Колектори
опит с плоски
Мнениеот RAD » 04.12.2011 20:10
Чета форума от две години, През пролетта след завършване на нова къща ми монтираха 3 плоски колектора. Знам само че са на Брамак селективни, болера е с 2 серпентини 400 л. На 2ри март изключих газовия болер включих го сега преди 2 седмици, от 3-4 дни отново е изключен.
Удоволствието от топлата вода на корем е огромно.
Това което искам да споделя е отделна система направена от друга фирма.
А именно: Щора с автоматика която се регулира от т-рата на бойлера.
Благодарение на тази автоматична щора на практика системата никога не влиза в режим да охлажда вечер ако Т болер е над 60*. Това е заложено фабрично в диференциалния термостат за да не прегрее системата на следващия ден ако няма консумация на вода.
Та идеята е следната Аз го програмирах на 80 а щората пада на 79* и отново се вдига при пад на Т болер 65*
Опита от лятото показва че реално за моята консумация (ако нямам гости) тази ситема работи през ден. Т.е. един ден щората отваря нагрява 400 л вода до 79* и затваря. през следващия ден обикновенно не отваря защото Т боилер не пада под 65*. Заложени са и някои допълнителни екстри но за тях друг път.
Предимства:
1. Състемата не работи излишно през лятото и пести ток!
2. Патуваме често а състемата ни чака затворена или ако се е отворила е било само един ден за седмицата която ни е нямало а като се прибереш пак имаш 400 л вода с т-ра поне 65*
3. Повишена Т на водата в болера (80*)->и две семейства с деца да са ми на гости толата вода не свършва.
4. Възможност за спускане на щората при поискване ->защита при лошо време.
5. С едно натискане на бутона изчистваш снега през зимата.
Недостатъци:
1. При механична повреда имаш само 20-25* за аварииния режим. Но пък на 400 л това са поне 5-6 часа работа на колектора.
2. Оскъпяване на системата.
Е аз съм много доволен!
RAD
Регистриран на: 29.11.2011 12:28
Местоположение: Varna
Re: опит с плоски
Мнениеот redskin » 31.01.2012 11:49
RAD написа:Чета форума от две години, През пролетта след завършване на нова къща ми монтираха 3 плоски колектора. Знам само че са на Брамак селективни, болера е с 2 серпентини 400 л. На 2ри март изключих газовия болер включих го сега преди 2 седмици, от 3-4 дни отново е изключен.
Предимства:
Недостатъци:
Здравей, може ли повече информация за това кой ти е направил тази инсталация тип сенник (щора)и т.н.. Имам нужда от такава щора точно по същата причина, която изтъкваш и ти.
redskin
Регистриран на: 31.01.2012 10:39
Re: Колектори
Мнениеот Evg » 07.02.2012 12:11
И аз имам въпрос:
Преработването на системата в DrainBack няма ли да е по-лесно и евтино решение за плоски колектори от щорите?
Evg
Регистриран на: 10.06.2008 11:42
Re: Колектори
Мнениеот LazarG » 07.02.2012 15:59
Evg, имаш ли опит с тези системи? Литература?
LazarG
Re: Колектори
Мнениеот Evg » 08.02.2012 00:23
Нямам опит за съжаление, но съм впечатлен от простия принцип и възможността за 2 защити едновременно - замръзване и прегряване.
Мисля че са 2 основни принципа но може и да греша. Ето единият на анимация:
http://www.youtube.com/watch?v=4X1ECpI09Jc
При другият се върти директно водата в отворен буферен съд без топлообменник като има въздушен обем в горната част , по-голям от вместимостта на колектора. Недостатъкът е че помпата трябва да е по скоро нагнетателна за да напълни колектора, но това зависи и от денивелацията.
Уф, извинявай за отклонението - всеки може да гугълва. Всъщност предлагат се фирмени решения като бокс от водещи фирми в БГ, но поради елементарния принцип си мисля, че би могло да се изпълни и с елементарни средства.
Evg
Re: Колектори
Мнениеот LazarG » 08.02.2012 09:40
И в двата случая помпата трябва да е с по-голям напор от обикновените циркулационни. Втория принцип не ме интересува, само първия. Клиповете са ми ясни, но в тях няма основна информация, а има много тънкости, макар да изглежда просто. Продавам готови системи на този принцип, но цените им са баснословни и няма никаква литература. Има някакви патенти по въпроса и май затова няма много литература.
LazarG
Re: Колектори
Мнениеот stiv13 » 08.02.2012 12:41
На запитване да ли плоските колектори на Sunsystems стават за Drainback система от Sunsystems ми отговориха, че не стават. Иначе и аз съм се навил системата ми за 300л да е с такава система. Видях, че има готови окомплектовани дрейнбек системи и май не излизат осезаемо по-скъпо в сравнени с нормалните, направени с качествени разбира се елементи, с каквито е дрейнбека. А предполагам, че и ако решиш да правиш щора за да пазиш колектора от прегряване, цената за дрейнбека ще е за предпочитане, особено с възможността да се ползва за флуид H2O. Дрейнбека за сега от проученото и разученото се оказа съвместим само с вакуумно тръбните колектори и с плоските с меандров топлообменик(скъпички са). Бях се ориентирал към 3бр.плоски селективни, но сега заради дрейнбека проучвам вакуумно-тръбните. Загадка ми е за сега какво се прави с колектора, когато няма консумация по 10дена(на почивка), освен да го покривам с нещо, защото все ще се намери някой съсед, който да го махне "неволно" :D Все се надявам някой от знаещите да каже, че е монтирал и има опит с такава система и да даде повечко информация.
stiv13
Регистриран на: 21.12.2011 14:50
Re: Колектори
Мнениеот LazarG » 08.02.2012 12:51
stiv13, дай и ти повече инфо, откъде се осведомяваш. Аз уж се канех да проучвам такива системи, пък нещо изоставам :D . Защо не са подходящи плоските панели с лира, а само с меандър? За кои готови окомплектовани дрейнбек системи говориш, че са с поносими цени? Аз пък ще ете светна после какво е нужно за да не прегрява системата. :wink:
LazarG
Re: Колектори
Мнениеот stiv13 » 08.02.2012 16:36
LazarG за меандровите го забелязах докато се ровех в характеристиките мисля на Бош и още някой други марки с по-високи цени. Понеже имах съмнения за шуменските заради параметъра литраж, отправих запитване до сънстистем и от там специалистите ми отговориха, че само с меандров топлобменик е съвместим дрейнбека и ми попариха желанието да ползвам селективните им колектори в комбинация с дрейнбек. За цената пуснах търсене в гугъл и немерих Termomax drainBack соларна централа 1338 с ддс, но мисля, че видях някъде и малко по-ниска цена. Скъпички са, но ако трябва да се слага щора както ми препоръчаха в една фирма, но не казаха цена... ))) В същност не мога да преценя с колко по-скъпо излиза дрейнбека и това спокойствието да не прегрява и замръзва и да работи с H2O. Освен това трябва изглежда да се комбинира с вакумни тръбни, които също са по-скъпички. Токущо проверих apricus колекторите, защото ми харесаха като характеристики(както и Seido-to), но цената ме изненада неприятно за този тип тръби с вакуум между 2 стъклени тръби: 30тр за 1950лв. Та сега отново съм в търсене на правилната вакуумна тръба на рентабилна цена, която да е с по-добри показатели от селективните на сънсистем, които по SPF тестове са сред добрите, а и цената си я бива.
stiv13
Re: Колектори
Мнениеот Evg » 08.02.2012 17:41
LazarG,
Готовите drainback соларни централи са скъпи предполагам защото включват овен източващ съд, още скъпи външен топлообменник и помпа.
Ти ме амбицира да проуча някои патенти и стигнах до извода, че простата схемичка от линка горе си действа безотказно, но има някои недостатъци, които всички патенти изтъкват че подобряват. Това са големият обем вода, която изстива и забавя съществено стартирането на системата. Ето някои "тънкости", които намерих:
този:
http://www.google.com.br/patents/US4336792
използва тръбен байпас на drainback съда, като дължината на тръбата е подбрана така, че да не се засмукват въздушни мехурчета. Така не се върти излишната вода в съда.
Този пък:
http://www.wikipatents.com/US-Patent-4691692/
използва сложни свързвания на съдове и кранчета с цел забавяне на източването на колектора. Това е особено добро при облак - слънце - облак... Ако системата се източва за 12-15 минути примерно, кратките спирания няма да хабят ток и топлина.
а фаворита ми е този:
http://www.faqs.org/patents/app/20110094498
Тук drainback съда е вече на студената вода, като има свързване на въздуха в горния край на съда с тръбата на топлата вода за напълването на колектора с въздух. Системата може да бъде под налягане, като на съда има предпазен клапан.
Ако има опасност от образуване на водна тапа, при германски системи се свързват с тънка неизолирана тръбичка въздуха от горния край на drainback съда с най горната точка на източващата тръба до самия колектор или просто в най високата част на системата. Така водата изтича с голяма инерция заради свободния въздух горе. (това е от един форум на английски).
Според мен е възможно реализиране на последната схема, като около помпата се направят някои заигравки за да се пълни бързо, а да изтича бавно.
Evg
Re: Колектори
Мнениеот LazarG » 08.02.2012 18:33
Уф, зле съм с английския, няма ли нещо на руски? Това, което имам като информация от системата на Вайлант е, че тръбата е ф10х0.8, течността е точно определено количество (ползва се пропиленгликол)
LazarG
Re: Колектори
Мнениеот Evg » 17.02.2012 12:11
Двата патента, които имат текст, а не снимка на текст могат да се пуснат през гугъл преводача:
с байпаса
с горна тръбичка за въздуха
Не е перфектно, но се разбира. Може да избереш и Руски, ако ти звучи по-смислено.
Evg
