Кой какво предприема за Противопожарната безопасност на PV ?
Re: Кой какво предприема за Противопожарната безопасност на
Мнениеот joro76 » 09.02.2012 23:09
Mateev написа:Ти по-полека и много внимавай с гасенето, защото ако пожара е през деня (а той ще е през деня), знаеш ли как може да те стръска 800-1000V.
По принцип при пожари на електроцентрали, подстанции, трафопостове и въобще на енергийни обекти, гасенето не се започва докато не се получи гаранция, че обекта е изключен от енергийната система и гасенето е безопасно. Когато бях дете се запали трафопоста на блока, в който живея. Пожарникарите дойдоха и заедно с нас гледаха пожара как унищожава трафопоста и нищо не правеха. Това беше преди 30 години и тогава нямаше GSM-и. Пожарникарите се мъчеха да се свържат с енергото по някаква радиостанция, но нищо не се получаваше. Най-накрая един от живущите в блока отиде с колата си до енергото и ги информира. После дойде джип на енергото и вече по тяхната си радиостанция се обадиха в подстанцията с инструкции точно кой извод да бъде изключен. То май от подстанцията вече знаеха за пожара, но не знаеха кой точно извод да се изключи. А да спират цялата подстанция и да оставят града без ток явно нямаха права.
Всичките тези неуредици и несъгласуваност между службите отнеха може би 10 или 15 минути и през това време пожара си гореше необезпокояван. На първия етаж плочата вече беше нагрята до 100 или 200 градуса - килимите на хората вече бяха подпушили. Още малко и блока щеше да се запали, а после върви че го гаси - 14 етажен блок със 100 апартамента - един от символите на града. И когато най-после се получи потвърждение, че трафопоста е изключен, пожарникарите угасиха пожара буквално за 10 секунди. Две дебели струи пяна в помещението и след няколко секунди огъня се предаде.
Та явно има инструкции да не се гаси под напрежение, което ме навежда на мисълта, че ако в България се запали фотоволтаична централа, пожарникарите ще я оставят да си изгори до шушка и най-много да се опитат да спрат разпространението на огъня по съседни сгради. Сградата с централата обаче ще бъде оставена да изгори.
Съжалявам, но това е здравата логика. Ако някой има по-точна информация - нека да я сподели.
joro76
Мнениеот joro76 » 09.02.2012 23:12
Гася го и хич ми не пука нали пръскам с гумен маркуч а и от далече пръскам на тоя принцип ако вали сняг или дъжд трябва да си седя в къщи че от жиците по стълбовете ще ме хване ток а не ме свърта на затворено мен -)
joro76
Мнениеот retro » 10.02.2012 00:31
joro76 написа:Гася го и хич ми не пука нали пръскам с гумен маркуч а и от далече пръскам на тоя принцип ако вали сняг или дъжд трябва да си седя в къщи че от жиците по стълбовете ще ме хване ток а не ме свърта на затворено мен -)
Ха така, Жорка! Бравос !!! Га вали дъжд хич да не ти пука ... боса по хасфалта и ... пляс-пляс педалите! И га има авария у централата-пръскай смело с маркуча - тоя ток да не е противоток - да преодолее водното налягане и да те тресне! АМИ !!!
Мнениеот joro76 » 10.02.2012 13:51
retro написа:
:D къде се загуби бе човек липсваше ни на всички
joro76
Мнениеот retro » 10.02.2012 17:23
joro76 написа: :D къде се загуби бе човек липсваше ни на всички
Ходих малко по белия свят да видя кое-как е. Ама се върнах - и вие ми лиспвахте..
Мнениеот TT » 03.03.2012 18:13
Мнениеот TT » 12.03.2012 18:33
електрическа дъга около 1200 V е резултат от неправилно проектиране или свързване на панелите.
Този случай е само демонстрация.
http://www.youtube.com/watch?v=aSe872CP ... re=related
