petar1 написа:Здравейте , видях че вече се продават микро "on grid"инвертори за свързване на един или два панела 240/480 Wp и инвертора директно в мрежата.Въпроса ми е ако човек реши да сложи това нещо да речем няколко стотин вата инсталирана мощност с цел през деня да се ползва смесен източник енерго/слънце с цел намаляване на месечната сметка за електричество, как стои въпроса законово.Дали енергото ако разбере (а вероятно това ще стане) ще направи проблем.Тук не става въпрос за договори за изкупуване и т.н и е за малки системи.Благодаря.
Mateev написа:Има някаква нищожна вероятност вътрешната електроника на инвертора да се подлъже и да продължи да работи дори и при отпаднала мрежа. Няма как да ти го обясня с две думи защо това е така. Просто трябва да знаеш, че наистина съществува такава комбинация от външни фактори, при която даден инвертор може да се подлъже и да продължи да работи при отпаднала мрежа. Това може да доведе до поява на напрежение в изключен далекопровод и наистина може да убие човек, ако е бил невнимателен и не е спазил изискванията за безопасност при работа с високо напрежение (не е заземил проводниците на далекопровода).
Вероятността за това сигурно е 1 на милиард, но тя и чернобилската вероятност беше такава, пък взе, че се случи.
donpesho написа:Lupus написа:И като спомена подлъгване на инвертора - има ли начин инвертор да се подлъже, че е свързан към мрежата и да работи синхронно към нея, но да не подава мощност в мрежата? Примерно през кондензатор?
Мислил съм си да подлъжа един on grid с малък инвертор (12v-220v,100-200 вата) с пълна синусоида
KD Solar написа:agro написа:Днес прочетох отново тази тема и така и не намерих отговор на първоначално зададения въпрос - съществува ли серийно произвеждано устройство, синхронизиращо работата на соларната централа с вътрешната инсталация и консуматорите след електромера. То трябва да се грижи централата винаги да отдава пълната си мощност на консуматорите и непрекъснато да допълва недостига от мрежата /през електромера/. Всички основно засегнаха проблема с излишната енергия - той е свързан, но е по - лесно разрешим, например, ако и съседа има такова устройство.
Да сме живи и здрави да доживеем до догодина - много фирми в момента разработват подобни "Инвертори".
И са нещо повече от устройства, които допълват недостига на електроенергия от мрежата.
Преди две седмици в Германия тествахме такова устройство.
Но като им зададохме въпросът "А може ли да не връща в мрежата" всички ни изгледаха учудено как така ще губим енергия. При тях подобен проблем не стой, дори и не са си го помисляли.
Но с новите версии на софтуера ще се погрижат "г-н Брадата" да спи спокойно и ще има настройка BG с вкл. опция по подразбиране - "Забрана за връщане в мрежата".
Но всичко това - след нова година.
agro написа:KD Solar написа:
След нова година "г-н Брадата" вече го няма на поста, а по въпроса със споменатото устройство има ли развитие, че аз него чакам, за да се захвана с моята енергонезависимост.
