становище евн
Re: становище евн
Мнениеот lz1wvm » 22.07.2012 23:29
powerdistributor написа:....система за телеизмерване..... :shock:
и за какво ти е...
Re: становище евн
Мнениеот venkap » 23.07.2012 17:40
Поне едно трафче да беше предписал, защото всички тези железарии стават излишни...
Re: становище евн
Мнениеот powerdistributor » 23.07.2012 18:23
Трафопостът е за сметка на инвеститора и си остава негова собственост, точката на присъединяване е в РУ при присъединяване и мерене на средно, а когато е на ниско - всичко по веригата от ВЕЛ 20 кв до ТЕПО се предписва за реконструкция и изграждане ако липсва. :D
There is no such thing as free electricity
powerdistributor
Регистриран на: 18.08.2009 20:29
Re: становище евн
Мнениеот venkap » 23.07.2012 20:56
powerdistributor написа:Трафопостът е за сметка на инвеститора и си остава негова собственост, точката на присъединяване е в РУ при присъединяване и мерене на средно, а когато е на ниско - всичко по веригата от ВЕЛ 20 кв до ТЕПО се предписва за реконструкция и изграждане ако липсва. :D
За какъв трафопост става въпрос?
powerdistributor написа:Колегите от EVN доста скромно са се представили. Аз бих предписал в разделната точка мощностен разединител, елегазов, после кабелната линия и оттам РУ с КРУ, пак елегазово, кабел НН до електромерното табло, система за телеизмерване, изобщо всичко както си трябва. :shock:
От гореизброените без електромерното табло и "телеизмерване" за чия сметка и чия собственост са?
Между другото, телеизмерване или телемеханика имаш предвид?
Re: становище евн
Мнениеот lz1wvm » 23.07.2012 22:43
lz1wvm написа:
и за какво ти е...
Имаше доста теми за пренос на ел.енергия,за умните мрежи,за това как трябва да се разпределя ел.енергията в близост до консуматорите....не съм видял твое мнение по въпросите в темите.
Сега изведнъж предписваш телеизмерване.....пак те питам,за какво ще го ползвате.Ще осъществяваш телеконтрол на 30 киловатова централа ли.Предполагам,че вашия инкасатор може да го осъществи,чрез дърпане на шалтера на централата.А може би чрез телеизмерването,искаш да осъществяваш телеуправление на 30 киловатова ФЕЦ.Демек да управляваш параметрите на самата централа и да поддържаш баланса на вашите калпави напрежения..... :D
Re: становище евн
Мнениеот powerdistributor » 25.07.2012 18:40
Правим най-доброто за инвеститора във ВЕИ :D
powerdistributor
Re: становище евн
Мнениеот lz1wvm » 25.07.2012 21:37
powerdistributor написа:Правим най-доброто за инвеститора във ВЕИ :D
Не мисля,че е вярно.Но както и да е.....пак заобиколи въпроса. :D
Re: становище евн
Мнениеот powerdistributor » 26.07.2012 17:37
Защо трябва да е просто като може да е сложно :?:
powerdistributor
Re: становище евн
Мнениеот petyostoev » 27.02.2013 21:04
Вижте какво разяснение за потребители получих от ЧЕЗ току що по мейла:
"Уважаеми клиенти,
Приложено изпращаме брошура с детайлно разяснение на компонентите на цената за електроенергия за битови клиенти на ЧЕЗ.
БЪДЕТЕ ИНФОРМИРАНИ!
ЧЕЗ Електро България АД"
Formirane na cenata_CEZ.pdf
(910.98 KiB) 1908 пъти
Re: становище евн
Мнениеот powerdistributor » 01.03.2013 00:07
Емил написа:Ако смея да попитам, каво е това "кабелна линия 1х400" !? :shock:
Най-вероятно са имали впредвид полагане на силов кабел за ниско напрежение 3хNAYY-J 4х400 sm, което е твърде екзотично, като масовото производство е до 300 квадрата, нещо ги е ухапало кучето. :(
powerdistributor
Re: становище евн
Мнениеот venkap » 02.03.2013 02:20
petyostoev написа:Вижте какво разяснение за потребители получих от ЧЕЗ току що по мейла:
"Уважаеми клиенти,
БЪДЕТЕ ИНФОРМИРАНИ!
Петьо, няма справедливост на този свят! :evil: Въпреки, че ви работят от ЧЕЗ, пак сте на далавера, защото при сметка от 100 лева, консумирате с 13 кWh повече спрямо клиентите на ЕВН. :oops:
Последна промяна venkap на 02.03.2013 22:29, променена общо 3 пъти
Re: становище евн
Мнениеот petyostoev » 02.03.2013 12:53
Поне ЧЕЗ ни информират. :D
Re: становище евн
Мнениеот venkap » 02.03.2013 23:47
След като въпросните 9.28 лева не може да са приход, следва да са нетна печалба. При един милион битови абонати и средна сметка от 150 лева, нетната печалба се равнява на 13 920 000 лева. При стопанските потребители печалбата на електроразпределителните дружества е с 8 ÷ 12% повече на НН. За СрН има куриозни ситуации, че чак е неудобно да се разказва.
Re: становище евн
Мнениеот agro » 04.03.2013 00:21
venkap написа:След като въпросните 9.28 лева не може да са приход, следва да са нетна печалба. При един милион битови абонати и средна сметка от 150 лева, нетната печалба се равнява на 13 920 000 лева. При стопанските потребители печалбата на електроразпределителните дружества е с 8 ÷ 12% повече на НН. За СрН има куриозни ситуации, че чак е неудобно да се разказва.
Ако правилно съм разбрал, получава се около 10 % нетна печалба за посоченото ЕРП. Много ли е това, или малко - зависи от това колко пари са вложени в начинанието частно ЕРП и каква е степента на риска от загуба - напр. национализация, отнемане на лиценза, масово неплащане на сметки и др. подобни. Напоследък риска изглежда голям и не случайно акцииите им падат. Изглежда - нищо необичайно няма в тези 10 % печалба. Кой инвестира в несигурен бизнес, освен ако не се надява на печалба, по-голяма от обичайните 5 - 8 %.
agro
Re: становище евн
Мнениеот venkap » 04.03.2013 14:40
agro написа:Ако правилно съм разбрал, получава се около 10 % нетна печалба за посоченото ЕРП. Много ли е това, или малко - зависи от това колко пари са вложени в начинанието частно ЕРП и каква е степента на риска от загуба - напр. национализация, отнемане на лиценза, масово неплащане на сметки и др. подобни. Напоследък риска изглежда голям и не случайно акцииите им падат. Изглежда - нищо необичайно няма в тези 10 % печалба. Кой инвестира в несигурен бизнес, освен ако не се надява на печалба, по-голяма от обичайните 5 - 8 %.
В началото и аз се подведох, използвайки подобна логика, но в момента не мисля така. В тази виртуална фактура от 100 лева, присъстват суми предназначени за други участници т.е. използват електроразпределителното дружество като пощенска кутия. Следователно, независимо от това, какво имат предвид от ЧЕЗ за тези 9.28 лева, те трябва да се отнасят само до средствата пряко засягащи ЕРП-то. При всички случаи процента е повече от 10. Вярно, че е важно инвестиционния капитал, но доколкото знам процеса за възстановяване на собствен капитал завърши през 2010 година. Сега лъсва некомпетентната политика на двете последни правителства в областта на ВЕИ, засягащи мегаватовите фотоволтаични централи - едно ЕРП = една 50 MWp централа на цена от 2009 година.
Трябва да се намери начин, ЧЕЗ да обяснят:
1. - колко kWh участват в техните изчисления?
2. - какво отношение дневна/нощна са заложели?
3. - какви са разходите им, към ВЕИ производителите?
Другото може всеки да изчисли.
