Нова тестова СЕЦ в гр. Русе
Мнениеот RES » 17.09.2008 21:03
Целта на тази тестова установка е се изследва поведението на панелите, произведени по една малко по-съвременна технология за производство на тънкослойни аморфно силициеви панели, а именно
Tandem Junction.
При тази технология активните фоточувствителни слоеве са два - слой от аморфен силиций и слой от микрокристален силиций, разположени един под друг.
Спектралната чувствителност на този вид панели според данни на производителя е по-добра спрямо тази на класическите аморфно силициеви. Това се дължи на факта, че слоя от микрокристален силиций утилизира и близката инфрачервена зона от слънчевия спектър.
Друга интересна особенност на този вид панели е по-ниският коефицент на деградация, пак според данни на производителя. Това се дължи на факта, че слоят от микрокристален силициий деградира много по-малко от слоя аморфен силиций, а от там и общата деградация на панела се очаква да е над 1.5 пъти по-ниска.
Тъй като основният проблем на аморфно силициевите панели освен по-бързата обща деградация е и зависимостта на производството от околната температура. При дълговременно излагане на ниски околни температури класическите аморфно силициеви панели проявяват свойства подобни на деградация (обратима деградация), която се изразява в интегриране на околната температура и временно изменение на производителността. Този ефект води до намаляване на производителността в края на зимата и пролетта, съответно до по-добра производителност през есента и началото на зимата. Тъй като този ефект не засяга слоя от микрокристален силиций, очакванията към Tandem Junction панелите са за значително намаляване на този ефект.
Данни от работата на тестовата установка може да намерите на:
http://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPageOverview.aspx?plant=d159408b-ee1c-40db-9b7b-583de9e051de&splang=en-US
RES
RES
Регистриран на: 20.09.2007 02:05
хайде още една....
Мнениеот TIVA » 13.11.2008 16:36
Да се похваля със следващата стъпка - накачихме ги на покрива. До ден-два очаквам инверторите, малко копане за кабел... и до 2 седмици да речем ще пробваме да се присъединим, ако не ни мине котка път.
Прилагам фото.
А данните за протокола:
176 бр ES635/QP x 125Wp/12V - Q-Cells
2 x Fronius IG120 PLUS, трифазен
обща инсталирана мощност 22kW
TIVA
Регистриран на: 23.06.2008 16:28
Местоположение: Русе
Мнениеот Mateev » 14.11.2008 18:47
Като гледам, не си оставял никакво разстояние между модулите. Нали знаеш, че алуминия има различен коефициент на температурни разширения от желязато?
Мнениеот TIVA » 17.11.2008 11:17
Оставих.....
по 5 мм ляво-дясно и по 1-10 мм горе-долу
Дали ще е достатъчно?
Някой има ли някакви цифри за коеф-на линейно разширение на алуминий и стомана??
TIVA
Мнениеот Mateev » 17.11.2008 11:55
Ето ти температурните коефициенти на различни метали и вещества. Ако приемем, че в най-лошия случай температурата на панелите се променя в диапазон от 100 градуса (-20 до +80), то тогава линейните разширения на алуминия ще са 2.3994 mm на метър, а на желязото - 1.1 до 1.6 в зависимост от вида му. Следователно можем да очакваме поне 1 мм на метър разлика в разширенията при 100 градуса диапазон. При 20 метра (както е на снимката) разликата в разширенията ще е поне 2 сантиметра.
Aluminum 23.994
Aluminium wrough 23.04
Antimony 12.06
Beryllium 12.42
Bismuth 13.5
Brass 18.72
Brick 5.58
Bronze 18
Cadmium 29.88
Calcium 25.02
Carbon, diamond 1.206
Cement 10.62
Chromium 6.12
Cobalt 12.06
Columbium 6.84
Concrete 12.6
Constatntan 14.94
Copper 16.74
Delrin 54.9
Ebonite 77.04
Flint 7.92
Germanium 5.76
German silver 18.36
Glass 9
Gold 14.22
Granite 8.28
Graphite 7.92
Hafnium 6.66
Ice 50.4
Inconel 11.52
Indium 32.94
Invar 0.9
Iridium 6.498
Iron (cast) 10.62
Iron (malleable) 11.88
Iron (pure) 11.898
Iron (wrought) 12.06
Lead 28.98
Limestone 7.92
Magnesium 26.1
Manganese 23.22
Marble 10.08
Masonry brickwork 6.3
Mica 7.56
Molybdenum 4.86
Monel 14.04
Nichrome 12.96
Nickel 12.6
Niobium 7.2
Nylon 90
Osmium 6.66
Palladium 11.88
Paraffin 129.6
Phosphor bronze 17.82
Phosphorus 124.2
Plaster 16.56
Platinum 8.82
Polythene 169.92
Polystyrene 70.02
Porcelain 3.6
Quartz 0.54
Rhodium 7.92
Rubber 79.92
Ruthenium 9.18
Sandstone 10.8
Selenium 36.72
Silicon 7.38
Silver 18.9
Slate 10.44
Sodium 61.2
Solder 25.02
Steel (carbon) 11.7
Steel (cast) 13.608
Steel (stainless) 16.56
Steel (structural) 12.6
Stone 10.8
Sulfur 64.08
Tantalum 6.48
Teflon 124.2
Tellurium 17.1
Thorium 12.42
Tin 25.2
Titanium 8.46
Tungsten 4.5
Uranium 7.02
Vanadium 7.74
Wood (ash) 9.504
Wood (beech) 2.574
Wood (fir) 3.78
Wood (maple) 6.3
Wood (oak) 4.86
Wood (pine) 5.4
Wood (walnut) 6.588
Zinc 28.8
Zirconium 5.76
Acetic acid 10.8
Acetone 14.94
Benzene 12.42
Bromine 11.7
Butane 16.2
Carbon tetrachloride 12.366
Ether 17.64
Ethyl alcohol 11.16
Fuel oil 7.2
Gasoline 10.8
Glycerine 4.86
Mercury 1.8198
Methyl alcohol 12.96
Octane 7.2
Petroleum 9
Phenol 9
Propane 16.2
Toluol 11.34
Turpentine 9.738
Water 2.07
Мнениеот Mateev » 17.11.2008 12:04
Доколкото виждам на снимката, модулите са закрепени от 2 винкела по периферията на рамките. Няма междинни подпори. Ако това е така, то модулите няма да издържат на един обилен снеговалеж. По принцип производителите разчитат, че техния модул ще бъде подпрян на поне 4 точки по дългата страна на рамката и тези точки са приблизително на 1/5 и 4/5 от дължината на рамката. Когато подпирането е в края (както е при вас), момента в центъра на рамката е 10 ПЪТИ ПО-ГОЛЯМ. Следователно рамката ще се огъне безвъзвратно или даже ще се счупи при 10 ПЪТИ ПО-МАЛКА СИЛА.
Ето как изглежда момента при правилно оразмерени подпори:
A eто как изглежда при подпиране само в двата края:
Сами виждате, че ситуацията се влошава 10 ПЪТИ. В случая изследвам стоманен квадрат с дължина 1.60 м и сечение 40х40 мм с дебелина на стената 1 мм. Имайте обаче в предвид, че алумуниевите рамки на модулите са много по-слаби.
Другото, което не става ясно е как сте закрепили модулите към винкела? На снимката не се виждат крепежни елементи. Ако само сте ги наредили, без пристягане, то тогава вятъра ще ги разпилее. Ако сте ги пристегнали от задната страна, то това е грешен метод на пристягане, защото предизвиква сили на усукване на рамката. А тя не е изчислена на такива сили. Правилния начин за прикрепване е със скоби отгоре.
Мнениеот lz1wvm » 18.01.2009 19:50
Не знам дали е тук местото но на линка пише,че и ЕРП имат вече интерес за инвестиции за ВЕИ
http://money.ibox.bg/news/id_135737401
Мнениеот danailova » 16.02.2009 01:46
Привет на всички,
вече и аз мога да се похваля с изградена и работеща фотоволтаична електроцентрала :D
danailova
Регистриран на: 15.02.2009 16:03
Мнениеот Vandal » 16.02.2009 10:44
Честито.
Нещо повече да ни кажеш!
Каква мощност е.
Към кое ЕРП е свързана.
Какви проблеми имаше до пускането и в действие.
Това горе в средата не мога да разбера какво е.
Абе колкото повече подробности, толкова по-добре. :D
Мнениеот danailova » 16.02.2009 12:01
Благодаря :D !
Мощността е 4.93 kWp, затова и липсва един панел в средата (за да не прехвърли 5-те кWp и да мине по по-ниската цена). Свързана е към ЕВН и се намира в едно село до Средец.
Като се захванах с това начинание се надявах нещата да се случат по-лесно, но уви бюрокрацията в България си каза думата. Оказа се, че процедурите са доста и за човек (като мен) не занимавал се до сега с работа от такова естество е леко казано трудно. Всеки по веригата успя да ме забави кой с месец, кой с два, но все пак успях. Чакам все още договора за изкупуване на ел. енергията, но поне вече имам електромер :D
Надявам се от сега нататък само на положителни емоции свързани с PV системата, но ... поживём - увидим :)
danailova
Мнениеот petyostoev » 16.02.2009 12:10
Браво,имаш и моите поздравления.Колко месеца ти отне целия процес от подаване на искането за становище за присъединяване от ЕРД ?
Мнениеот ferdy » 16.02.2009 12:13
Честито, Данаилова! :lol: Моля Ви и занапред да споделяте отново радостите и мъките, с които ще се срещнете. Пожелавам Ви слънчеви дни и бърз електромер. :lol:
Мнениеот danailova » 16.02.2009 12:25
При мен целият процес доста се проточи, отне ми една година. Причината беше парцела, върху който трябваше да се изгради системата. Като се отстрани проблема, изграждането и узаконяването до получаване на разрешение за ползване от рднск отне 6 месеца.
danailova
Мнениеот danailova » 16.02.2009 15:44
... Надявам се времето за изпълнение на вторият етап от инвестиционните ми намерения да е значително по-малко. Смятам да изградя още 30 kWp и сега съм в процес на офериране :) Изградя ли и тях и се пенсионирам на 30 години :lol:
danailova
Мнениеот lz1wvm » 16.02.2009 16:14
Браво danailova,че си се справила с бюрокрацията и с мъжката работа по изграждането.А до пенсионирането може да изградиш и някой АЕЦ.Във форума имаше някъде идеи за това. :)
Последното в кръга на шегата.
Би ли споделила в кое село се намира ФЕЦ-а,има ли монтиран електромер и какъв тип е той,каква категория е обекта според ЗУТ и ако знаеш нещо за зелените сертификати.
