ФВ. Централа в с. Войсил, 77.76 kW/p, по проект на СТС Солар
Мнениеот alabala963 » 28.01.2012 23:57
Лятото на 2011 г. започнахме ентусиазирано изграждането на одобрената по м.311 централка в двора в с. Войсил. Изтръскахме касичката на детето и .... почна се едно копане.
Равно поле и .... шапка на тояга.
Дупките за основите стават много бързо и двете момчета едвам смогваха да разчистват.
На сутринта бяхме ревизирани от строгия надзор (Ежко Бежко).
Дупка!
За един ден бяха изровени всичките дупки.
Кофража на фундамента ни даде малко зор. Нивелира все на някъде бягаше, та се налижи два дена да го "тъманим"
Поставяне на арматурата в основите на конструкцията.
Заложихме и нивелационните планки. Всичко под конец.
Наливане с бетон на основите и нагласяне на планките за металната конструкция.
Заземяване на централата, един важен елемент при изграждането.
alabala963
Мнениеот alabala963 » 29.01.2012 00:26
Металната конструкция е от поцинковани профили. Опасахме се с конци отвсякъде и ги поставихме за 3 дни.
Профилите се сглобиха на място с болтова сглобка.
Горещо валцованият профил тежеше 24 кг. и пареше от горещината (37 градуса на сянка, а сянка нямаше).
Наливане на бетон върху основите и замонолитване на конструкцията
Голям кеф е през лятото с ботуши...
Като шлайфан бетон стана, а за загара по гърба не му предирахме.
alabala963
Мнениеот alabala963 » 29.01.2012 00:46
След като изтръскахме банката продължихме есента с оборудването.
Алуминиевият профил издържа на първия тест - 90 кг. динамичен товар.
Двама човека за 3 дена ги мятнахме панелите. Накрая бяхме готови за цирка - толкова задобряхме да балансираме на греда....
Инверторите SMC 8000 TL и ел. таблата пристигнаха навреме и си паснаха на местата.
Така изглеждат навързаните кабели, като свински черва, но след като не ни хареса ги подредихме и привързахме с алуминиеви лентички.
След преглед за засенчвания се извърши "санитарна" сеч.
alabala963
Мнениеот petyostoev » 29.01.2012 10:37
Браво Емо.Успех!!!!!!
Мнениеот KD Solar » 29.01.2012 10:37
Браво, да ти е честита и много енергия да произведе.
Мнениеот joro76 » 29.01.2012 11:46
Супер си колега
joro76
Мнениеот Mateev » 29.01.2012 12:45
Страхотно изпълнение, но имам една малка забележка - плочата трябваше да е поне 10 сантиметра над нивото на терена. Иначе много се зацапва в бъдеще и това се вижда от снимките.
И още един проблем на плочата, който обаче го осъзнах гледайки моята плоча у дома след 4 години експлоатация - ами трябваше да направя лек наклон за отичане на водата. Едно време не съм се сетил за това и сега поради неравностите след дъжд се задържат малки гьолчета с вода. Преди обаче да успеят да се изпарят позеленяват и плесенясват (защото са на вечна сянка). Като цяло плочата пак изглежда мръсна и на петна.
ИЗВОДИ за тези, които ще строят в бъдеще:
1. Плочата да е поне 10 сантиметра над нивото на терена
2. При наливане бетоната плочата да се заглади добре, за да не се образуват ямички, задържащи водата.
3. Да се направи лек наклон за отичане на водата от 1-2 сантиметра по ширината на плочата.
Мнениеот alabala963 » 29.01.2012 13:22
Плочата има мъничък наклон, който се получи въпреки нашата "невилация", просто беше страшна жега и се налагаше постоянно да поливаме бетона, за да се охлажда и така без да сме предвидили, се получи наклон който спомагаше за оттичането на водата. На пролет като се затреви терена ще видим колко се цапа. За сега не предвиждаме да се излежаваме върху плочата и за това не я почистваме :).
Един проблем, който се появи по време на 72 часовите проби беше, че инверторите изключваха постоянно. Оказа се, че напрежението на мрежата е над 255 волта и се задействаше защитата на инверторите. От ЕВН провериха напрежението на всяка фаза и го коригирана на 247 волта и вече всичко е ОК.
Конструкцията стана много стабилна и сигурно 20-30 години няма да ни създаде никакви грижи.
Другия казус, който още не сме го избистрили е: трябва ли между алуминиевите профили и поцинкованата конструкция да има изолираща подложка.
За всеки случай сложихме по една тънка гетинаксова подложка между Ал. профила и конструкцията уж да не се получава електролиза или не знам какво си там между цинка и Ал.
При цялото си старание да се заземи максимално цялата система, когато пуснахме инверторите се получаваше някакво обратно напрежение от инверторите към земята. Разбрахме маалко по-късно, че това е тока, с които инверторите тестват заземлението :).
alabala963
Re: ФВ. Централа в с. Войсил, 77.76 kW/p, по проект на СТС С
Мнениеот N.Dechkova » 29.01.2012 23:32
Честито и от мен! Само слънчеви дни!
Може ли да опишеш малко повече с какви модули е изпълнена, кога е пусната, ще я видим ли скоро в Sunnyportal?
N.Dechkova
Регистриран на: 03.04.2009 16:41
Местоположение: Pleven
Мнениеот alabala963 » 30.01.2012 00:32
Модулите са 432 бр. моно 180kW. Пуснахме я на 27.12.2011 г., а от 25.01.2012 г. е с акт 16. Скоро ще я виждаме всички в сънипортал, но има малък проблем с БТК. Трябва да ми дадат статичен IP адрес, за да може да се гледа през интернет. ADSL-а на БТК е за частно лице и няма статични адреси. Сега трябва да регистрираме фирмен IP и тогава може статичен адрес (а бе и "на тях да им е*...а мамата" както се казва във вица за ВиК-то).
Инверторите са 9 бр. SMC 8000 TL монофазни.
alabala963
Мнениеот Invincible » 30.01.2012 11:26
Браво, добре изглежда, честито! :-)
Invincible
Регистриран на: 30.05.2009 13:05
Мнениеот mia11 » 30.01.2012 15:44
Здравейте, точно тази тема ме интересува и зададох въпрос в инвестор.бг , но там направо ме отрязаха и казаха, че няма смисъл се захващам с такова нещо,защото няма да ми дадат разрешение за проект. Ако не е тайна на каква площ са тези колектори и колко струваше инвестицията?
mia11
Регистриран на: 30.01.2012 15:33
Мнениеот alabala963 » 30.01.2012 16:32
На 2 декара е. Инвестицията е .... колкото ти поискат.
alabala963
Мнениеот mia11 » 30.01.2012 16:35
А колко ти поискаха?
mia11
Мнениеот alabala963 » 30.01.2012 16:40
Много! За по точна информация попитай някой който предлага оборудване. Моята цена е стара и неактуална. ДКЕВР са най-запознати :)
alabala963
