Кой какво предприема за Противопожарната безопасност на PV ?
Мнениеот Mateev » 31.01.2011 18:56
То същото важи и за аресторите. Не се знае къде ще е пренапрежението, затова е редно да се сложат 3 арестора:
1. От плюс към земя
2. От минус към земя
3. Между плюса и минуса
Тъй като аресторите са много по-бързи от предпазителите и освен това пренапреженията от мълния обикновенно са с продължителност от няколко десетки микросекунди, то достатъчно е да се сложи само една аресторна група на инвертор.
СТС Солар обикновенно слага на всеки един инвертор по едно DC табло, в което влизат всички стрингове и вътре има предпазители както на всеки един плюс, така и на всеки един минус. Вътре в кутията има и една единствена аресторна група, която е сложена на общите плюс и минус към земя. Но това е само за монофазните инвертори Sunny Mini Central. Трифазните инвертори всичко това си го имат вътре в тях.
Малко и за аресторните групи. Има едно нещо, което не знам дали всички го знаят. Sunny Mini Central имат вградени в тях варистори на DC входа, но тези варистори са за 15kA. В България обаче светкавиците са по 20-30 kA и има опасност вътрешния варистор да не може да защити инвертора. От тази гледна точка слагането на външни арестори в DC таблата не е лукс, а необходимост.
Арестори се слагат и във всяко едно AC табло - междинно или главно. Арестори се слагат и в слаботоковите табла на входа на LAN или 485 окабеляването.
Мнениеот TT » 31.01.2011 19:01
Mateev написа:То същото важи и за аресторите. Не се знае къде ще е пренапрежението, затова е редно да се сложат 3 арестора:
1. От плюс към земя
Точно така се прави. :thumleft:
Мнениеот TT » 20.02.2011 14:04
Пожарна безопасност със Solar Power Systems
3-ти Февруари 2011 г.
http://www.solarnovus.com/index.php?opt ... Itemid=246
Re: Кой какво предприема за Противопожарната безопасност на
Мнениеот TT » 08.02.2012 21:21
Въпрос, нулев или заземителен проводник.jpg (31.07 KiB) Прегледано 14675 пъти
незащитено положени кабели на покрив.jpg (27.87 KiB) Прегледано 14675 пъти
Защитено положени кабели на покрив.jpg (25.02 KiB) Прегледано 14675 пъти
Лоша връзка на алуминиев кабел в кабелна муфа.jpg (31.56 KiB) Прегледано 14675 пъти
Опасност от пожар поради дъга в модул 1.jpg (45.83 KiB) Прегледано 14675 пъти
Опасност от пожар поради дъга в модул 2.jpg (25.2 KiB) Прегледано 14675 пъти
Открийте грешките в таблото НАПРАВИ СИ САМ.jpg (38.45 KiB) Прегледано 14675 пъти
Покрита система за мълниезащита със неправилно прокарани кабели 1.jpg (12.18 KiB) Прегледано 14675 пъти
Покрита система за мълниезащита със неправилно прокарани кабели 2.jpg (25.12 KiB) Прегледано 14675 пъти
Мнениеот TT » 08.02.2012 21:24
Щети от пожари-1.jpg (31.3 KiB) Прегледано 14675 пъти
Щети от пожари-2.jpg (34.05 KiB) Прегледано 14675 пъти
Щети от пожари-3.jpg (36.68 KiB) Прегледано 14675 пъти
Щети от пожари породени от неправилни кабелни връзки.jpg (49.54 KiB) Прегледано 14675 пъти
Мнениеот TT » 08.02.2012 21:26
Поемане на риск от пожар на PV инсталация в склад с горими елементи и стоки 1.jpg
Поемане на риск от пожар на PV инсталация в склад с горими елементи и стоки 1.jpg (43.95 KiB) Прегледано 14675 пъти
Поемане на риск от пожар на PV инсталация в склад с горими елементи и стоки 2.jpg
Поемане на риск от пожар на PV инсталация в склад с горими елементи и стоки 2.jpg (26.76 KiB) Прегледано 14675 пъти
Поемане на риск от пожар на PV инсталация в склад с горими елементи и стоки 3.jpg
Поемане на риск от пожар на PV инсталация в склад с горими елементи и стоки 3.jpg (37.29 KiB) Прегледано 14675 пъти
след Пожар-че-то.jpg (69.41 KiB) Прегледано 14675 пъти
Мнениеот TT » 08.02.2012 21:31
Solar Photovoltaic Safety for Firefighters - 2011
Видео
http://flashovertv.firerescue1.com/Medi ... ters-2011/
Мнениеот joro76 » 09.02.2012 02:06
TT написа:Solar Photovoltaic Safety for Firefighters - 2011
Видео
Аз съм се подготвил с една Вида 2 цола с накрайник (за пръскането )Ф20 като я пусна не се удържа маркуча смятай каква струя прави на тоя клип пожарникарите са с по слаби фонтани даже :)
joro76
Мнениеот Mateev » 09.02.2012 14:50
Ти по-полека и много внимавай с гасенето, защото ако пожара е през деня (а той ще е през деня), знаеш ли как може да те стръска 800-1000V.
По принцип при пожари на електроцентрали, подстанции, трафопостове и въобще на енергийни обекти, гасенето не се започва докато не се получи гаранция, че обекта е изключен от енергийната система и гасенето е безопасно. Когато бях дете се запали трафопоста на блока, в който живея. Пожарникарите дойдоха и заедно с нас гледаха пожара как унищожава трафопоста и нищо не правеха. Това беше преди 30 години и тогава нямаше GSM-и. Пожарникарите се мъчеха да се свържат с енергото по някаква радиостанция, но нищо не се получаваше. Най-накрая един от живущите в блока отиде с колата си до енергото и ги информира. После дойде джип на енергото и вече по тяхната си радиостанция се обадиха в подстанцията с инструкции точно кой извод да бъде изключен. То май от подстанцията вече знаеха за пожара, но не знаеха кой точно извод да се изключи. А да спират цялата подстанция и да оставят града без ток явно нямаха права.
Всичките тези неуредици и несъгласуваност между службите отнеха може би 10 или 15 минути и през това време пожара си гореше необезпокояван. На първия етаж плочата вече беше нагрята до 100 или 200 градуса - килимите на хората вече бяха подпушили. Още малко и блока щеше да се запали, а после върви че го гаси - 14 етажен блок със 100 апартамента - един от символите на града. И когато най-после се получи потвърждение, че трафопоста е изключен, пожарникарите угасиха пожара буквално за 10 секунди. Две дебели струи пяна в помещението и след няколко секунди огъня се предаде.
Та явно има инструкции да не се гаси под напрежение, което ме навежда на мисълта, че ако в България се запали фотоволтаична централа, пожарникарите ще я оставят да си изгори до шушка и най-много да се опитат да спрат разпространението на огъня по съседни сгради. Сградата с централата обаче ще бъде оставена да изгори.
Съжалявам, но това е здравата логика. Ако някой има по-точна информация - нека да я сподели.
Мнениеот weskoo2000 » 09.02.2012 20:27
Не съм много на "ти" ,но искам да попитам как точно ще се изключи изцяло напрежението по всички кабели ,след като, както казва г-н Матеев , пожара би се разразил през деня.Според мен щом модулите са изложени на слънце,значи ще генерират някаква енергия постоянно …
weskoo2000
Регистриран на: 03.09.2009 20:26
Мнениеот TT » 09.02.2012 20:35
гледай края на видеото, което публикувах след снимките.
прекраснио се вижда как трябва да се действа.
ПС: топлата вода отдавна е измислена, само трябва да я ползваме.
Мнениеот weskoo2000 » 09.02.2012 21:11
още малко е трябвало да я стоплят ....... ако пожара възникне между панелите,няма да е много удобно да се разхождат по покрива с теа чаршафи
weskoo2000
Мнениеот lz1wvm » 09.02.2012 21:46
Да се включа и аз в темата.
Едното е пожароизвестяване,а другото пожарогасене.До сега не съм виждал пожароизвестяване на външен(открит обект).....обикновенно са в затворени помещения.Самите датчици са на такъв принцип....оптичен и температурен,които са неприложими във външни условия.
Мнениеот joro76 » 09.02.2012 22:48
lz1wvm написа:Да се включа и аз в темата.
Колега грешиш успешния външен датчик е кучето
joro76
