valantains1 написа:Здравейте колеги някой има ли информация кога се отваря прозореца за кандидатстване по мерките 311 за тази година.Предварително благодаря
И виж заглавието на темата!!!
Тук се обсъждат други въпроси, анадънму?
Mateev написа:При боравенето с нормативни документи много внимателно трябва да се чете всяка една думичка. Юристите и бюрократите са педанти и наистина спазват всяка една дума или буква от закона. В конкретния случай развихме цяла една тема, в която питащият не си е направил труда да прочете решението на ДКЕВР. И въпреки че една камара хора загубиха лично време, за да му отговорят, той продължи да не вярва и предпочете да си прави каквото си знае, като дори е стигнал до разговор с ЕВН. Там също му казват истината, но той продължава да не вярва. Чудя се защо въобще е губил времето на толкова много хора, след като най-накрая пак няма да повярва. Следват ДКЕВР, Министър-председателя и най-накрая - президента. И пак няма да повярва.
И всичкото това е защото не си е направил труда да прочете точка 10 от решението на ДКЕВР..........
Не знам какво да кажа...........
§ 203. В Закона за енергията от възобновяеми източници (обн., ДВ, бр. 35 от 2011 г.; изм., бр. 29 от 2012 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 32 ал. 1 се изменя така:
„(1) Държавната комисия за енергийно и водно регулиране определя преференциални цени за изкупуване на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, с изключение на енергията, произведена от водноелектрически централи с инсталирана мощност над 10 MW:
1. ежегодно в срок до 30 юни;
2. когато в резултат на извършен анализ на ценообразуващите елементи по ал. 2 констатира съществено изменение на някой от тях.“
2. Създава се чл. 60а:
„Чл. 60а. (1) На енергийно предприятие, което наруши разпоредбите на чл. 26, ал. 3 или чл. 31, ал. 10, се налага имуществена санкция в размер от 10 000 до 50 000 лв.
(2) При повторно извършено нарушение имуществената санкция е в размер на 150 000 лв.“
3. В допълнителните разпоредби се създава т. 28:
„28. „Съществено изменение на ценообразуващ елемент“ е такова изменение, при което се констатира разлика с повече от 10 на сто между стойността на ценообразуващия елемент към датата на анализа и стойността му към датата на решението, с което са определени цените по чл. 32.“
Gio написа:...това е за схемите за подпомагане:
http://www.dker.bg/KAPDOCS/rep_grandove_end_12.pdf
...а това е за "вся остальная сволоч":
http://www.dker.bg/KAPDOCS/rep_ceni_fotov_end_12.pdf
