Водна риза за фотоволтаичен панел?
Re: Водна риза за фотоволтаичен панел?
Мнениеот retro » 18.06.2012 15:21
alabala963 написа:Ще взема да сложа 40 пръскалки за експеримент. За да видя резултата и да прекратим споровете.
ПП>. Другата седмица ще ви пиша за резултата :)
Добави и 4-5 вентилатора на стойки + ледогенератор (само трябва кубчетата лед да се транспортират и позиционират върху или под модулите) ...
Мнениеот Maste » 18.06.2012 18:48
Retro, кефиш ме когато си "хард", ако се сложат и ягодки ще може да се произвежда и мармалад.Шаллах на таквизи техн. система.
Липсата на планиране е, като да намигваш в тъмното на красиво момиче.Ти го правиш, но няма кой да те види.
Maste
Регистриран на: 14.03.2012 15:26
Мнениеот retro » 18.06.2012 19:12
Maste написа:Retro, кефиш ме когато си "хард", ако се сложат и ягодки ще може да се произвежда и мармалад.Шаллах на таквизи техн. система.
Инш Аллах...
Аллах у акбар...
Дженерал-Адмирал у акбар...
General-Admiral is the best...
http://www.youtube.com/watch?v=CgbhyjuhbX8
The Dictator - Theme song - Aladeen Motherfuckers
http://www.youtube.com/watch?v=YIgzKsZEVH8
Мнениеот Mateev » 18.06.2012 19:48
И да не забравите да направите пречиствателна инсталация на водата, с електронно регулиране на PH, че ако не е 7.2 - лошо. Знам го по басейна - при стойности, различни от 7.2 или започва да се натрупва котлен камък (за 2-3 дена дъното вече е грапаво), или започва да се мазнее и после водата позеленява.
Мнениеот retro » 18.06.2012 20:08
Mateev написа:И да не забравите да направите пречиствателна инсталация на водата, с електронно регулиране на PH, че ако не е 7.2 - лошо. Знам го по басейна - при стойности, различни от 7.2 или започва да се натрупва котлен камък (за 2-3 дена дъното вече е грапаво), или започва да се мазнее и после водата позеленява.
Разгеле, водата ... "Рибарство и аквакултури" ... проект "Индустриално отглеждане и създаване на нови хибриди от Зелена еуглена" ... финансиране ... реализиране на проекта ... нов продукт на пазара "Еко-Слънчева-Пастърма от Зелена еуглена" ...
Мнениеот Lupus » 18.06.2012 22:10
"Как говорит наш дорогой шеф, если человек идиот, то это на долго"
Мнениеот Lupus » 18.06.2012 22:31
Не ти трябват кубици дестилирана вода, 40 пръскалки и куп секретарки за документиране на резултата. Трябват ти:
1. Два еднакви панела с близки или еднакви параметри.
2. Една машина за ръчно пръскане на лозе с добре почистена и регулирана дюза.
3. Два реостата (или електрически печки) за товар на панелите.
4. Два дейталогера за записване на данните (ток и напрежение върху товара) през минута.
5. Два часа свободно време, чадър, масичка, столче и термофорна чанта със студена бира и секретарка да носи мезето.
Методика на измерването:
1. Монтираш панелите срещу слънцето, свързваш товарите и дейталогерите и ги оставяш да работят един час. Ти си отваряш бира 1+M=N и чакаш. Седнал на столчето и с подходящо мезе на масичката.
2. След изтичане на първия час овлажняваш гърба на единия панел (хвърляш ези/тура на кой) с лозарската пръскачка и си отваряш N+1 бира.
3. Следиш кога влагата ще се изпари и пак пръскаш. Отваряш N+2 бира и следиш мезето да не изстине или свърши.
4. Така продължаваш един час и експеримента е завършен. Пошляпването на секретарката не въвежда апаратна грешка и е разрешено по време на експеримента.
5. Събираш оборудването, източваш дейталогерите в компа и заключваш файла с парола, да не го докопа retro и затрие.
Тъй като обработката на данни е свързана с използване на строго секретен софтуер, ще го коментираме на ЛС. :D
:salut: PS. И да не забравиш да претеглиш пръскачката преди и след експеримента! Разликата в теглата в kg ще ти даде изразходваната H2O в L.
Мнениеот Емил » 18.06.2012 22:52
След като имаме котлон, аз усещам, че единственият проблем е как да непрекъснато да оползотворяваме загрятата от този котлон вода.
Така ги разбрах нещата...
Другия проблем - жабурняка - за него не бива да се безпокоим, защото няма да циркулира вода, а гликол например.
Гликолът циркулира, подгрява вода...
...а с топлата вода се напояват зеленчуци - добивът се увеличава с 20%.
Така или иначе непрекъснато поливам градината, овошките или райграса, защо с тази вода да не охлаждам панелите ?
Мнениеот alabala963 » 19.06.2012 22:27
...Та
1. Инвестиция за охлаждане на една конструкция с 48 бр. модули по 190W и 1 бр. инвертор SMC8000TL
1.1. Основни Общо-110.11 лв.:
- Маркуч ф=15 mm 50 m. х 1.12= 56 лв.
- пръскалки за мъгла 6l/h 46 бр. х 1.06= 48.76 лв.
- съединител Т 1бр. , скоби 2бр., тел 1.8 mm поцинкована 5m всичко това = 5, 35 лв.
1.2. Съпътстващи за провеждането на експеримента Общо-11.05 лв.:
- бира "Стела артоа" 500 ml (студена) 3 бр. х 1.2=3.6 лв.
- Цигари "Давидов" 1 бр. х 5.3= 5.30 лв.
- Молив (черен) 1 бр. х 0.15 лв= 0.15 лв.
- кафе на корем около 2 лв.
- наем на записващо устройство ( секретарка) за 1 ден = безплатно (ентусиастка)
- предпазно облекло - не приложимо (голяма жега), ползва се вентилатора на записващото устройство.
2. Оперативни разходи Общо-1.80 лв.:
- Вода от чешмата 6 часа х 46 бр. х 6 литра=1656 литра (реално по показанията на водомера - 1500 литра) х 0.0012 лв/l=1.80 лв.
- Загуба на телесно тегло (заради голямата жега) и мозъчни клетки при отчитането и записването на резултатите от записващото устройство - не се подава на изчисление.
3. Приход* от пръскалата за един ден Общо-3.80 лв:
-за цял ден инвертора на тестваната конструкция отчете 64,3 kWh х 0.56741 лв.= 36.484463 лв.
- за цял ден инвертора на съседната конструкция отчете 57,6 kWh х 0.56741 лв.= 32.682816 лв.
....Изводи:
1. Категорични
- Повиши се производството с 11.6%
- Допълнителен приход (Приход минус разход) 3.80-1.80= 2.00 лв.
2. Съмнителни
- Това с котления камък и с жабуняка не се наблюдава поради краткия период на отчитане
- Склонност към зависимост от алкохола (бирата) на извършващия експеримента - не се наблюдава
- Изчерпване на ентусиазма на записващото устройство - за сега в умерена степен
- Използване на вентилатора на записващото устройство за обдухване на панелите - неприложимо (висока цена)
ПП. .... Наздравичка
alabala963
Мнениеот Maste » 20.06.2012 07:27
........ и накрая за борбата с котления камък се прибавя "Мистър Пропър", като четете упътването на производителя, а при тежки шлаки с чук,секач и яки мишци- получавате крайният резултат.
Maste
Мнениеот Lupus » 21.06.2012 17:04
Браво! 11% са си 11%. Кой ти ги дава?
Водата мъгла се ползва много ефикасно за охлаждане на пространството на открити барове за пиене на бира и други благини.
Ха наздраве!
Мнениеот alabala963 » 23.06.2012 22:21
... След 5 дена....
Изводи:
1. Запазва се повишената производителност между 11.2% и 11.85%. При непроменени параметри на поливната система. Разликата явно идва от полъха на вятъра и по-високата околна температура.
2. С котления камък ........ проблем. Целия стринг побеля. Ужасссс :x . Сега ще трябва да го мия от котлен камък (рисковете на експеримента :D )
Бъдещи действия: - ще изследвам водата от сондата колко е варовита и има ли в нея желязо и манган (сега ползвах чешмяна вода).
- Трябва да помисля за автоматизиране на поливането(да е евтино, кретеноустойчиво и ефективно). Ако някой може да помага ще го приема на драго сърце, щото мааалко ми куца електрониката.
Та за сега прекратявам поливките, пък и то се очаква да вали тези дни, и изпадам в размисъл.
Ето и малко снимки....
alabala963
Мнениеот retro » 24.06.2012 00:39
alabala963 написа:2. С котления камък ........ проблем. Целия стринг побеля. Ужасссс :x . Сега ще трябва да го мия от котлен камък (рисковете на експеримента :D )
Опитай с дъждовна вода.
Или филтър с йонообменна смола (Вофатит) за омекотяване на водата.
Мнениеот petyostoev » 24.06.2012 07:41
Емо в заведенията ,където се използва този метод маркучето с пръскалките е разположено по външния контур на височина около 2.50 м.и водната мъгла се разпръсква около заведението и така намалява малко околната температура.
Мнениеот sdvsolar » 24.06.2012 07:53
и повишава консумацията на бирата
sdvsolar
Регистриран на: 10.04.2012 08:43
Местоположение: Благоевград
