Демпфери за монтаж на покрив на ветрогенератор?
Всичко за ветрогенераторите. Информация за доставчици, оборудване, узаконяване, монтаж и експлоатация.
Мнениеот WindSolar BG » 23.10.2011 14:26
Здравейте, бихте ли ми казали от каде и какви демпфери да използвам за монтаж на ветрогенератор 600В на покрив на къща за да избегна предаването на вибрациите?
Продавам ветрогенераторни и хибридни системи от 300 до 20 000 Вата. 0896 737402
facebook : WindSolar BG
skype : WindSolar BG
WindSolar BG
Регистриран на: 23.10.2011 13:28
Местоположение: Varna
Re: Демпфери за монтаж на покрив на ветрогенератор?
Мнениеот Lupus » 23.10.2011 17:26
eriman1 написа:Здравейте, бихте ли ми казали от каде и какви демпфери да използвам за монтаж на ветрогенератор 600В на покрив на къща за да избегна предаването на вибрациите?
Попитай по фирмите, които монтират климатици - те ползват тампони, състоящи се от две шпилки, запресовани в каучуково тяло. Между шпилките няма твърда връзка и са доста ефикасни. Друга възможност е да се ползват тампони от автомобил, тези които държат двигателя в коша на автомобила.
Мнениеот WindSolar BG » 23.10.2011 17:43
A dali 6te stoi stabilno ma4tata s tqh ili 6te zapo4ne da tancuva kato breikar?
WindSolar BG
Мнениеот Lupus » 23.10.2011 18:23
eriman1 написа:A dali 6te stoi stabilno ma4tata s tqh ili 6te zapo4ne da tancuva kato breikar?
Пиши на кирилица, че трудно се чете!
Няма да танцува, ако е правилно оразмерена и закрепена.
Мнениеот Gio » 23.10.2011 19:13
...твърда връзка е необходима - говорим за 600 W генератор. Не ползвайте компенсатори, демпфери или каквото и да е от този род. Стабилност и устойчивост ще поддържа добива на мощност...
Мнениеот WindSolar BG » 23.10.2011 19:15
Тя е 2 метра висока и съм я прихванал и с 6 стоманени проволки, ако сложа демпфери на основата където мачтата се прихваща към покрива добре но дали вибрацията няма да се предаде по проволките също?
WindSolar BG
Мнениеот WindSolar BG » 23.10.2011 19:21
Само да кажа че ветрогенератора в момента е монтиран и при определени обороти има доста сериозна вибрация и се 4ужа и усеща чак на първия етаж( къщата е двуетажна). Може би трябва да помисля да балансирам самите витла по някакъв начин , мисля че проблема идва от там но не знам как да го направя, не съм имал такъв случай до сега...Ако някои има идеи да пише моля.
WindSolar BG
Мнениеот Lupus » 23.10.2011 20:08
Gio написа:...твърда връзка е необходима - говорим за 600 W генератор. Не ползвайте компенсатори, демпфери или каквото и да е от този род. Стабилност и устойчивост ще поддържа добива на мощност...
При наличие на тампони и обтяжки устойчивостта е гарантирана! Обтяжките биха предали само високочестотни трептения, но не и вибрации.
Мнениеот mladomo » 23.10.2011 20:49
Първо избиране на местото на монтаж на генератора трябва да е близо до колона или ъгъл не по-средата на плоча примерно. Изборът е много важен. Хубаво е да поставиш отдолу първо масивен блок , дори да изляеш от желязобетон такъв със съответните места за захващане към стойката на генератора. От значение е и самата стойка.
Втора Балансиране на витлото става по следния начин монтираш я в работно положение така, че да имаш достъп до отделните перки . Най отдолу е най тежката . отнемаш материал ( с пробиване изпилване ).
Най добре е първо да си провериш лагерите за луфтове.
Стойката също може да предизвиква резонанс. И трябва като струна на китара да и промениш разонансната честота.
Абе козата си сака пърч
mladomo
Регистриран на: 22.10.2011 16:36
Мнениеот Gio » 24.10.2011 07:35
...луфт в лагерите, дисбалансирана перка..? Я го връщай на този, от когото си го вземал... А пръчовете нека пилят перките, та да може да хвърлят лагерите след някой и друг ден. За микромер и замерване на "дишането" чували ли сте..?
Мнениеот WindSolar BG » 24.10.2011 10:31
Мерси за мнението ама аз съм го монтирал на покрив от дървени греди. Захванат е към едната вертикална греда. Луфт в лагерите нямам а баланса така няма да стане понеже проблема не е в перките а в хъба към който са закрепени.Мисля да се консултирам със стругар :)
WindSolar BG
Мнениеот Gio » 24.10.2011 11:13
...точно така - поставете го в патронника на струга, монтирайте микромер на плочата и завъртете на ръка, за да прецените дали има някакви отклонения...
Мнениеот retro » 24.10.2011 13:24
МАДЖУН, маджун сте забравили да му сложите.... и С-200... ама навсякъде!
Или да не се мъчиш -тури му С4... стотина грама му са достатъчни.
Мнениеот WindSolar BG » 24.10.2011 15:26
RETRO ти нещо ебаваш ли се? Ако си некомпетентен иди се образоваи малко и пак ела.
WindSolar BG
Re: .
Мнениеот Gio » 24.10.2011 15:27
retro написа:МАДЖУН, маджун сте забравили да му сложите.... и С-200... ама навсякъде!
...май отрано си я подкарал днес с ирландското :)
Назад към Ветрогенератори
