищожна част от дебита - например 2 дупки с диаметър 7-8 милиметра. Енергийните загуби ще са нищожни, но за сметка на това под стъклото непрекъснато ще се вкарва сух въздух от хола и ще се изсмуква евентуално натрупаната влага.
Между другото това ни дава идея как да се борим с конденза и на нормалните топлинни колектори. Аз имам сериозен проблем с него. Идеята е да се пробият отвори в тях с диаметър около 1 сантиметър и чрез система от маркучета да осигурявам принудителна вентилация с едно малко компресорче. При мене на двора има 32 колектора и мога да ги навържа всичките с маркучета. Идеята е с едно компресорче да въртя въздуха през всички колектори. Сечението на отвора и дебита могат да бъдат установени по експериментален път. Загуба на енергия ще има само в първия колектор. В останалите вече ще циркулира топъл въздух.
Мнениеот Evg » 11.02.2011 23:00
Първо, далеч съм от мисълта че съм лепил всичко херметично. Определено минава въздух и под стъклата. Второто нещо е, че вентилаторите спират след залеза, а заскрежаването се получава около 10 часа по-късно.
Това за вентилацията на водните колектори е наистина добра идея.
Въпросът ми е какъв въздух ще върти компресора - външен? Ако е така по една дупчица в долния и горния край на кръст може би ще е достатъчна?
Това, което ми хрумва е компресора да се включва само когато външната темпреатутра се доближи до нулевата. Тогава може и с по-голям дебит да е. Така ще уеднакви и влажността и температурата с външния. При -Х градуса да се изключи, като Х се определи опитно.
Evg
Мнениеот lz1wvm » 11.02.2011 23:25
До колкото виждам от снимката,отопляваш стая от долния етаж.Не е ли много дълъг тръбния път.Тръбния път двупроводен ли е.Студената тръба от стаята ли взема въздух,или отвън.
Мнениеот Evg » 12.02.2011 00:22
Да, определено ми е дълъг тръбния път - 5 м. студения и 7 топлия с изолиран въздуховод 102мм. Сега се боря и експериментирам за увеличаване на дебита. Интересни уроци научавам.
Останалите отговори съм ги написал още в първия пост. Отначало пуснах външен въздух, а после затворих кръга. Трябва да спомена, че явно ширма смучи и изхвърля толкова топъл въздух навън през комина без да е пуснат, че няма разлика в дебита. И за там ще трябва да мисля решение.
Evg
Мнениеот Емил » 12.02.2011 12:49
Какво аргументира хоризонталното подреждане на "кюнците" - не е ли по-добре да се подредят вертикално, за да има естествена тяга ?
Мнениеот Mateev » 12.02.2011 14:44
Evg написа:...Това за вентилацията на водните колектори е наистина добра идея. Въпросът ми е какъв въздух ще върти компресора - външен? Ако е така по една дупчица в долния и горния край на кръст може би ще е достатъчна?....
Такива отвори колекторите си имат фабрично направени, но явно те не са достатъчни. Затова се роди и идеята за принудителна циркулация със сух въздух. Ако ще въртим външен въздух или ако направим затворен контур на въздуха, някъде по веригата трябва да има изсушител (кондензатор) на влагата. По-лесно ми изглежда да е с въздух от помещенията на сградата. Така или иначе в момента с рекуператор изхвърлям огромно количество вътрешен въздух (300-400 кубика на час за цялото жилище).
Мнениеот Evg » 12.02.2011 20:00
Единствено мястото наложи хоризонтално подреждане. Вертикалното подреждане е добро, но на височина 70см и дължина 3.40 щеше да е доста трудно осъществимо.
Evg
Мнениеот filmatoplo » 15.02.2011 14:40
В крайна сметка -топлиш ли се чрез панела , сигурен съм че да . :D .
доверете ми се момчета
filmatoplo
Мнениеот Evg » 15.02.2011 16:59
Ами топля се, да :) макар и за по добро отопление да ми трябва двойна площ. Ето малко статистика за Неделя:
- грубо изчислен дебит 80-90 куб.м./ч.
- започва в 9 часа на 30 градуса. В 12:50 температурата на входящия в стаята въздух е 65 градуса. Спира в 17 часа на 26 градуса.
- Хол + кухня (общо помещение) 18кв.м. /45 куб.м обем. в 9ч. е 17.5 градуса. Максимума е около 14 ч. - 20.1 градуса. в 17 вече падна на 19.1 без помощно отопление през деня. Това при външна температура 6-7 градуса максимални.
Г-н Матеев, ето тук има интересен конвенционален опит за избягване за замръзване:
http://www.solarpaneltalk.com/showthrea ... -incidence
Първото е поставяне на панела вертикално със стреха отгоре му. Само че той говори за почистване отвън, а Вие за коденз отвътре...
А има и любител, който вместо стъкло е използвал два пласта прозрачно термо-свиваемо фолио и твърди че няма конденз и е супер евтино. Не знам само колко ще издържи.
Evg
