Добивът на енергия от слънцето е 10 пъти по-ефективен от ядрената енергетика
http://greentech-bg.net/?p=7024
December 28, 2010
Използвайки оригинален метод за сравнение между слънчевата и ядрената енергетика, Ken Zweibel http://thesolarreview.org/2010/12/20/an ... h-nuclear/
Ken Zweibel от The George Washington University http://solar.gwu.edu/index.html
Ken Zweibel доказва предимството на първата. Той прави анализ колко грама материал са нужни за генериране на един киловатчас електроенергия при двете технологии - кадмиев телурид и уран съответно. Резултатите показват, че за 1 киловатчас електричество, добито чрез тънкослойни фотоволтаици, е нужно 10 пъти по-малко количество кадмиев телурид, отколкото уран за 1 киловатчас електричество от АЕЦ.
При това сравнение дори не е взето предвид, че кадмиевият телурид не се изразходва безвъзвратно, за разлика от урана. Същият този грам кадмиев телурид може да продължи да се използва за още 30 години, колкото е средната продължителност на живота на фотоволтаичните панели, след което може да се използва повторно за изработване на нови.
С урана положението е точно обратното - трябва да се изкопае нов, да се обогати и подготви за използване в ядрените реактори. Ето ги и изчисленията:
За 1 квадратен метър тънкослоен фотоволтаичен модул се използват 12 грама кадмиев телурид. За една година по усреднени данни се генерират 11% x 1750 kWh/m2, или 154 kWh/годишно (като предварително са извадени още 20% загуби).
Т.е. са необходими 0.08 грама кадмиев телурид на киловат час. Обаче нека не забравяме, че материалът ще продължи да се използва, така че реално това е само 1/30 част от добива за целия живот на панела. Като се вземе предвид и това, крайният резултат е 2,6 милиграма кадмиев телурид на киловатчас, при 24 милиграма уран на киловатчас.
Още по-контрастно е сравнението с въглищата - дори ако приемем, че след 30 години ще изхвърлим панела и няма да рециклираме материала в него, то пак разходът е 5 на милион в сравнение с въглищата, които са необходими за 1 киловатчас.
Или по отношение разхода на ресурси добива на електричество от слънцето е без конкуренция в сравнение с двете традиционни технологии - ядрена и ТЕЦ.
Изводът - соларната енергетика ни снабдява не само с по-чиста, по-безопасна и по-здравословна електроенергия, но е и много по-устойчива от гледна точка изразходването на невъзобновяеми ресурси.
По материали от: cleantechnica
http://cleantechnica.com/2010/12/23/com ... n-nuclear/
